瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-2
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2024-04-02 14:05 次阅读
Lab Session 4
在Lab 3的基础上增加低功耗 (Auto Judgement) 功能
5.2
使用Smart Configurator添加必要的驱动程序
5.2.1 在"Project Explorer"的"Lab_session_1"工程中
双击"Lab_session_1.scfg"
打开"Smart Configurator"
5.2.2 设定Low power timer clock (LPTCLK) 的时钟
选择"Smart Configurator"的"Clocks"选项卡
将HOCO改为24MHz,SCKCR都改为1/4,将FCLK、ICLK、PCLKB、PCLKD都改为6MHz
勾选"IWDT-dedicated low-speed clock"
单击下图红色框内的圆点,将"Low power timer clock(LPTCLK) "的时钟源设定为"IWDT-dedicated low-speed clock"
5.2.3 添加Low-power Timer Driver驱动程序
点击"Smart Configurator"的"Components"选项卡,点击73a0bf5e-f0b0-11ee-a297-92fbcf53809c.png按钮,在弹出的"Software Components Selection"中,取消选择"Hide items that have duplicated functionality",然后找到"Low-power Timer Driver",选中后点击Finish,完成添加。
NOTE
注意需要取消选择 "Hide items that have duplicated functionality",才能显示"Low-Power Timer Driver"
5.2.4 Low-Power Timer Driver设定
将"LPT clock source"的设定改为"IWDT-dedicated on-chip oscillator"
NOTE
"Low-Power Timer"将作为CTSU的external trigger使用
5.2.5 r_ctsu_qe设定
确保"Select automatic judgement code"的设定为Enable
NOTE
automatic judgement与auto sensing、auto judgement是同一个功能。
5.2.6 添加Control Low Power States驱动程序
选择"Control Low Power States"
单击Finish
5.2.7 "Control Low Power States"设定
保持默认不变。
5.2.8 添加ELC驱动程序
选择"ELC Driver"
NOTE
注意需要取消选择 "Hide items that have duplicated functionality" 才能显示 "ELC Driver"。
5.2.9 ELC Driver设定
保持默认不变。
NOTE
CTSU在低功耗模式下工作时,需要使用ELC。
5.2.10 点击74761b86-f0b0-11ee-a297-92fbcf53809c.png 生成驱动程序代码
点击7488f3be-f0b0-11ee-a297-92fbcf53809c.png图标,编译程序。
5.3
自动调整过程 (Auto Tuning Process)
5.3.1 开始自动调整过程 (Auto Tuning Process)
在 "Cap Touch Workflow" 的 "2.Tuning Touch Sensors" 中,单击"Start Tuning”
5.3.2 自动调整过程 (Auto Tuning Process)开始,依次显示如下四步,这时不需要用户操作。
第一步:开始自动调整过程,引导用户按提示操作,按照要求 "触摸按键" 或者 "不要触摸按键"。
第二步:QE正在测量所有触摸按键的寄生电容
第三步:QE正在调整触摸按键的偏置电流
第四步:QE开始进行灵敏度测量
NOTE
以上自动调整过程 (Auto Tuning Process) 开始时的四个步骤的图片可参考。
5.3.3 第五步:灵敏度测量
自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成前四步准备工作后,开始第五步。
如下图所示,为MEC电极,"Mec00,TS05" 进行灵敏度测量。
使用手指或者手掌靠近MEC电极,在期望的接近传感距离停住,例如距离MEC电极1.5cm处,查看进度条的变化,按下PC键盘的任意键,接受灵敏度测量。
如下图所示,为Button00到Button11的12个按键,进行灵敏度测量。
按照提示,使用手指以正常压力按住Button00/TS05的触摸按键,此时黄色进度条将根据手指按压触摸按键的力度而变化,保持期望的按压力度,同时按下PC键盘的任意键,接受该触摸按键的灵敏度测量。
NOTE
注意此时MEC电极作为接近传感电极工作。
5.3.4 完成自动调整过程 (Auto Tuning Process) 后,自动弹出结果
显示了MEC电极的阈值Threshold
显示12个按键的阈值Threshold
点击"Continue the Tuning Process", 自动调整过程的结果对话框关闭。
自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成。
5.3.5 在 "Cap Touch Workflow" 的 "2.Tuning Touch Sensors" 中,点击 "Display Tuning Result"
自动调整过程 (Auto Tuning Process) 的结果,如下图所示:
包括Method、Kind、Name、Touch Sensor、Parasitic Capacitance、Sensor Driver Pulse Frequency、Threshold、Scan Time,以及Overflow等重要信息
(受环境影响,重新进行自动调整过程时,寄生电容值会有细微差异,传感器驱动脉冲频率也有可能因寄生电容值的变化发生变化;阈值Threshold也会因按压力度的变化发生变化,阈值也可以在配置文件中直接修改。)
5.3.6 输出参数文件
在"Cap Touch Workflow"的"2.Tuning Touch Sensors"中,勾选"Use an external trigger"
点击"Output Parameter FIles"
以下三个参数文件将被覆盖
qe_touch_define.h
qe_touch_config.h
qe_touch_config.c
NOTE
"Low-Power Timer"将作为CTSU的external trigger使用。
审核编辑:刘清
  • 瑞萨
  • 寄生电容
  • 电容触摸
  • 触摸按键
  • 时钟源
原文标题:瑞萨电容触摸技术之低功耗应用——RX140实验环节 (5)-2
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
    在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发
    的头像 发表于 03-06 13:56 4340次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 3034次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-<b class='flag-5'>5</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
    的头像 发表于 03-29 13:47 1988次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(4)&amp;amp;amp;(<b class='flag-5'>5</b>)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140原理介绍
    RX140产品群是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。
    的头像 发表于 08-25 12:28 1832次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b>原理介绍
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(1)
    接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和
    的头像 发表于 10-11 16:34 1501次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(1)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
    选择"Renesas view视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
    的头像 发表于 03-08 13:38 935次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-<b class='flag-5'>2</b>
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    的头像 发表于 03-12 13:45 825次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-4
    在"Project Explorer"中,选择工程Lab_Session_1→文件夹src→文件Lab_session_1.c
    的头像 发表于 03-14 13:34 885次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-4
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
    在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括
    的头像 发表于 03-22 13:52 3128次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-6
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
    在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
    的头像 发表于 03-28 13:39 763次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(3)
    工程师说 | 智能唤醒解决方案,实现低功耗电容触摸传感
    技术低功耗化需求也越来越高。 为了应对这样的要求,推出了采用最新单片机RX140的SNOOZE模式和CTSU
    的头像 发表于 11-24 18:20 1210次阅读
    基于RX140低功耗触摸按键解决方案
    “ 概述 该方案基于最新一代RX100系列MCU产品(RX140),实现了触摸按键的低功耗和高抗噪声特点。RX140除了搭载
    的头像 发表于 12-27 13:15 971次阅读
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    的头像 发表于 04-09 14:07 617次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>5</b>)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 456次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>5</b>)-<b class='flag-5'>5</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(6)
    在前面发布的文章《电容触摸技术之低功耗应用——RX140
    的头像 发表于 04-26 14:03 567次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(6)
