随着CGM的普及与更多具备性价比的国产产品上市,越来越多的企业开始布局CGM市场。
为此全球领先的硬件创新研发和供应服务平台世强硬创面向硬科技企业推出CGM(连续血糖监测)解决方案。
该方案可一站式解决企业开发需求,包括系统整合、方案设计、技术资料、核心器件筛选供应、全链条的研发测试、PCB快板贴片和稳定的大批量供应多个环节,旨在为其提供CGM产品设计、研发、测试到供应的全流程服务,缩短产品开发时间。
基于该解决方案已获得数十家硬科技企业认可,且在实际项目中得以应用,并加速产品量产落地,总结出世强硬创CGM解决方案具有以下特点:
●提供超小体积(2.291*2.624*0.5mm)BLE SoC产品,可实现设备超低功耗待机。
●满足模拟前端AFE国产替代,产品性能一致情况下,相比同类型进口产品降低采购成本超50%。
●CGM方案产品品类全,可提供CGM核心器件供应如BLE SoC、温度传感器、模拟前端AFE、磁性开关等。
具体来看,世强硬创CGM解决方案在任一环节都可介入,赋能硬科技企业CGM产品开发,缩短产品开发测试时间。用户可点击左下角阅读原文进行查看,提交方案需求获取技术支持。
例如,在企业提出需求时,世强硬创平台资深的FAE技术专家从项目初期便快速响应。
一方面,根据对功耗、体积、测量精度等方面需求,FAE将平台的开发文档、应用文档、参考代码等资料供企业参考,助力其完成前期的方案设计等工作。
另一方面,帮助企业快速高效完成所需元器件选型,包括BLE SoC、温度传感器、模拟前端AFE、磁性开关、电源滤波、晶体、纽扣电池、天线等核心器件。
基于拥有超1000家原厂授权代理的产品,世强硬创可以提供超小体积BLE SoC产品(BG27)。
其封装尺寸为2.291mm*2.624mm*0.5mm,BG27内部集成了DC-DC,Buck模式可以支持1.8-3.8V工作电压,Boost模式可以支持0.8-1.7V工作电压,可以满足CGM产品3V或者1.5V的系统设计。
在满足CGM产品小体积需求外,在使用1.5V电池供电时,Shut down电流小于50nA;使用3V电池供电时,EM4模式睡眠电流为180nA,可实现设备超低功耗待机。
此外,平台还可以提供国产的模拟前端AFE产品。在满足产品性能一致情况下,相比同类型进口产品,采购成本可下降超50%。
因模拟前端AFE在整体方案中占比较大,世强硬创推出的解决方案可进一步降低企业整体CGM开发成本。
未来,世强硬创平台还会结合项目需求持续优化解决方案,为硬科技企业提供更优质的CGM(连续血糖监测)解决方案。
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1448浏览量
51704 -
AFE
7文章
226浏览量
121699 -
CGM
14浏览量
6892 -
模拟前端
3文章
194浏览量
29789 -
电池供电
255浏览量
22174
原文标题:世强硬创CGM解决方案:国产模拟前端AFE成本优化超50%
文章出处:【微信号:sekorm_info,微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
