为什么需要栅极驱动器?栅极驱动器及其应用介绍
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2024-04-02 14:16 次阅读
1)
栅极驱动器介绍
1)为什么需要栅极驱动器?
栅极驱动器是低压控制器和高功电路之间的缓冲电路,用于放大控制器的控制信号,从而实现功率器件更有效的导通和关断。
1. 栅极驱动器的作用总结如下:
1. 将控制器的低压信号转化为更高电压的驱动信号,以实现功率器件稳定导通和关断。
2. 栅极驱动器能提供瞬态的拉和灌电流,提高功率器件的开关速度,降低开关损耗。
3. 驱动器能够有效隔绝高功率电路的噪声,防止敏感电路被干扰。
4. 通常驱动器集成了保护功能,有效防止功率器件损坏。
可见,栅极驱动的使用是为了让功率器件能更好的在系统中发挥作用。
2. 常见的功率器件有如下四种:
- Si -MOSFET耐压在20V-650V适用于小功率系统。
- Si-IGBT耐压大于650V,耐流能力强,适用于高压高功率系统。
Si-MOSFET和Si-IGBT都属与Si基的功率器件,制造工艺成熟稳定,目前已经得到广泛使用。
- SiC-MOSFET耐压能力与IGBT相当,但其开关速度快,开关损耗小,更适用于高压高功率系统。
- GaN器件目前由于工艺受限,通常耐压在650V以下,但开关性能优势明显,适用高频高功率系统。
SiC-MOSFET和GaN器件属于第三代宽禁带半导体,性能较Si基器件优势明显,未来应用市场广泛。
3. 纳芯微的驱动产品类别
不同的功率器件对栅极驱动要求有所不同,目前纳芯微针对四种功率器件,分别开发出了与之适配的驱动产品。
表一:常见4款功率器件特性一览
2)功率器件开关过程
栅极驱动是如何控制功率器件导通关断的呢?下面将详细介绍功率器件开关过程。功率器件存在等效的寄生电容,CGS, CGD,CDS。功率器件的开关过程可以等效成对寄生电容的充放电过程。
1. 导通过程
对于导通过程驱动芯片将输出经过内部拉电流MOS接到驱动电源,通过栅极电阻对CGS充电和CGD放电。
图一:功率器件开关过程图示
(t0-t1)阶段:栅极电流给 CGS充电,VGS电压逐渐增加。此时功率器件还处于完全关断状态。
(t1-t2)阶段:VGS电压升高到大于栅极阈值电压Vth,功率器件开始导通,IDS电流随着VGS升高而增加直到最大值。
✓(t2-t3)阶段:属于Miller平台期间,栅极电流主要给CGD放电,VDS电压开始降低。器件进入完全导通状态。
✓(t3-t4)阶段:栅极电流继续给CGS充电,VGS逐渐上升到电源电压,栅极电流降低为零,导通过程结束,其中,功率器件的导通损耗主要发生在t1-t3阶段。
2. 关断过程
对于关断过程,驱动芯片将输出经过内部灌电流MOS接到GND,通过栅极电阻对CGS放电和对CGD充电。
(t0-t1)阶段:栅极电流主要给 CGS放电,VGS电压逐渐减小。
(t1-t2)阶段:属于Miller平台期间,栅极电流主要给CGD充电,同时VDS电压开始上升,当电压达到VDC后,Miller平台结束。
✓(t2-t3)阶段:IDS电流开始降低,当VGS降低至Vth时,IDS降为零,功率器件完全关断。
✓(t3-t4)阶段:栅极电流继续给CGS放电,VGS电压最终降低为零。关断过程结束。
✓功率器件的关断损耗主要发生在t1-t3
综上可知,缩减t1-t3阶段时间,能够有效降低功率器件的开关损耗。
3)常见的三种驱动芯片介绍
目前常用的驱动芯片有三种,分别是非隔离低边驱动,非隔离半桥驱动,隔离驱动
1. 对于非隔离低边驱动,只能用于参考是GND的功率器件,可以实现双通道或单通道驱动。非隔离驱动应用比较简单,只需要单电源供电即可。主要用于低压系统中,如AC/DC、电动工具,低压DC/DC等。目前纳芯微有非隔离低边驱动芯片NSD1026V和NSD1015等。
图二:非隔离底边驱动功能框图
2. 非隔离半桥驱动用于带半桥的功率系统中。高低边的耐压通常采用电平转换或隔离,耐压在200V-600V范围。为了防止出现桥臂直通,半桥驱动都带有互锁功能。在系统应用中,通常采用单电源加自举供电,主要应用在低压或高压系统中,如AC/DC、电机驱动,车载DC/DC等。目前纳芯微有半桥驱动芯片NSD1624,NSD1224等。
图三:非隔离半桥驱动功能框图
3. 隔离驱动,通过内部隔离带,将高压和低压进行物理隔离。隔离驱动应用灵活,有单通道和双通道隔离驱动,可以用于低边,高边或半桥应用等。为了在系统中实现原副边隔离,高压侧需要采用隔离电源供电,供电系统相对复杂。隔离驱动主要用于高压系统中,如电驱,光伏逆变器,OBC等。目前纳芯微有双通道隔离驱动NSI6602,单通道隔离驱动NSI6601/NSI6601M,光耦兼容的隔离单管驱动NSI6801,智能隔离驱动NSI6611/NSI68515等。
图四:隔离驱动功能框图
2)
隔离方案介绍
1)为什么需要隔离?
在一个高压功率系统中,通常存在高压与高压之间的隔离,高压与低压之间的隔离。那为什么需要隔离驱动?一是为了避免高压电对人体产生伤害,通过隔离以满足安全标准。第二是保护控制系统,免受雷击、高压瞬变等造成的破坏。第三消除接地环路,减小高压侧对低压侧干扰。第四实现电压或电流的变化及能量的传递。
2)常见的隔离方案介绍
目前有三种常用的隔离方案,第一种光耦隔离。通过发光二极管光电晶体管实现信号传输。优点是成本低。缺点是抗共模干扰能力弱,温度范围受限,使用寿命短。第二种隔离方案是磁隔离方案,芯片内部集成微型变压器和电子电路,从而实现信号传输。磁隔离芯片的优点是,寿命长,使用温度范围宽,CMTI能力强,其缺点是工艺复杂,成本高,EMI问题突出。第三种隔离方案是电容隔离,通过隔离电容和电子电路实现信号传输。通常采用二氧化硅作为绝缘材料。容隔的优点是成本低,隔离寿命长,应用的温度范围宽,CMTI能力强。纳芯微采用电容的隔离方案。
3)纳芯微隔离方案介绍
纳芯微的隔离驱动通常具有两个Die, 分别为用于输入端的原边Die和输出侧的副边Die。Die与Die中间存在物理隔离。Die上采用了2个隔离电容串联,从而实现双重绝缘功能。如果其中一颗Die出现了EOS失效,该驱动芯片仍然能够维持基本绝缘。两个隔离电容的顶基板和底基板之间采用SiO2作为绝缘材料,具有材料性能稳定,芯片一致性好,隔离寿命长等优点。两个隔离电容的顶基板通过金属线先相连,用于实现信号传输。纳芯微的隔离驱动能够实现12kV的浪涌电压,和8kV瞬态绝缘电压测试,远超高压系统的绝缘要求。
图五:纳芯微双电容隔离方案
Die与Die之间的通信采用了差分OOK调制方案,通信稳定可靠。输入信号通过高频调制后经过隔离电容从原边Die传输到高压侧Die,其中调制频率在百兆赫兹以上。在差分信号的输入端增加了专有CMTI模块电路,从而使芯片的CMTI能力更强,能达到150V/ns,对于高dv/dt的功率系统,芯片仍然稳定工作,不会出现发波异常。
图六:差分OOK信号调制
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 寄生电容
  • 驱动芯片
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
原文标题:技术分享 | 栅极驱动器及其应用介绍
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么我们需要#mosfet栅极驱动器
    MOSFET元器件FET栅极栅极驱动器栅极驱动
    jf_97106930
    发布于 :2022年08月27日 16:46:11
    栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
    为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
    发表于 12-25 06:15
    栅极驱动器是什么
    和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。本文讨论
    发表于 01-27 07:59
    栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
    ),其定量描述隔离式栅极驱动器抑制输入和输出间大共模瞬变的能力。如果系统中的压摆率很高,则驱动器需要有很高的抗扰度。因此,当在高频和大总线电压下工作时,CMTI数值特别重要。结 语本文
    发表于 07-09 07:00
    了解您的栅极驱动器
    观看视频系列,“了解您的栅极驱动器”。 栅极驱动器虽然经常被忽视,但是它在电源和电机控制系统等系统中发挥着很重要的作用。我喜欢把栅极
    发表于 04-26 15:18 3848次阅读
    了解您的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    栅极驱动器的负电压介绍
    1.1知道你的栅极驱动器:负电压
    的头像 发表于 08-17 01:50 6243次阅读
    隔离栅极驱动器主要的应用范围介绍
    隔离栅极驱动器的应用
    的头像 发表于 04-23 06:12 3725次阅读
    隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>主要的应用范围<b class='flag-5'>介绍</b>
    了解栅极驱动器的重要参数及其会造成的影响
    1.2知道你的栅极驱动器驱动电流
    的头像 发表于 04-23 06:08 3144次阅读
    了解<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的重要参数<b class='flag-5'>及其</b>会造成的影响
    使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
    使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
    发表于 11-14 21:08 13次下载
    使用隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的实用设计指南
    以双极性方式驱动单极栅极驱动器
    如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性
    发表于 02-16 11:04 1059次阅读
    以双极性方式<b class='flag-5'>驱动</b>单极<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    栅极驱动器的原理及应用
    栅极驱动器是一个用于放大来自微控制或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制
    的头像 发表于 05-17 10:14 9714次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的原理及应用
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    介绍栅极驱动器芯片的原理、结构、功能和设计要点。 ### 1. 栅极驱动器芯片的基本原理 栅极
    的头像 发表于 06-10 17:23 2057次阅读
    栅极驱动器的选型标准是什么
    栅极驱动器的选型标准是什么 栅极驱动器(Gate Driver)是用于驱动IGBT(绝缘栅双极晶体管)或MOSFET(金属氧化物半导体场效应
    的头像 发表于 06-10 17:24 935次阅读
    什么是栅极驱动器栅极驱动器的工作原理
    栅极驱动器(Gate Driver)是一种电路,主要用于增强场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的栅极信号,以便控制能够更好地控制这些半导体开关的操作。它通过
    的头像 发表于 07-19 17:15 1.4w次阅读
    技术分享 栅极驱动器及其应用介绍
    一、栅极驱动器介绍 1)为什么需要栅极驱动器? 2)功率器件开关过程
    的头像 发表于 09-10 09:26 680次阅读
    技术分享 <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>及其</b>应用<b class='flag-5'>介绍</b>
