请问如何使用热阻矩阵进行低压降线性稳压器LDO的热分析呢?
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2024-04-02 14:19 次阅读
低压降线性稳压器LDO)因其工作原理,虽然能以低成本提供高电源质量,但也会不可避免地产生损耗和发热问题。面对大压降、大电流,LDO将长时间处于较高的工作温度范围,可能影响其使用寿命和可靠性。因此,通过事先分析和评估LDO在特定工作环境下的温度,并采取一定的措施,可以有效地避免芯片在长时间的高温下发生热关断和老化。
芯片的结温主要取决于其功耗、散热条件和环境温度。因此,通过选择不同的封装版本来降低芯片的结与环境的热阻,是一种降低结温的有效解决方案。
1
芯片热阻介绍
由于芯片结构复杂,通常通过仿真得到热阻的理论计算值。而在芯片实际工程应用中,工程师们将理论热阻与实际应用问题相结合,加以归类,得出一些具有明显物理意义的热阻。下图展示了芯片焊接在PCB上时的热阻网络
图1 芯片热阻网络
图中,热量从结向上通过封装体传递到封装外壳的顶部,它们之间的热阻之和被称为θJC(top);热量从结向下,通过粘合剂、引线框架基岛传递到底部散热焊盘,其热阻之和被称为θJB;此外,通过图中所有材料和结构,从结到外部环境的所有方向的热量,所有路径的整体热阻被称为θJA。
虽然这些热阻可以通过建模仿真获得,但由于存在制造误差及其他原因,可能不甚准确。因此,在工程实践中,通常通过芯片发热和温差,来计算热阻。热阻的定义如下:
(1-1)
这意味着不论是减少芯片的发热、改用散热性能更好的大型封装、增加散热器和风扇,还是改进PCB的散热设计,都可以减少芯片温升。
2
使用热阻矩阵进行热分析
2.1.对θJA的误解
我们可以在芯片的数据手册(datasheet)中找到一个热阻信息矩阵,其中就包含了上述θJA和θJC(top)等参数。下表摘自NSR31系列LDO的数据手册。
表1 NSR31系列的热阻信息
需要注意的是,许多工程师会使用θJA、环境温度和芯片功耗,来计算结温,但这可能会产生较大的计算误差。
从上节图1的θJA定义可以看出,其值不仅由芯片本身决定,还很大程度上取决于具体使用的PCB。不同的应用PCB的散热面积、层数、铜厚、板厚、材料、器件布局等方面各不相同,因此,θJA的值在不同的应用PCB上会有很大差异。大多数工程师都很关注自己PCB上芯片的状态。因此,在热设计中不建议使用θJA,θJA的主要优势在于比较不同封装类型的热性能方面。
通常而言,几乎所有芯片数据手册中的θJA,都是使用行业标准板测量或仿真而得的示例值。这些行业标准平台被称为JEDEC High-K或JEDEC Low-K板。此外,这些JEDEC 板仅由安装在3"x3"板上的一个IC器件组成,与实际工程应用中的PCB有显著差异。
2.2.理解ΨJC& θJC
为了解决应用端的实际问题,表中还提供了热特性参数Ψ。这是联合电子器件工程委员会(JEDEC)在20世纪90年代定义的热指标。就评估现代封装器件结温而言,它是一个更为便利的指标。Ψ代表的是结与参考点之间的温差与芯片消耗的总功率的比值,它只是一个构造出的参数。虽然其公式和单位(°C/W)与Rθ非常相似,但Ψ实际上并不是一个“热阻”参数,其定义如下:
(2-1)
其中,ΨJC是结到壳的热特性参数,TJC是结到壳的温差,PD是芯片的总耗散功率。因此,求TJ时,首先要测量外壳温度TC,计算芯片的总耗散功率PD,再使用以下公式计算:
(2-2)
其中,ΨJC可以通过数据手册中的热阻信息矩阵获取。当芯片外部散热条件固定时,ΨJC与θJC成正比。与不同应用端差异很大的θJA相比,虽然ΨJC也受到PCB散热能力的影响,但我们可以近似地认为,在大多数应用中,该影响并不显著。具体原因如下。
公式(2-2)可以进一步写为:
(2-3)
式中:PC是从结向上通过封装体传递到封装外壳顶部的热功率。由此可得:
(2-4)
即ΨJC与θJA成正比,其值为从结到壳顶部的热功率与芯片总耗散功率的比值。
图2芯片热阻网络简图
如图2所示,根据热阻网络的“并联电阻分流公式”关系,功率比相当于热阻比的倒数:
(2-5)
式中:θCA为壳到环境的热阻。当没有在芯片表面安装散热器时,θCA远大于θJC。由此可得,ΨJC小于θJA,因此,在工程上的实际PCB中,使用ΨJC估算结温的误差,远小于使用θJA来估算的误差。
3
EVM 上进行LDO结温和热阻测试
由于集成电路外部被塑封料(mold compound)包裹,结没有暴露在外,因此我们无法通过热电偶或红外温度计,直接测量芯片内部结点的温度。对于许多大型封装集成电路,例如CPUGPU,通常会集成一个热传感器,用于测量TJ。但对于小型封装集成电路,由于受到尺寸和成本的限制,大都没有这种TJ传感器的功能。因此,我们必须通过测试和热分析来估算TJ。
NSR31/33/35系列LDO有8种封装,具体信息如表2所示。采用不同封装的各类热阻已在芯片数据手册的热阻矩阵中标明。其信息概述如下。
表2 NSR3x系列的热阻信息
(1)热数据基于:JEDEC标准高K型材、JESD 51-7、四层板。
表2中所有参数均根据JEDEC标准获得。通过表θJA比较可知,SOT-23-5L封装的散热性能最差,TO263-5封装的散热性能最好。当需要获取LDO在特定应用电路板上的结温时,可以使用公式(2-2):
9e5d874c-f0ae-11ee-a297-92fbcf53809c.png9e632828-f0ae-11ee-a297-92fbcf53809c.png9e69e050-f0ae-11ee-a297-92fbcf53809c.png
(3-1)
式中:VIN代表LDO输入电压,VOUT代表LDO输出电压,IOUT代表LDO输出电流
接下来以NSR31050-QSTAR为例,在EVM板上测量和计算其结温和实际热阻θ'JA,以供参考。具体来说,EVM板采用四层设计(88mm x 53mm),铜厚为1盎司,总散热面积约为4600平方毫米,如图3所示。
图3 NSR31050-QSTAR EVM板
在室温通风恒定的情况下,通过给LDO施加一定的电压和负载,可以将其功耗从0W增加到接近热关断。在不同功耗设置下,让芯片工作5分钟温度稳定后,使用手持式红外测温仪测量芯片顶壳的温度。利用环境温度、壳温、功耗和ΨJC的公式,来对EVM板上芯片的结温和热阻θ'JA进行估算。结果如表3所示。
表3 NSR3x系列的热信息
图4 部分壳温的红外测量结果
从表3可以看出,在此EVM板上,测得的结到环境的热阻θ'JA约为 77.5°C/W,远低于JEDEC 标准的207.9°C/W。
综上所述,在实际应用中,芯片存在多种热传导途径,热量亦通过多个通道传递。我们很难像估算总功耗一样,准确得到由特定途径传导的功耗。因此,热特性参数ΨJC更适合用于估算结温,利用热特性参数ΨJC,同时结合公式(3-1)来估算结温更为准确和严谨。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 散热器
  • PCB设计
  • 输出电压
  • 热分析
原文标题:使用热阻矩阵进行LDO热分析的指南
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是LDO噪声低压LDO稳压器原理
    能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压LDO
    发表于 04-28 10:30 870次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LDO</b>噪声<b class='flag-5'>呢</b>?<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>原理
    LDO低压线性稳压器
    输出电压的LDO低压稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压
    发表于 12-25 10:35
    低压线性稳压器LDO)应用技巧
    的方法,就是要确定封装,更重要的是确定封装中的功率。如要计算功耗,则可非常快速地转到选择封装尺寸的问题上来。 1. 计算功耗。线性稳压器仅仅是用来将额外的电压转换成热量的一个可变电阻
    发表于 10-09 09:54
    低压线性稳压器LDO)应用教程
    在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节不得不支
    发表于 01-17 19:22
    什么低压LDO稳压器
    什么低压LDO稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电
    发表于 07-30 06:11
    低压线性稳压器LDO内部原理
    LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器
    发表于 09-23 09:05
    如何选择低压稳压器
    如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压线性
    发表于 11-27 20:21 1814次阅读
    Diodes推出全新低压线性稳压器
    Diodes推出全新低压线性稳压器 Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压
    发表于 11-30 17:58 757次阅读
    Diodes全新低压线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬
    Diodes全新低压线性稳压器(LDO)提升系统稳定性及瞬态响应 Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µ
    发表于 12-01 08:47 685次阅读
    线性稳压器的正确设计
    您的线性稳压器在所有可能的工作条件下都能正常工作吗?要找到答案,您需要了解功耗和
    的头像 发表于 09-01 09:46 5404次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的正确<b class='flag-5'>热</b>设计
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    发表于 04-20 14:36 9次下载
    高性能<b class='flag-5'>低压</b>差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)
    线性低压差(LDO)稳压器解决方案
    线性低压差(LDO)稳压器解决方案
    发表于 05-09 15:09 22次下载
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>低压</b>差(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>解决方案
    低压线性稳压器LDO
    LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线
    发表于 11-08 12:21 29次下载
    <b class='flag-5'>低压</b>差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    线性稳压器的效率和计算
    现在说明线性稳压器的效率和计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。
    发表于 02-22 11:20 1324次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的效率和<b class='flag-5'>热</b>计算
    使用矩阵进行LDO分析的指南
    低压线性稳压器LDO)因其工作原理,虽然能以低成本提供高电源质量,但也会不可避免地产生损耗和发热问题。面对大压
    的头像 发表于 09-03 09:34 429次阅读
    使用<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>的指南
