CW32F003E4芯片入门学习:开发环境安装
武汉芯源半导体 来源:CW32生态社区 2024-04-02 14:22 次阅读
1.1.Keil社区版介绍
最近,Keil官方推出了一则消息:Keil MDK新增了一个版本,MDK社区版(MDK_Community edition)。
该版本主要有以下几个特点:
供电子爱好者、学生、学者等群体非商业免费评估和使用。
没有代码大小限制。
支持Arm Compiler 6:可为所有基于Arm Cortex-M的产品提供精简的代码和强大的性能。
可访问超过9500款支持基于Cortex-M处理器微控制器器件。
可用于基于Arm架构的微处理器的CMSIS标准框架。
大量可免费使用的中间件(keil RTX5、lwIP、CMSIS-FreeRTOS等)。
MDK概述内容如图1-1-1所示。
图1-1-1
1.2.Keil下载安装
keil社区版下载链接:https://www.keil.arm.com/mdk-community/
打开上面这个链接之后会进入到登录界面,如图2-1-1所示。
已经注册过账号的可以直接登录,没有注册的需要注册一下。
1.2.2.注册
点击右下角的Sign up进行注册。之后可以填写自己的邮箱地址,点击Send verification code去获取验证码,如图2-2-1所示。
等待一会之后邮箱会收到验证码,如图2-2-2所示。
把邮箱中收到的Verification code填入,如图2-2-3所示。
根据自己的情况把内容填写完成后点击Create,如图2-2-4所示。
1.2.3.登录
输入注册的账号和密码,然后点击Log in进行登录,如图2-3-1所示。
登录后点击Download Keil MDK下载,如图2-3-2所示。
注意:这个网页千万不要关,因为后面会回来复制这里的PSN号,如图2-3-3所示。
1.2.4.安装
下载完成后大家就可以进行安装了。打开刚刚下载的路径文档,如图2-4-1所示。
点击安装包右键以管理员身份运行,如图2-4-2所示。
点击下一步,如图2-4-3所示。
勾选以后继续下一步,如图2-4-4所示。
选择安装路径,可以默认,也可以安装到D盘等其他目录,但是注意一定不要有中文路径。如图2-4-5所示。
这里填写一下自己的个人信息,可随便填写,如图2-4-6所示。
等待一段时间,如图2-4-7所示。
完装好之后,点击完成,如图2-4-8所示。
点击完成之后会自动弹出下面这个界面,关闭这个窗口,如图2-4-9所示。
1.2.5.激活
在桌面或者,win10开始位置找到MDK并以为管理员方式运行,如图2-5-1所示。
打开后,点击File下的License Management,如图2-5-2所示。
点击Get LIC via Internet按钮,如图2-5-3所示。
点击确定,如图2-5-4所示。
点击确定之后会弹出一个网页,然后填写一些自己的信息,如图2-5-5所示。
打开刚才下载的那个页面找到PSN序列号并复制到这个网页,如图2-5-6所示。
注:邮箱一定要正确因为会通过邮箱方式发送激活码,如图2-5-7所示。
然后拉到最下面,点击Submit,如图2-5-8所示。
点击后,网页就会变成此页面,表示激活成功,将发送验证码到你的邮箱,如图2-5-9所示。
接收到邮件后,打开并复制License,如图2-5-10所示。
将复制的License粘贴到Keil里面的New License ID Code(LIC)下,然后点击Add LIC,如图2-5-11所示。
激活之后如果出现日期就是激活成功,如图2-5-12所示。
如果出现下面问题,关闭重新使用管理员模式运行一下,如图2-5-13所示。
1.3.注意事项
1安装目录不能有中文。
2运行Keil的时候用管理员模式运行。
3 开发者使用MDK,建议安装5.36版本,这个版本有AC5编译器,之后的版本不再集成。
审核编辑:刘清
  • 微处理器
  • FreeRTOS
  • Cortex-M
  • ARM架构
  • CW32
原文标题:CW32F003E4芯片入门学习:1.开发环境安装
文章出处:【微信号:武汉芯源半导体,微信公众号:武汉芯源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】点灯前提准备
    武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板今早到手了,怀着激动的心情想点个灯。当然,咱不能那么钢铁直,对待未知的板子就要像对待妹子一样,先要知道她的三围...咳咳先要去他的官网下载相关资料
    发表于 08-03 11:02
    【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】快速开发体验(资料手册软件开发环境规范,值得好评)
    开箱开发板较简洁,所有引脚引出了,方便调试评估。 配件螺柱和开发板 正反面 装好螺柱 开发板资源l CW32F003F4P7ARM® Cortex®-M0+ 32 位20K 字节 F
    发表于 08-06 19:56
    【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】关于芯源CW32F003FxPx StartKit REV01试用
    uVision5所以打开\\PSMCU0070\\CW32F003_StartKit软件包\\StartKit Pack\\IdeSupport\\MDK安装CW32F003配接包,就可以看到Keil
    发表于 09-07 15:44
    CW32F003ExPx StartKit用户手册
    CW32F003ExPx StartKit评估板为用户提供了一种经济灵活的构建方式使用CW32F003ExPx芯片的系统原型。性能、功耗和可以快速验证功能。 CW32F003
    发表于 09-15 08:10
    CW32F003FxPx StartKit用户手册
    CW32F003FxPx StartKit评估板为用户提供了一种经济灵活的构建方式使用CW32F003FxPx芯片的系统原型。性能、功耗和可以快速验证功能。 CW32F003
    发表于 09-15 07:28
    NW-E002F/E003F/E005F/E003/E005
    NW-E002F/E003F/E005F/E003/E005 mp3操作指南
    发表于 07-19 14:00 9次下载
    APM32F003F6P6_环境问题_推荐除Keil和IAR以外的开发环境
    发表于 11-09 21:03 3次下载
    APM32<b class='flag-5'>F003F</b>6P6_<b class='flag-5'>环境</b>问题_推荐除Keil和IAR以外的<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    【技术手册】CW32F003数据手册
    武汉芯源半导体CW32F003数据手册武汉芯源MCU
    发表于 06-02 16:50 15次下载
    1.1.Keil社区版介绍 最近,Keil官方推出了一则消息:Keil MDK新增了一个版本,MDK社区版(MDK_Community edition)。 该版本主要有以下几个特点: 可供电子爱好者、学生、学者等群体非商业免费评估和使用。 没有代码大小限制。 支持Arm Compiler 6:可为所有基于Arm Cortex-M的产品提供精简的代码和强大的性能。 可访问超过9500款支持基于Cortex-M处理器的微控制器器件。 可用于基于Arm架构的微处理器的CMSIS标准框架。 大量可免费使用的中间件(keil RTX5、lwIP、CMSIS-FreeR
    的头像 发表于 03-27 09:27 472次阅读
    <b class='flag-5'>CW32F003E4</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b>:1.<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>安装</b>
    CW32F003E4芯片入门学习:2.器件包安装
    “Next”按钮进行安装,如图1-2-3所示。 注:其他CW32芯片包的安装方式均相同。 1.1.3 可能遇到的报错及解决办法 双击pack包安装
    的头像 发表于 03-27 09:32 633次阅读
    <b class='flag-5'>CW32F003E4</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b>:2.器件包<b class='flag-5'>安装</b>
    CW32F003E4芯片入门学习:3.工程模板的创建(不使用例程或模板)
    Project,选择CW32_new_pro文件夹目录,输入项目名称,例子使用CW32_new_pro 1.2.3.选择芯片型号 芯片型号为CW3
    的头像 发表于 03-27 09:37 681次阅读
    <b class='flag-5'>CW32F003E4</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b>:3.工程模板的创建(不使用例程或模板)
    CW32F003E4芯片入门学习4.工程模板创建(使用例程或模板)
    1.3.1拷贝模板工程和库文件 模板路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4ExamplesTemplate 库文件路径
    的头像 发表于 03-27 09:39 476次阅读
    <b class='flag-5'>CW32F003E4</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b>:<b class='flag-5'>4</b>.工程模板创建(使用例程或模板)
    CW32F003E4芯片入门学习:器件包安装
    安装CW32的pack包,可以从武汉芯源官网下载固件库
    的头像 发表于 04-02 14:25 577次阅读
    <b class='flag-5'>CW32F003E4</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b>:器件包<b class='flag-5'>安装</b>
    的头像 发表于 04-24 14:14 375次阅读
    创建一个文件夹为CW32_new_pro,注意避免出现中文路径和特殊符号
    的头像 发表于 04-24 14:15 464次阅读
