1、TypeScript 循环
有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。
编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
循环语句允许我们多次执行一个语句或语句组,下面是大多数编程语言中循环语句的流程图:
2、for 循环
TypeScript for 循环用于多次执行一个语句序列,简化管理循环变量的代码。
语法
语法格式如下所示:
for ( init; condition; increment ){
statement(s);
下面是 for 循环的控制流程解析:
- init 会首先被执行,且只会执行一次。这一步允许您声明并初始化任何循环控制变量。您也可以不在这里写任何语句,只要有一个分号出现即可。
- 接下来,会判断 condition 。如果为 true,则执行循环主体。如果为 false,则不执行循环主体,且控制流会跳转到紧接着 for 循环的下一条语句。
- 在执行完 for 循环主体后,控制流会跳回上面的 increment 语句。该语句允许您更新循环控制变量。该语句可以留空,只要在条件后有一个分号出现即可。
- 条件再次被判断。如果为 true,则执行循环,这个过程会不断重复(循环主体,然后增加步值,再然后重新判断条件)。在条件变为 false 时,for 循环终止。
在这里,statement(s) 可以是一个单独的语句,也可以是几个语句组成的代码块。
condition 可以是任意的表达式,当条件为 true 时执行循环,当条件为 false 时,退出循环。
流程图
鸿蒙NEXT学习文档+mau123789是v
实例
以下实例计算 5 的阶乘, for 循环生成从 5 到 1 的数字,并计算每次循环数字的乘积。
3、TypeScript
var num:number = 5; var i:number; var factorial = 1; for(i = num;i>=1;i--) { factorial *= i; } console.log(factorial)
编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
4、JavaScript
var num = 5;
var i;
var factorial = 1;
for (i = num; i >= 1; i--)
factorial *= i;
console.log(factorial);复制
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
120
5、for...in 循环
for...in 语句用于一组值的集合或列表进行迭代输出。
语法
语法格式如下所示:
for (var val in list) {
//语句
val 需要为 string 或 any 类型。
实例
6、TypeScript
var j:any;
var n:any = "a b c"
for(j in n) {
console.log(n[j])
}复制
7、JavaScript
var j;
var n = "a b c";
for (j in n) {
console.log(n[j]);
}复制
a
b
c
8、for…of 、forEach、every 和 some 循环
此外,TypeScript 还支持 for…of 、forEach、every 和 some 循环。
for...of 语句创建一个循环来迭代可迭代的对象。在 ES6 中引入的 for...of 循环,以替代 for...in 和 forEach() ,并支持新的迭代协议。for...of 允许你遍历 Arrays(数组), Strings(字符串), Maps(映射), Sets(集合)等可迭代的数据结构等。
9、TypeScript for...of 循环
let someArray = [1, "string", false];
for (let entry of someArray) {
console.log(entry); // 1, "string", false
}复制
forEach、every 和 some 是 JavaScript 的循环语法,TypeScript 作为 JavaScript 的语法超集,当然默认也是支持的。
因为 forEach 在 iteration 中是无法返回的,所以可以使用 every 和 some 来取代 forEach。
10、TypeScript forEach 循环
let list = [4, 5, 6];
list.forEach((val, idx, array) = > {
// val: 当前值
// idx:当前index
// array: Array
});复制
11、TypeScript every 循环
list.every((val, idx, array) = > {
// val: 当前值
// idx:当前index
// array: Array
return true; // Continues
// Return false will quit the iteration
});复制
12、while 循环
while 语句在给定条件为 true 时,重复执行语句或语句组。循环主体执行之前会先测试条件。
语法
语法格式如下所示:
while(condition)
statement(s);
condition 可以是任意的表达式,当条件为 true 时执行循环。 当条件为 false 时,程序流将退出循环。
流程图
图表中,while 循环的关键点是循环可能一次都不会执行。当条件为 false 时,会跳过循环主体,直接执行紧接着 while 循环的下一条语句。
实例
13、TypeScript
var num:number = 5;
var factorial:number = 1;
while(num >=1) {
factorial = factorial * num;
num--;
console.log("5 的阶乘为:"+factorial);复制
14、JavaScript
var num = 5;
var factorial = 1;
while (num >= 1) {
num--;
console.log("5 的阶乘为:" + factorial);复制
5 的阶乘为:120
15、do...while 循环
不像 for 和 while 循环,它们是在循环头部测试循环条件。do...while 循环是在循环的尾部检查它的条件。
语法
语法格式如下所示:
do
statement(s);
}while( condition );
请注意,条件表达式出现在循环的尾部,所以循环中的 statement(s) 会在条件被测试之前至少执行一次。
如果条件为 true,控制流会跳转回上面的 do,然后重新执行循环中的 statement(s)。这个过程会不断重复,直到给定条件变为 false 为止。
流程图
实例
TypeScript
var n:number = 10;
do {
console.log(n);
n--;
} while(n >=0);复制
JavaScript
var num = 5;
var n = 10;
do {
console.log(n);
n--;
} while (n >= 0);复制
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16、break 语句
break 语句有以下两种用法:
- 当 break 语句出现在一个循环内时,循环会立即终止,且程序流将继续执行紧接着循环的下一条语句。
- 它可用于终止 switch 语句中的一个 case。
如果您使用的是嵌套循环(即一个循环内嵌套另一个循环),break 语句会停止执行最内层的循环,然后开始执行该块之后的下一行代码。
语法
语法格式如下所示:
break;
流程图
实例
TypeScript
var i:number = 1
while(i<=10) {
if (i % 5 == 0) {
console.log ("在 1~10 之间第一个被 5 整除的数为 : "+i)
break // 找到一个后退出循环
i++
} // 输出 5 然后程序执行结束复制
JavaScript
var i = 1;
while (i <= 10) {
if (i % 5 == 0) {
console.log("在 1~10 之间第一个被 5 整除的数为 : " + i);
break; // 找到一个后退出循环
i++;
在 1~10 之间第一个被 5 整除的数为 : 5
17、continue 语句
continue 语句有点像 break 语句。但它不是强制终止,continue 会跳过当前循环中的代码,强迫开始下一次循环。
对于 for 循环,continue 语句执行后自增语句仍然会执行。对于 while 和 do...while 循环,continue 语句重新执行条件判断语句。
语法
语法格式如下所示:
continue;
流程图
实例
TypeScript
ar num:number = 0
var count:number = 0;
for(num=0;num<=20;num++) {
if (num % 2==0) {
continue
count++
console.log ("0 ~20 之间的奇数个数为: "+count) //输出10个偶数复制
JavaScript
var num = 0;
var count = 0;
for (num = 0; num <= 20; num++) {
if (num % 2 == 0) {
continue;
count++;
console.log("0 ~20 之间的奇数个数为: " + count); //输出 10复制
0 ~20 之间的奇数个数为: 10
18、无限循环
无限循环就是一直在运行不会停止的循环。 for 和 while 循环都可以创建无限循环。
for 创建无限循环语法格式:
for(;;) {
// 语句
实例
for(;;) {
console.log("这段代码会不停的执行")
while 创建无限循环语法格式:
while(true) {
// 语句
实例
while(true) {
HarmonyOS
79文章
1977浏览量
30266 -
OpenHarmony
25文章
3726浏览量
16375 -
鸿蒙OS
189浏览量
4440
