产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16K33B/BA
封装形式:SOP24/SSOP24
概述
VK16K33B/BA是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据 锁存器、键盘扫描、LED驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极,可支持12SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持10×3的按键。内 置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP24/SSOP24的封装形式。LJQ256
特点
•工作电压 3.0-5.5V
•内置 RC振荡器
•最大12个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择
• 16级整体亮度可调
•最大10×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合
•读/写地址自动加1
•内置显示RAM为12x8位
•内置上电复位电路
•整体闪烁频率可设置
•通过命令进入待机模式
•驱动电流大,适合高亮显示场合
•封装
SOP24(300mil)(15.40mm x 7.50mm PP=1.27mm)
SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm)
内存映射的LED控制器及驱动器
led
244文章
24703浏览量
692380 -
芯片
463文章
54379浏览量
469016 -
驱动控制器
35浏览量
14426
高亮LED驱动芯片VK16K33B/BA SOP24/SSOP24-数显驱动控制器原厂技术支持
