一、前言
MOS作为一种非常常见的分立器件,它具有开关、放大、调压等作用。MOSFET是电压控制的管子,通常,MOS管损耗比三极管小,导通后压降理论上为0。MOS管为电压驱动型,只需要给电压即可,意思是即便串入一个100K的电阻,只要电压够,MOS管还是能够导通。
MOS的沟道形成是通过在栅极和源极之间施加电压,在绝缘层下方形成电场,吸引P型半导体中的电子向上移动,形成导电沟道。当增大Vgs电压时,电场强度增强,导电沟道加深,导电能力增强。在源极和漏极之间施加电压Vds时,沟道中的电子开始流动形成电流。漏极电流会随着Vds的增大而增大,呈线性关系。MOS管常用于信号切换或放大,以及电路的开关和放大功能。它们在电子行业中有着广泛的应用,如电机控制、电源开关等。
二、MOS管的主要参数
1、ID:最大漏源电流。是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。场效应管的工作电流不应超过ID。
2、IDM:最大脉冲漏源电流。此参数会随结温度的上升而有所减额。
3、VGS:最大栅源电压。
4、RDS(on):在特定的VGS(一般为10V)、结温及漏极电流的条件下,MOSFET导通时漏源间的最大阻抗。它是一个非常重要的参数,决定了MOSFET导通时的消耗功率。此参数一般会随结温度的上升而有所增大。故应以此参数在最高工作结温条件下的值作为损耗及压降计算。
5、V(BR)DSS:漏源击穿电压。是指栅源电压VGS为0时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于V(BR)DSS。它具有正温度特性。
6、VGS(th):开启电压(阀值电压)。当外加栅极控制电压VGS超过VGS(th)时,漏区和源区的表面反型层形成了连接的沟道。此参数一般会随结温度的上升而有所降低。
7、PD:最大耗散功率。是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量。此参数一般会随结温度的上升而有所减额。
8、Tj:最大工作结温。通常为150℃或175℃,器件设计的工作条件下须确应避免超过这个温度,并留有一定裕量。
三、选择MOS管时需考虑的关键要素
1、功率需求
首先,要根据应用场景的功率需求确定MOS管的耐压和最大电流。高功率需求的应用需要选择能够承受大功率的MOS管,而低功率应用则可以选择小功率的MOS管。同时,不同功率等级的MOS管价格也会有所不同,因此在实际选型时还需要结合成本预算进行权衡。
2、工作电压和电流容量
选择MOS管时,要确保其最大工作电压和电流容量能够满足电路的需求,根据电路的工作电压和电流要求,选择适合的MOS管,以确保其正常工作且不会受到损坏。
3、开关速度
MOS管的开关速度对电路性能有重要影响,对于高速电路,需要选择开关速度较快的MOS管,而对于低速电路,则可以选择开关速度较慢的MOS管,需要注意的是,开关速度越快,MOS管的价格往往也会越高。
4、结构类型
MOS管主要有N沟道型、P沟道型和混合MOS等形式,根据场效应原理的不同,又分为耗尽型和增强型,在选择时,需要考虑电路的具体需求,如电压极性、控制方式等,以选择适合的结构类型。
5、重要参数
除了上述要素外,还需要考虑MOS管的导通电阻、漏电流、输入电容等参数。这些参数将直接影响电路的性能和效率,因此在选型时也需要予以重视。
综上所述,选择合适的MOS管产品需要综合考虑功率需求、开关速度、工作电压和电流容量、结构类型以及其他相关参数。在实际选型过程中,可以参考MOS管的规格书和性能曲线来进行比较和评估,也可以向供应商咨询以获取更多关于MOS管的信息和建议。
四、MOS管的常见应用
1、放大器
MOS管可用于放大器中,通过调节栅极电压来控制电流增益,这在放大音频信号和射频信号等方面非常有用。
2、模拟开关
MOS管还可以作为模拟开关,通过调节栅极电压来控制通断状态,实现模拟信号的开关和选择。
3、开关
MOS管常用作开关,通过调节栅极电压来控制通断状态,在数字电路、电源管理、电机驱动等方面有广泛的应用。
4、数字逻辑
在数字电路中,MOS管被广泛用于逻辑门和存储器单元等。
5、电源管理
MOS管可用于电源管理电路中的电源开关、电源选择和电源调节等。
在DC-DC转换器中,MOS管用于能量转换和电压调节。
7、车载逆变器
在车载逆变器中,MOS管用于控制电路的开关,实现直流电到交流电的转换,利用其开关速度快、损耗小、可靠性高等优点。
审核编辑:刘清
MOS管
108文章
2389浏览量
66555 -
导通电阻
348浏览量
19767 -
车载逆变器
2文章
53浏览量
15393 -
电压控制
108浏览量
22857 -
漏电流
260浏览量
16992
原文标题:选型技巧 | 如何给电路选择最合适的MOS产品?
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
