据报道,Sabrent公司近日发布了Rocket 4系列DRAMless M.2 NVMe Gen 4固态硬盘。新品采用M.2-2280规格,透过PCIe 4.0 x4主机接口实现高读写速度:顺序读取最高达7.4GB/s,顺序写入最高6.4GB/s。
此外,Rocket 4系列在4K随机读写性能方面表现出众,可以达到最大读写IOPS分别为100万以及95万。该系列首发型号包括1TB和2TB两款,后续还将推出4TB大容量版本。
Rocket 4系列SSD集成了群联E27T系列无缓存主控芯片和铠侠162层3D TLC NAND闪存(即BiCS 6),散热仅由一块铜箔散热片支持。
据了解,1TB版价格为99.99美元(约合725元人民币);2TB版价格为199.99美元(约合1450元人民币)。至于即将上市的4TB竞品信息,暂未对外公布。
举报投诉
NAND闪存
2文章
210浏览量
22672 -
主控芯片
2文章
178浏览量
24470 -
IOPs
11浏览量
14287
m2接口sata和nvme怎么区分
M.2接口是一种常见的固态硬盘接口,它支持SATA和NVMe两种不同的协议。这两种协议在性能、功耗、价格等方面存在一定的差异,因此在选择固态硬盘时,了解它们的区别是非常重要的。本文将详细介绍M.2
怎么判断m2接口是不是nvme
M.2接口概述 M.2接口,全称为“Next Generation Form Factor”,即下一代形态因子接口。它是一种用于连接固态硬盘(SSD)和主板的接口标准,由英特尔公司于2013年
没有闲置的M.2插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对M.2的扩展方法有新的认知
通过ECC等技术提供了高数据可靠性和容错能力。在选择时,需要确保主板支持M.2接口和NVMe协议,并注意SSD的尺寸和容量与系统兼容。M.2SSD兼具性能和价格的优
Sabrent发布Rocket nano 2242固态硬盘:PCIe Gen4x4和M.2 2242规格
Rocket nano 2242现已在Sabrent官方网站开售,容量选项仅限于1TB版本,价格为99.99美元(按当前汇率计算相当于723元人民币左右)。
HighPoint发布商用PCIe Gen5解决方案,最大可达960TB SSD容量
HighPoint新近发布了PCIe Gen5 SSD PCIe扩展卡,配备Rocket PCIe Gen5 NVMe Switch及
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
,Ultrascale,7 Series FPGAØ支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSDØ无需CPU和外部存储器Ø自动实现对PCIe
发表于 04-20 14:41
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
FPGAØ支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSDØ无需CPU和外部存储器Ø自动实现对PCIe SSD的PC
发表于 04-10 22:55
Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
发表于 03-27 17:23
Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
Bridge54877966171 表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,1-DMA LUTsFFsBRAMsPCIe
总资源1660022812311
发表于 03-09 13:56
Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
Gen2 SSDØ无需CPU和外部存储器Ø自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置Ø支持对PCI
发表于 02-21 10:16
FORESEE XP2200系列PCIe SSD推出M.2 2280规格
近日,FORESEE XP2200系列PCIe SSD推出M.2 2280规格,进一步丰富了其产品线。这款产品搭载了主流的232层3D TLC闪存颗粒,展现了卓越的性能和稳定性。
世界首款配备M.2固态硬盘的树莓派Pi 5工业计算机发布!
PoE。该系列提供两种内存配置:4GB和8GB LPDDR4X-4267 SDRAM,以满足不同性能需求。在存储方面,ED-IPC3020支持高达64GB的MicroSD卡和高达256GB的M
【概念产品CP130】M.2 NVMe SSD 转 CFexpress B 型硬盘转换盒
隆重推出 CP130,一款 M.2 NVMe SSD 转 CFexpress Type B 硬盘转换盒,适用于 DSLR/MILC 相机和摄像机系统。CP130 将高速
【开箱实测】RAID实测——解析ICY DOCK MB720MK-B V3 4盘位M.2硬盘抽取盒的卓越表现
在数字化时代,数据速度是我们追求的关键。随着NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD硬盘飞速发展,数据传输再也不是单调的等待,而是一场飞跃般的体验。在这个激动人心的背景下,ICY DOCK旗下
