产品概述
PL396V-A是一个变速智能风扇驱动IC,内置霍尔传感器。内置的动态偏移抵消技术实现了最佳的对称磁传感。该输出驱动器提供了一个PWM的软开关,以消除声学噪声。
此外,采用超前/滞后角换相相位控制,以实现最佳的电机效率和电磁干扰性能。IL396V-A还具有ISO16750-2规定的跳转启动和负载转储保护。
该集成电路是汽车直流无刷风扇电机应用的PWM速度控制的最佳解决方案。
芯片特性
·内置高灵敏度(±10G)霍尔传感器
·单相全波驱动器
·最大电源额定电压:40V
·工作范围:3.2V~32V
·最高的输出峰值电流:1.5 A
·速度控制:直流电压(VSP)和数字PWM
·闭环和开环模式
·引线/滞后角(±90℃)换向控制
·低噪声软开关
·CISPR25的低EMI模式
·平稳起动
·保护
-锁定保护和自动重启
-电流限制/过电流/短路保护
-过温保护
-跳转启动/负载倾倒/过电压保护
·AEC Q100 QTP
·封装:
TSOT-6 2.9 x 1.6 x0.75 (mm)
Pd : 500mW
对比表:
PL396V-A VSXXX90411B
典型应用
• 汽车冷却风扇
•汽车中控显示屏
•汽车自动辅助驾驶
•汽车仪表盘
•汽车空调出风口
•汽车PM2.5检测
•汽车行车电脑
•汽车电池散热系统
•汽车抬头显示
审核编辑:刘清
霍尔传感器
26文章
705浏览量
63059 -
驱动IC
9文章
298浏览量
33762 -
相位控制
2文章
18浏览量
13409 -
直流无刷电机
15文章
297浏览量
23803
原文标题:单相智能风扇驱动IC-PL396V-A(AEC Q100)
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
