光耦一二脚的正常电压是多少
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-02 17:20 次阅读
光耦(Optocoupler)是一种电子元件,由一个发光二极管LED)和一个光敏二极管(光电二极管或光敏晶体管)组成,用于隔离或将电路的输入和输出进行光学隔离。在正常工作的情况下,光耦的一、二脚之间的电压可以根据具体的应用和设计要求来确定。在本文中,将详细介绍光耦的工作原理、应用场景及相关电压设置的考虑因素。
  1. 光耦的工作原理
    光耦的工作原理基于光电效应,即光线照射到光敏二极管上时,生成的光子将导致电流的流动。当外部电压加在发光二极管和光敏二极管之间时,发光二极管会发出光线,光线照射到光敏二极管上导致电流的流动。这样,光耦实现了输入和输出之间的完全隔离。
  2. 光耦的应用场景
    光耦由于其隔离性能和其他的特点,在许多电子电路中得到广泛应用。以下列举几个常见的应用场景:
2.1. 隔离电路
光耦常用于将输入电路和输出电路进行隔离,有效地阻隔了输入端和输出端之间的电流和电压。这样可以保护输入端的电路免受高电压、高电流的影响,同时避免输出端对输入端的电路产生干扰。
2.2. 数字/模拟信号隔离
在一些测量和传感器应用中,需要将模拟或数字信号从测量电路隔离出来。光耦可以通过将输入信号转换为光信号,再通过光敏二极管转换回电信号,在保持准确传输的同时实现隔离。
2.3. 开关和调光控制
光耦常被用于控制开关和调光功能。通过对发光二极管的电流进行调节可以实现对光耦输出端的控制。例如,可以通过调节发光二极管的电流来控制LED的亮度或开关。
  1. 光耦在不同应用中的电压设置
    光耦的一二脚之间的电压设置是根据具体应用要求和设计目的来确定的。以下列举几种常见的电压设置方案:
3.1. 输入端电压(发光二极管电流)
在输入端,光耦的发光二极管需要获得足够的电流才能正常工作,并且能够产生足够的光照射到光敏二极管上。通常情况下,发光二极管的工作电流(输入端电压)在5mA-20mA范围内。
3.2. 输出端电压(光敏二极管电流)
在输出端,光耦的光敏二极管的电流与输入端的发光二极管电流成正比。 输出端的电流决定了光敏二极管的灵敏度和响应速度。通常情况下,光电二极管的典型电流范围为1μA-10mA。
3.3. 最大工作电压
光敏二极管的最大工作电压是指在正常工作条件下,光敏二极管能承受的最大电压。通常情况下,光敏二极管的最大工作电压在30V-70V范围内。
综上所述,光耦的一二脚之间的正常电压是根据具体应用和设计要求来确定的。在输入端,发光二极管的电流通常在5mA-20mA之间;在输出端,光敏二极管的电流通常在1μA-10mA之间;光敏二极管的最大工作电压通常在30V-70V之间。
  • 电子元件
  • 电压
  • 光耦
  • 光敏二极管
    电路中的器件
    端子呈开路状态时,PC817的1、2之间电压为0V,而3、4之间电压为5V。图(1)电路可以看出
    发表于 07-25 15:05
    为什么容易烧坏?
    高电平的话,请教各位大侠TR1的输出端出来的是什么电平,U1的输出端出来又的是什么电平?PS:的6输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关大电压和开关
    发表于 10-17 22:06
    PIC单片机接的容易烧坏,为什么啊
    组成的两级隔离是不是这样子接法啊?不知道是不是TR1上的R4取小了还是TR1的6要接上拉电阻和电源?注:的6输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关
    发表于 10-18 21:53
    和六有什么区别?
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 四,有两个是输入,另两个是输出,输出入是一个光敏二极管,是单向导通的,输出没在路是不通的,六
    发表于 12-13 13:56
    的高速
    TLP521-1速率不够,9600BITS下通信错误,想找一块四的更高速的一直没找到,不知道有没有,请各位大神指点下!!!
    发表于 07-06 14:27
    工作原理和反馈的几种典型接法
    基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其1与3之间,要接补偿网络。  常见的反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出
    发表于 10-17 16:53
    开关电源的电路分析
    压电源,开关电源等。图2-2所示为TL431引排列与使用连线图。   常见的反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。co
    发表于 10-23 16:28
    接近开关接PC817B芯片,外接27V电压时,1-2电压为1.071V,外接28V电压时,1-2电压为1.073V,什么原因?
    我P5接接近开关然后接PC817B芯片,当我外接27V电压时,1-2
    发表于 11-15 14:15
    的4个怎样区分_的各引脚怎么判断
    简单的说,不在路用指针表X10测量,单向导通的一侧是发射二极管,红表笔接的是发射二极管的负极,黑表笔接的是正极,这是的控制端,也可以说是输入端;确定了一侧的两个后,余下的两个便
    发表于 11-22 08:54 20.2w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的4个<b class='flag-5'>脚</b>怎样区分_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的各引脚怎么判断
    输入电压范围是多少
    输入电压范围是指在输入端的电压变化范围内,能够正常
    的头像 发表于 03-29 16:27 2227次阅读
    一二并联电阻的作用
    耦合器是一种常用的电子元件,用于将输入端的电信号转化为输出端的信号,它主要由光电二极管和发光二极管组成。在耦合器的一二处进行并联电阻
    的头像 发表于 03-29 17:12 4557次阅读
    探索:高速与普通的差异
    在现代电子设备中,(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光
    的头像 发表于 08-20 08:51 579次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:高速<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的差异
    817的导通电压范围
    关于817的导通电压,我们可以从以下几个方面进行介绍: 一、817的基本概述 817
    的头像 发表于 08-21 11:01 2431次阅读
    一二正常电压范围
    ,又称为耦合器或光电隔离器,是一种利用光电效应实现电信号隔离的器件。它由一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管(或光敏二极管、光敏MOSFET等)组成,通过信号实现电信号的传
    的头像 发表于 08-21 11:03 1975次阅读
    探索:隔离电压——保障电路安全与性能的关键
    在现代电子设备和系统中,电气隔离是保障电路稳定运行和安全的重要环节,而光(光电耦合器)则是实现这种隔离的核心元件之一。的一个关键参数就是隔离电压,它不仅影响
    的头像 发表于 09-25 09:05 448次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:隔离<b class='flag-5'>电压</b>——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>保障电路安全与性能的关键
