丨产品介绍丨
Holtek推出新一代ArmCortex-M0+直流无刷电机控制专用全整合单片机HT32F65C32F与HT32F65C40F,针对低电压、低功率电机专门设计,具有极高的集成度,整合MCU、LDO、三相Driver、VDC bus电压侦测及高压FG电路,可减少零件数量与成本,适合需要PCBA小型化的产品。HT32F65C32F适用于1-Shunt FOC及方波Sensor-less的产品应用,如低压泵类、扇类产品等。HT32F65C40F适用于2-Shunt FOC的产品应用,如落地扇等需求极静音的产品。
HT32F65C32F/HT32F65C40F的频率高达60MHz,主要资源包含Flash 32KB/64KB、SRAM 4KB/8KB、比较器、运算放大器、高速12-bit ADC、及强大的MCTM、GPTM与硬件除法器等外围功能。HT32F65C32F更导入方波Sensor-less专属的滤波器,可使启动更加稳定。通信接口配置UART/USART/I²C/SPI,配合6通道PDMA及CRC16/32可提高通信立即性及安全性。Driver具备完善的短路、欠压、过温保护机制。
封装型式采用48-pin LQFP-EP、64-pin LQFP-EP,GPIO最高可达34个,具备高整合度及高性价比,同时提供HT32系列直流无刷电机开发平台,可加速客户产品开发及评估时效。
产品规格 | |||
Part NO. | HT32F65C32F | HT32F65C40F | |
Max. Freq. |
60MHz | ||
VM | 6V~ 32V | ||
LDO | 5V | ||
Peak Current |
3.5A | ||
Flash | 32KB | 64KB | |
SRAM | 4KB | 8KB | |
PDMA | 6CH | ||
ADC |
2Msps×1 12-bit×12 |
1Msps×2 12-bit×8 |
CMP | 2 | 3 | |
OPA / PGA |
1 / 0 | 2 / 0 | |
Timer |
BFTM×2 SCTM×4 GPTM×1 MCTM×1 LSTM×1 |
Cap. or PWM |
12 | ||
Cpm. PWM |
3 | ||
Interface |
USART×1 UART×1 SPI×1 I²C×1 |
Others |
CRC DIV |
I/O |
28 34 |
26 34 |
Package |
48LQFP-EP 64LQFP-EP |
审核编辑:刘清
mcu
146文章
16227浏览量
345525 -
电机控制
3494文章
1759浏览量
265801 -
Holtek
8文章
151浏览量
66424 -
BLDC
198文章
753浏览量
96220 -
直流无刷电机
14文章
272浏览量
23616
原文标题:HOLTEK新推出HT32F65C32F/C40F内建三相Driver BLDC Motor MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
