本文主要通过电表厂商角度来看一些改造项目,用到了客户具体案例。
项目背景介绍:
客户现场有超过2家以上品牌电表,需要将电表用电数据监控起来,平台也是现成的本地部署,不允许上公网。
一、项目现状:
项目目前配电室有200余块多功能表(一部分为A多功能表,另一部分为其他厂商多功能表),现场分布多达一百多个金属框架作业车间,其墙板结构为两边2mm厚金属板内嵌有10CM左右的隔音棉,无线传输存在一定的遮挡性,环境相对来说比较苛刻。
二、客户需求:
根据需要除了对现有的多功能表做无线组网,新建的作业车间均需加装无线多功能表,通过网关最后以MQTT物联协议接入自用能源后台系统,这样做的目的是在确保通讯可靠的情况下减少现场布线工作。
三、需求分解:
针对老表改造项目,可以选用485转LORAmesh的DTU,推荐使用南京二五五物联科技有限公司255MT-L01,该产品具有自组网,自路由,自恢复功能,能更好的降低人工调试成本。另外485接口采用隔离方案,稳定性能得到一定的保障。可以一个电箱采用一个产品。
新增表选用东瑞多功能表DR96YD-S3/LR,内部已经集成LORA模块,具有测量三相电压、电流、功率、频率、功率因数、电能等全电量。支持1路RS-485/Modbus-RTU协议。可以选配4DI,2DO开入开出功能;无线测温功能。再网关端选择南京二五五物联的255MG-901ETH,具有超高性价比方案,支持WiFi调试升级,支持mqtt,tcp,udp等多种协议。
结合客户需求我们分两大部分考虑了物联组网方案。
一部分是对既有仪表的组网考虑:这部分现场表计有200多台都是采用的有线RS485接口,考虑组网及施工方便,我们需要通过加装255MT-L01 LORA数传模块对有线设备仪表进线无线组网,该模块下行采用485接口与仪表手拉手组网,根据以往经验建议每条485总线数量不超过32台仪表,一个数传模块下行带一条总线,这样200台表大约需要7~8台数采仪即可完成无线LORA数据透传;进而再通过255MT-L01数传模块与网关255MT901ET进行无线传输,最后再以MQTT透传模式进入项目既有后台MQTT服务器。
另一部分就是对现场的一百多个作业车间的近800套仪表进线组网,这部分表我们采用LORA物联网表DR96YD-S3/LR进线部署,由于LORA具有传输距离远,传输稳定等特点所以我们选用LORA表,此外再与我们的网关255MT901ETH进行无线传输,同样最后再以MQTT透传模式进入项目既有后台MQTT服务器;最理想的情况是每个作业车间安装有一台网关设备,当然考虑实际情况如何房间靠的较近且表计数据较分散可以考虑相连的房间合用一台网关设备,另外为了达到最佳效果均采用引线托盘天线,仪表端天线尽量放在开关柜体外部上方.
值得后台组网人员注意的是我们表端设备采用的仍然是MODBUS-RTU协议传输,而在LORA传输网络上我们采用的是透传,我们网关层上行需要设置成MQTT透传模式,每个网关通过设置不同的发布主题和订阅主题来区别自身,这样后台系统需要把MODBUS-RTU轮询报文以MQTT发布主题的形式发布出去,对应订阅主题的网关MT901ET就可以收到这个信息,然后网关MT901ET把对应的modbus-rtu报文从MQTT数据包中提取出来,再以LORA透传方式传输给对应的无线表计(或经数传模块传输到对应的有线485表计),对应modbus地址的表计会回送对应发回应报文,经由LORA无线,网关然后以发布主题的形式将modbus完整的回应报文传输给有订阅网关主题功能的后台,后台再取出MQTT中的数据安装modbus协议进线数据解析即可完成一次完整的数据采集功能;通常仪表厂家需要提供一份完整的通讯协议文件给到组网方案
四,系统拓扑图
物联网
2885文章
42367浏览量
362136 -
网关
9文章
3490浏览量
50287 -
电表
11文章
458浏览量
34995 -
MQTT
5文章
561浏览量
22172
LoRaWAN对比LoRaMESH
![LoRaWAN对比<b class='flag-5'>LoRaMESH</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/C0/wKgaomZVjJaALPx0AAK9XJ8V4ug213.png)
AMEYA360 | 蔡司携三坐标升级改造方案助力企业提质增效
![AMEYA360 | 蔡司携三坐标<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>改造</b>方案<b class='flag-5'>助力</b>企业提质增效](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/F0/wKgZomZFl5aAGDDrAADEtdm8IG4024.png)
寻迹智行助力某航天研究所物流自动化升级项目完美验收~
![寻迹智行<b class='flag-5'>助力</b>某航天研究所物流自动化<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>项目</b>完美验收~](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/59/wKgaomYwUAWAdn6nAAMvKJ1qJPM640.png)
网络测试仪在校园网升级改造中的应用
浅谈无线传感网络能耗监测系统在高校老校区电力改造的研究
![浅谈无线传感网络能耗监测系统在高校<b class='flag-5'>老</b>校区电力<b class='flag-5'>改造</b>的研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/C8/wKgZomXur52Aav3_AAUiCoZtzyg504.png)
can转profinet网关实现汽车生产的革新
立昂微非公开发行股票募投项目全部结项,4316万元节余永久补充流
和晟仪器助力东华大学热分析仪二次改造升级
![和晟仪器<b class='flag-5'>助力</b>东华大学热分析仪二次<b class='flag-5'>改造</b><b class='flag-5'>升级</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgaomVyuQ-ATXyaAACtxuvJ0mc473.png)
罗德与施瓦茨获得阿联酋民航局空管无线电台升级改造项目
浅谈机场能源管理系统改造项目设计思路
![浅谈机场能源管理系统<b class='flag-5'>改造</b><b class='flag-5'>项目</b>设计思路](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B6/poYBAGPrTmKAabhSAAiMB2B1OoU675.png)
直线马达建筑机器人助力智能建造升级
意法半导体助力嵌入式系统应用专业能力认证
智能化升级:科智立RFID AGV地标传感器助力AGV小车升级改造
![智能化<b class='flag-5'>升级</b>:科智立RFID AGV地标传感器<b class='flag-5'>助力</b>AGV小车<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>改造</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgZomS2J7uAX9HtAAJcJzcuApA939.png)
