一、体验窗口沉浸式能力说明
在看视频、玩游戏等场景下,用户往往希望隐藏状态栏、导航栏等不必要的系统窗口,从而获得更佳的沉浸式体验。此时可以借助窗口沉浸式能力(窗口沉浸式能力都是针对应用主窗口而言的),达到预期效果。
二、开发步骤
1.获取应用主窗口。
通过getMainWindow接口获取应用主窗口。
2.实现沉浸式效果。
调用setWindowSystemBarEnable接口,设置导航栏、状态栏不显示,从而达到沉浸式效果。
3.加载显示沉浸式窗口的具体内容。
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onWindowStageCreate(windowStage) {
// 1.获取应用主窗口。
let windowClass = null;
windowStage.getMainWindow((err, data) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to obtain the main window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
return;
windowClass = data;
console.info('Succeeded in obtaining the main window. Data: ' + JSON.stringify(data));
// 2.实现沉浸式效果:设置导航栏、状态栏不显示。
let names = [];
windowClass.setWindowSystemBarEnable(names, (err) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to set the system bar to be visible. Cause:' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in setting the system bar to be visible.');
// 3.为沉浸式窗口加载对应的目标页面。
windowStage.loadContent("pages/page2", (err) = > {
if (err.code) {
console.error('Failed to load the content. Cause:' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('Succeeded in loading the content.');
举报投诉
模型
1文章
3403浏览量
49446 -
鸿蒙
57文章
2405浏览量
43242 -
鸿蒙OS
190浏览量
4617
鸿蒙应用/元服务开发-窗口(Stage模型)设置应用主窗口
一、 设置应用主窗口****说明
在Stage模型下,应用主窗口由UIAbility创建并维护生命周期。在UIAbility的onWindowStageCreate回调中,通过Wind
发表于 02-05 14:45
鸿蒙应用/元服务开发-窗口(Stage模型)体验窗口沉浸式能力
一、体验窗口沉浸式能力说明
发表于 02-06 15:08
OpenHarmony应用模型的构成要素与Stage优势
(无屏设备可裁剪窗口)。
便于系统扩展窗口形态。
在多设备(如桌面设备和移动设备)上,应用组件可使用同一套生命周期。
平衡应用能力和系统管控成本
Stage
发表于 09-26 16:48
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(一)
从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。本模块接口仅可在Stage模型下使用。二、导入模块
.import Ability from
发表于 12-08 16:34
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(二)
退出原因、迁移结果、窗口类型等。本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。本模块接口仅可在Stage模型下使用。二、导入模块
发表于 12-11 14:48
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(四)
一、说明
AbilityStage是HAP的运行时类。AbilityStage类提供在HAP加载的时候,通知开发者,可以在此进行该HAP的初始化(如资源预加载,线程创建等)能力。
本模块首批接口从
发表于 12-14 15:39
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(五)
在Stage模型下使用
二、 导入模块
import common from \'@ohos.app.ability.common\';
三、系统能力 :以下各项对应的系统能力均为
发表于 12-15 15:11
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(六)
二、 导入模块
import contextConstant from \'@ohos.app.ability.contextConstant\';
三
发表于 12-18 14:40
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(七)
二、导入模块
import EnvironmentCallback from
发表于 12-19 11:03
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(八)
二、导入模块
.import ExtensionAbility from
发表于 12-20 16:12
Stage模型深入解读
作者:sunbingxin 应用框架架构师 HarmonyOS 3.1版本(API 9)推出了全新应用开发模型-Stage模型,该模型重新定
鸿蒙OS元服务开发:【(Stage模型)设置应用主窗口】
在Stage模型下,应用主窗口由UIAbility创建并维护生命周期。在UIAbility的onWindowStageCreate回调中,通过WindowStage获取应用主窗口,即可
