一体成型电感发热的原因分析 gujing
编辑:谷景电子
一体成型电感在使用中发热,其实是一个比较繁琐的现象,这里联系到多种原因的相互作用和影响。今天你我们就来大致讨论一下这个话题。
一体成型电感作为电子电路中非常重要的一个电感元件,它的品质和稳定性对于电路以及设备的正常运行是非常重要的。关于一体成型电感在使用中出现发热的情况,我们可以从以下几个方面进行分析:
1、铜损是引起一体成型电感发热的一个重要原因:一体成型电感的线圈是由导线绕制而成,当电流通过时,导线会产生电阻破损。这种损耗包括直流电阻损耗和交流电阻损耗。
2、磁损也是引起电感发热的重要原因之一:也就是说,磁损是因为磁芯材料在磁场作用下产生的损耗。磁滞损耗发生在磁芯的磁化和退磁过程中,由于磁场变化不是完全可逆的,所以会产生能量损失。涡流损耗则是由于变化的磁场在磁芯中产生感应电流,这些电流在磁芯中流动时会产生热量。
3、电感设计不合理引起的发热:电感结构设计的不合理,也会影响到电感是应用,而发热异常就是一种反应现象。
4、电路板兼容异常引起的发热:可能是电感与电路板的兼容有问题,也有可能是电感与其他电子元器件兼容有问题引起的异常。兼容的问题比较复杂,需要根据实际情况进行分析确认。
简单来说,一体成型电感在应用中发热异常是一个多因素影响的复杂问题,只需要准确分析原因,即可进行有效解决!
电感
54文章
6134浏览量
102266 -
一体成型电感
100浏览量
4266
