DPHY在high-speed模式下有双向传输的功能吗?
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2024-04-03 09:18 次阅读
DPHY在high-speed模式下有双向传输的功能吗?我看dphy的协议里有这么两段描述,不太理解什么意思?
答:一个通用的Lane中包含LP-TX、LP-RX、HS-TX、HS-RX和LP-CD模块,所有收发模块均共用同一个差分线Dp,Dn(在LP模式下,为两根单独的信号线)。整个Lane通过PPI接口(PHY Protocol Interface)与系统的其他部分连接。
D-PHY中一共有三种Lane,Unidirectional Clock Lane、Unidirectional Data Lane以及Bi-directional Data Lane。针对Bi-directional Data Lane是可以支持HS的turnaround的,也可以是支持LP的turnaround的。
TX端反转数据通信方向请求(Turnaround):LP11→LP10→LP00→LP10→LP00;
随后,等待一段时间后,RX端接管,并切换为TX端发送:LP00→LP10→LP11,切换完成。如下图所示:
注意,HS模式下,为差分信号传输,信号电平在100mV~300mV(200mV的压摆);LP模式下,为单端信号传输,信号电平在0~1.2V(1.2V压摆)。HS模式下,信号传输速度可达80Mbps~1Gbps(v1.0)或80Mbps~1.5Gbps(v1.1),
HS模式有时也被称为Busrt Mode,Low Power Mode包括Control Mode和Escape Mode。
注意,Burst Mode和Escape Mode之间不可以直接来回切换,必须通过Control Mode进行中转,即:Burst Mode <-> Control Mode <-> Escape Mode。
审核编辑:刘清
  • 数据通信
  • 信号线
  • PHY
    PHY
  • 信号传输
  • 差分线
原文标题:注意,DPHY在HS模式下的双向传输
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    High-Speed Circuit Board Signa
    High-Speed Circuit Board Signal Integrity:Characteristics and Construction of Printed Wiring Boards
    发表于 02-17 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>High-Speed</b> Circuit Board Signa
    High-Speed Interconnect -高速接口I
    业界功能最为齐全的高速接口IC产品线-High-Speed Interconnect (8th edition)
    发表于 03-23 21:36 15次下载
    High-speed Digital Design - Jo
    High-speed Digital Design - Johnson & Graham.pdf
    发表于 04-23 23:19 0次下载
    <b class='flag-5'>High-speed</b> Digital Design - Jo
    High-Speed Differential Signal
    High-Speed Differential Signaling in Cyclone Devices From high-speed backplane applications
    发表于 05-14 10:42 21次下载
    High-Speed Audio Ripping,Encod
    High-Speed Audio Ripping,Encoding and Playback: Entertainment Systems Get a Makeover:The way
    发表于 09-30 20:00 28次下载
    TJA1051 High-speed CAN transce
    The TJA1051 is a high-speed CAN transceiver that provides an interface between aController Area
    发表于 11-10 13:43 21次下载
    TJA1042 High-speed CAN transce
    The TJA1042 is a high-speed CAN transceiver that provides an interface between aController Area
    发表于 11-10 13:47 51次下载
    High-Speed Board Design Techni
    High-Speed Board Design TechniquesThe most important factor in the design of many systems today
    发表于 11-22 19:48 20次下载
    TLC5540: 8-Bit High-Speed Anal
    The TLC5540 is a high-speed, 8-bit analog-to-digital converter (ADC) that converts at sampling
    发表于 06-02 09:01 18次下载
    Clamp function of high-speed A
    IntroductionThe THS1041 from Texas Instruments (TI) is a 10-bit, 40-MSPS, CMOS high-speed
    发表于 06-06 17:03 5次下载
    TSW1250EVM: High-Speed LVDS De
    The TSW1250 includes a High-Speed LVDS Deserializer and Analysis System which provide
    发表于 06-12 09:41 10次下载
    PGA870,pdf(High-Speed, Fully D
    The PGA870 is a wideband programmable-gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data
    发表于 09-18 23:49 27次下载
    High-Speed ADC Sets Input Comm
    receivers that include baseband-sampling, high-speed ADCs. A VCM is especially important for single-supply, low-voltage circuits with DC-couple
    发表于 04-16 16:46 592次阅读
    <b class='flag-5'>High-Speed</b> ADC Sets Input Comm
    High-speed Digital Design 中文版
    电子发烧友网站提供《High-speed Digital Design 中文版.txt》资料免费下载
    发表于 05-03 16:08 0次下载
    MAX22195: High-Speed, Octal, Industrial Digital Input with Parallel Output Data Sheet MAX22195: High-Speed, Octal, Industrial Digital Input
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22195: High-Speed, Octal, Industrial Digital Input with Parallel Output Data
    发表于 10-17 19:15
    MAX22195: <b class='flag-5'>High-Speed</b>, Octal, Industrial Digital Input with Parallel Output Data Sheet MAX22195: <b class='flag-5'>High-Speed</b>, Octal, Industrial Digital Input
