家庭影院的主要组成部分包括显示设备、音响设备、信号源和接线设备等。其中,显示设备通常采用高清电视或投影仪,音响设备包括功放、音箱、低音炮等,信号源可以是蓝光光盘、游戏机、有线电视、网络电视等多种媒体设备。
家庭影院的影像信号通常由信号源经过HDMI或其他传输接口输入显示设备进行显示。其中,在接线时要注意信号传输的完整性和稳定性,確保影像信号质量的同时避免过长或过短的传输距离。
在显示器上的影象由于传输损耗和显示器本身原因产生的图片噪音、色差、调整等问题,如有需要可以通过调整屏幕亮度、对比度、色彩、清晰度等参数进行优化,以便达到较佳的影像效果和观看体验。
触摸显示器原理其实很简单,简单的说,只是在显示器上安装了触摸屏,成为带有触摸功能的显示器。市场上比较流行的是液晶触摸显示器(CRT已经逐渐退出江湖)。根据安装触摸屏的不同,一般分为电阻式,电容式,声波式,红外线式四种;市场上触摸显示器主要采用的是电阻式触摸屏,因为其安装相对来说是比较简单的。国内有专业从事自发开模设计一体机式的触摸显示器的专业公司,其不像市场上的那种用其他显示器进行改装而成,改装的触摸显示器容易出现质量问题,而一体式开发设计的触摸显示器不易出现触摸屏损坏现象。
触摸显示屏就包含了闭合控制系统。闭合控制节能系统不光可以做点歌器,取票器,手机屏幕还可以节省各种电器的电流,节能减排,与现状的绿色生活的理念相符合,之前一直以为出触屏显示屏会浪费电,还会节省电流。
触摸感应能够实现对触摸的检测,在实现电容触摸感应的的基础上能支持多点触摸以及手势操作,在触摸技术科技成熟发展的当下各种触摸感应产品相继诞生,应用涉及智能门锁、消费类电子、电子相框、厨房电器、卫浴电器、家庭影院、空调等家用电器类已和我们的的生活密不可分。
电容式触摸芯片 - GTX301L
工采网代理的韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片 - GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片;该芯片专为取代传统按键而设计,芯片内部集成高效完善的触摸检测算法;内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
电容式触摸芯片 - GTX301L是触控产品之一传感器系列;可以进行电容检测有1个通道下发动机运行。由于低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
韩国绿芯GreenChip触摸感应芯片通过不停的扫描感应按钮或者是滑条的输入,然后运行上层算法来检测的状态或者滑条上的坐标位置,并通过I2C或者其他的通信接口把当前的信息发送到主机端,主机根据当前的输入信息控制显示或者作出其他的相应。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
电容式触摸芯片- GTX301L特性:
1)1通道cap,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
3)1:1直接输出
4)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
5)包类型SOT23-6L (2.92x1.60x1.10, e=0.95)DFN-6L (2.00x2.00x0.75, e=0.65)
6)通过无铅认证
8)智能灵敏度校准;低功率增强器
9)激活低/高功能;拥有切换功能
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
触摸屏
42文章
2322浏览量
116947 -
电容式
357浏览量
52885 -
触摸芯片
4文章
261浏览量
7549
电容式触摸芯片 超强抗干扰 选型指南、应用方案
