安森美打造高效能服务器电源系统的关键要点 确保服务器稳定供电
安森美 来源:安森美 2024-04-03 09:37 次阅读
随着近几年云计算、大数据技术的爆发式演进,服务器作为支撑数字经济时代的基石设施,其部署规模正以前所未有的速度激增,正如《2022-2023全球计算力指数评估报告》显示,中国整体服务器市场规模在2017至2022年的复合增长率高达48.8%。鉴于此类设备天然的高能耗、高电耗特性,服务商们迫切寻求通过采用高度集成化的组件技术和解决方案,来设计和实施既能保证卓越性能,又能实现紧凑布局与强大可靠性的电源系统。在这方面,安森美(onsemi)凭借其业界领先的电源管理技术,成为众多企业理想的选择伙伴
打造高效能服务器电源系统的关键要点
在大型数据中心或服务器中,随着处理器的演进,晶体管数量越来越多,需要越来越高的输出电流。此外,为了控制整个系统的运行效率,使得设备能在空闲时以更低电流运行,在需要时再按全功率运行,服务器电源需具有大电流、低电压,并且对电压精度、纹波、快速瞬态响应都有比较高的要求,因此,目前多相电源成为服务器供电的主流方案
一个多相电源是由一个控制器配合几个或十几个功率级(powerstage)组成的完整方案,控制器是多相电源的重要组成部分,通常采用PWM脉冲宽度调制技术来控制输出电压,并通过改变脉冲调制的周期来控制其输出频率,因此对相关芯片的设计、制造工艺等方面有着较高要求。
功率级则可以理解为由2个MOSFET和一个DriverIC合封而成,由于传统的供电设计中将上行MOS管、下行MOS管和驱动器单独放置,将导致占用较多PCB面积,降低电流的整体转换效率,功率级因此能够在有限的尺寸面积上提供更高的效率和性能。
此外,多相电源由多相协同工作,每个相位的开关必须交错开关并控制,以优化负载调节、纹波、瞬态响应,其最大的优势就是可扩展性比较好,用户可以根据输出电流的大小来决定功率级的数量,同时由于是多个功率级,在工作时热源就相对能够均匀分布,不会因为热源过于集中而导致芯片过热。
在早期的多相电源方案中,控制器只需提供给功率级一个PWM信号就可以正常工作,但现在的产品还集成了诸如电流检测、温度检测、故障上报的功能使其变得更加智能,因此安森美也把这类产品称为智能功率级(SPS)方案在选择SPS产品时,则往往需要考虑控制器部分是否足够智能以拥有电流、温度检测等功能、上下两个MOS管本身的性能如何、器件的封装是否成熟以便于散热及满足焊接的可靠性需求等三大主要因素。
安森美的智能功率级SPS器件系列目前覆盖了从30A到100A的电流范围,在一个QFN封装中集成了高边FET、低边FET和驱动器IC、保护和检测功能,为服务器多相稳压器提供同类最佳的电源转换能效,用以优化服务器系统、降低总物料单(BOM)成本。
例如100A功率级FDMF5085与90A功率级FDMF5071具有完全优化、超紧凑的集成MOSFET和先进的驱动器IC电流和温度传感器,适用于高电流、高频和同步降压DC-DC转换器。此外,该类器件还提供输出信号(IMON),报告实时模块电流,IMON信号可用于代替电感器DCR电流检测或电阻器检测方法,还有精确的热监测(TMON),在25°C时提供0.8V输出,斜率为8mV/°C。
而在多相控制器上,安森美同样有针对VR13.HC服务器平台的8相数字控制器产品FD3501以及针对VR14服务器平台的8相数字控制器FD5001以及12相数字控制器FD5012,以及目前最最热门的AI供电方案的16相数字控制器FD5100,都具有卓越的瞬态响应、可编程性和易用性。
确保服务器稳定供电的“安全卫士”
另一方面,在设计服务器电源方案时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度外,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,特别是服务器通常具有可扩展性和热插拔功能,以满足不同的处理要求并保持高系统可用性。因此,为了实现无缝热插拔功能,在服务器电源系统中,电子保险丝(eFuse) 同样扮演着至关重要的角色,它是确保整个供电网络稳定性和设备安全的关键组件之一。
不同于传统的热熔断保险丝,eFuse使用低导通电阻MOSFET,除了在正常运行期间和发生热插拔时保护外设外,还可用于可能发生电源故障或负载故障以及可能需要限制浪涌、冲击电流的任何应用。除了为器件、连接器和PCB走线提供保护之外,它们通常还集成过流、过热及过压保护,且提供诊断和控制功能,比传统熔丝、PTC自恢复保险丝及热插拔控制器都更有优势,是一种经济高效的替代方案。
安森美高效、可靠和紧凑的eFuse方案阵容可覆盖3V至48V的电源范围,这些方案通常内置实时诊断功能、精密控制和多重保护特性,响应快,性能和可靠性优于竞争对手。例如NCP81295/6热插拔控制器支持最高60A峰值电流(连续50A),基于0.65mΩ的内部MOSFET以实现高效运行,采用5mmx 5mm 32引脚QFN封装,提供闩锁或自动重试版本,适合在高达+125°C的温度下使用。
小电流eFuse方案则多是用于硬盘电源的保护,因为硬盘通常设计为独立的硬盘阵列,所以会有限流和插拔的要求,这类eFuse功能也包含过流保护、短路保护、过温保护、电流检测以及输出的故障上报,并且还会要求有一些抗噪声能力。
NIS5021是安森美12V12A电子保险丝器件,常与热插拔硬盘一起使用,使其不处于可能损坏敏感电路的任何过输入电压,内置电压钳位限制输出电压以保护负载,同时保持连续供电,使驱动器可持续正常工作。NIS5420则是一个12V5A的电子保险丝,它的输入电压范围是8V到18V,同样带有输出过流保护和短路保护功能。
事实上,除了上述产品外,安森美提供的端到端电源解决方案还包括负载点DC-DC稳压器、单路BUCK控制器、LDO产品等,在面对不断升级的服务器电源需求下,安森美也将研发更高转换效率、更强稳定性的电源模块,实现精细化、动态化的电源分配和能效优化,推动整个行业的技术进步。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 云计算
  • 输出电压
  • 电源管理技术
  • 大数据
原文标题:服务器电源需求激增,高效能与高可靠性如何双重突破?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是服务器虚拟化?私人云服务器
    什么是 服务器虚拟化 ? 服务器虚拟化是一种将物理服务器转化为虚拟服务器的过程,使得多个虚拟服务器可以在同一台物理
    的头像 发表于 08-08 10:44 1290次阅读
    linux服务器和windows服务器
    应用和企业环境中使用,那么Win dows服务器可能更适合你的需求。 综上所述,Linux服务器和Windows服务器各有优劣,选择适合自己需求的服务器操作
    发表于 02-22 15:46
    安森美高效能LED驱动方案全攻略
    安森美高效能LED驱动方案全攻略
    发表于 08-18 10:10
    服务器特点
    是不是完善,机箱设计是不是人性化,有没有关键恢复功能,是否有操作系统备份,以及有没有足够的培训支持等方面。3、可用性等等对于一台服务器而言,一个非常重要的方面就是它的“可用性”,即所选服务器
    发表于 08-02 10:42
    影响服务器租用稳定性因素是什么
    服务器托管服务公司,要有标准的机架和机房环境。而且更重要的是,服务器托管商处,要有不间断供电系统,可以保证停电后服务器继续工作一定时间,以
    发表于 10-23 16:15
    27.124.17.X最稳定的海外服务器,香港服务器,支持测试
    !3、专业的技术团队365X24小时不间断维护4、网络连通率和电源供电率达到99.99%5、香港境内走BGP线路,大陆CN2直连欢迎长期合作!欢迎咨询!诚招合作 !★香港稳定高防服务器
    发表于 08-13 10:13
    什么是服务器
    、内存、系统总线等,和通用的计算机架构类似。由于服务器需要提供高可靠的服务,所以在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。
    发表于 07-16 07:35
    服务器电源选购指南
    据有关调查数据表明,80%造成服务器出现瘫痪的故障及用户终端45%左右的数据丢失和出错均与用户的电源供电质量密切相关。优质的电源能提供给服务器
    发表于 11-12 08:18
    服务器电源的基本原理
    voltage DCpower supply system高压直流供电系统能够替代目前的交流UPS供电系统而为数据服务器供电。1.服务器
    发表于 11-15 09:08
    服务器与物理服务器的区别是什么?
    可在几分钟内自动恢复; 服务环境采用高端服务器进行部署,同时采用集中的管理与监控,确保业务稳定可靠。 更强的主机性能,总体性能远高于VPS,强于部分独立
    发表于 12-09 09:56
    高防服务器的优势
    、操作系统等,满足不同的需求。综上所述,高防服务器具有很多的优势,能够为客户提供稳定可靠、安全高效、高品质带宽的网络服务。因此,在如今互联网
    发表于 03-21 12:40
    安森美高效能LED驱动方案全攻略
    安森美高效能LED驱动方案全攻略
    发表于 01-14 12:50 68次下载
    新唐科技台式计算机与服务器系列介绍
    新唐科技的台式和服务器系列硬件监控IC,提供客户高品质及高效能的硬件监控方案,监控主板上重要的硬件参数,例如电压、温度和风扇转速;此系列的硬件监控IC还提供了完整的报警机制,确保系统
    的头像 发表于 02-04 09:43 698次阅读
    新唐科技台式计算机与<b class='flag-5'>服务器</b>系列介绍
    服务器电源输出电压稳定,服务器电源选购指南
    发表于 11-07 18:05 4次下载
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>输出电压<b class='flag-5'>稳定</b>,<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>选购指南
    服务器系统是什么,服务器系统的作用
    操作系统和嵌入式操作系统)。同时,服务器操作系统也可以安装在个人电脑上。相比个人版操作系统,在一个具体的网络中,
    发表于 03-08 09:43 2481次阅读
