激光打印机使我们日常生活中常用到的一款设备,但它在使用了一段时间之后可能会出现一些小故障,例如:出现平行白线条、底灰严重、打印面有碳粉污点、出现耗材不兼容等问题,遇到这些的情况应该如何解决呢?一起往下看!
一:打印出现平行白线条
原因解析
打印时纸张出现明显的白色平行线条,一般来说是由于硒鼓内的墨粉余量不多或者墨粉不均匀引起的,也有可能是感光元件出现问题导致。
解决方式
1:用海棉轻轻擦拭打印机的感光元件;
2:取出打印机硒鼓,左右晃动,再放入机内尝试打印,如果打印正常即代表硒鼓内的墨粉不多,需要进行更换。
二:打印底灰严重
原因解析
打印机所处的室温、打印介质等都会对打印效果造成影响,另外感光鼓如果使用时间比较久出现老化等问题时也会一定程度的造成打印底灰严重。
解决方式
1:检查感光鼓表面是否沾有墨粉,如有应是磁辊刮板老化变形,应更换磁辊刮板;
2:硒鼓对于温度有一定的要求,建议将打印机放置在10-30°的室温环境内;
3:如果使用了不适当的打印纸张,例如牛皮纸,而我们当前使用的打印机不支持特殊纸张的打印,也会造成打印底灰。
三:打印面有碳粉污点
原因解析
打印纸张版面出现脏污,经核查后排除纸张问题,则脏污可能来源于打印机。
解决方式
1:用干燥的软布擦拭打印机内部的纸道,以去除纸道内遗留的碳粉;
2:选择高质量的打印纸打印每页只有一个字的文件,用来清洁打印机内部的部件;
3:更换新碳粉盒或硒鼓。
四:提示耗材不兼容或未经授权
原因解析
该情况可能是由于耗材型号和打印机区域不一致或者打印机碳粉盒保护功能未关闭导致。
解决方式
1:查看当前使用的硒鼓与打印机区域是否匹配,可更换对应区域耗材芯片;耗材区域查看参考链接:旗捷支招|如何查看不同品牌打印机的耗材区域
2:是否关闭打印机的“耗材保护功能”,如何关闭可参考下方链接:旗捷支招 | 如何关闭打印机“耗材保护”功能
以上就是本次分享的关于激光打印机常见的4个故障问题及解决方案,建议大家可以收藏保存,下一次遇到此类情况时就可以参考我们的文章进行处理!希望这篇文章可以帮助到各位。
审核编辑:黄飞
打印机
10文章
784浏览量
46151 -
激光打印机
1文章
79浏览量
11856
原文标题:旗捷支招|四种常见的激光打印机常出现的问题及解决方案!
文章出处:【微信号:杭州旗捷科技,微信公众号:杭州旗捷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
