Modbus TCP分布式IO模块可接32个I/O板
物联网关介绍与应用 来源:物联网关介绍与应用 作者:物联网关介绍与应 2024-04-03 10:12 次阅读
BL200耦合器数据采集模块是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位ARM926EJ-S™ 微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus TCP协议,可以快速接入现场PLC、MES、Ignition和SCADA以及ERP系统,同时也能快速连接到AWS云,Thingsboard、华为云以及阿里云等众多云平台。内置可编程逻辑控制、边缘计算、定制化应用,适用于IIoT工业自动化应用。另外该设备提供SDK,允许用户进行二次开发,满足碎片化的应用市场需求。
BL200系列耦合器是一种模块化的分布式I/O数据采集模块系统。该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O模块以及终端模块。该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
该系统需要使用电源模块提供24VDC系统电压和24VDC现场电压,由于使用了2组独立的电源,BL200系列耦合器现场电压输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个I/O模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
必须始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
BL200系列耦合器可以通过内置的web服务器进行配置和测试。
分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控等行业。
功能特点
最大可接入32个 I/O 模块;
支持工业协议Modbus TCP;
支持接入阿里云、华为云、AWS云、Thingsboard、Ignition等;
内置可编程逻辑控制、边缘计算;
现场侧和系统侧以及总线侧三者彼此电气隔离;
支持2 x RJ45接口,集成交换机功能,可以建立线路拓扑,节约交换机或集线器;
便捷的接线连接技术,免螺丝安装。
技术参数
名称
参数
系统电源
供电电源(系统)
24 VDC
输入电流(系统)
最大500 mA@24VDC
电源效率
84%
内部总线电压
5VDC
耦合器消耗电流
最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流
最大1700mA@5VDC
隔离保护
500 V 系统/供电
现场电源
供电电源(现场)
24 VDC
电源跨接触点电流(最大)
10 ADC
以太网
数量
2 X RJ45
传输介质
双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度
100m
速率
10/100 Mbit/s
隔离保护
ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统
操作系统
Linux
处理器
ARM926EJ-S
主频
300MHz
RAM
64MB
Flash
128MB
I/O模块数量
最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点
Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议
Modbus TCP
最大连接数
15 Modbus TCP
接线方式
连接技术
笼式弹簧连接技术
导线直径
0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度
8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境
工作温度
0 ⋯ 55 °C
储存温度
-40 ⋯ 70 °C
相对湿度
5 ⋯ 95% 无凝结
工作海拔
0 ⋯ 2000 m
防护类型
IP20
几何尺寸
宽度
48mm
长度
100mm
高度
69mm
材料
颜色
浅灰色
外壳材料
聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载
1.239 MJ
重量
180 g
机械
安装方式
DIN-35型导轨
认证
EMC
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL200 ModBus TCP 分布式IO系统耦合器选型表
型号
通道
信号类型
名称
M1082
8
NPN
8通道数字输入模块
M1081
8
PNP
8通道数字输入模块
M2082
8
NPN
8通道数字输出模块
M2081
8
PNP
8通道数字输出模块
M3041
4
Current
4通道模拟输入模块
M4043
4
Voltage
4通道模拟输出模块
M5041
4
Resistor
4通道RTD输入模块
M6021
2
RS485
2通道串口通信模块
M701
24V电源模块
M801
终端模块
BL200
Modbus-TCP I/O耦合器
BL201
分布式Profinet 总线耦合器
BL202
分布式EtherCAT总线耦合器
BL203
分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205
OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro
多协议边缘计算I/O控制器
BL207
分布式BACnet/IP总线耦合器
  • 数据采集
  • MODBUS
  • 分布式IO
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这
    的头像 发表于 07-25 15:50 513次阅读
    BL206分布式IO 系统:MQTT、Modbus TCP耦合器
    协议、Modbus TCP协议; 2. 内置云驱动,用户点击即可连接云平台,适用于工业物联网IIoT、工业互联网、数字化转型等应用; 3. 由耦合器与IO模块组成,采用Web配置,内置
    的头像 发表于 07-17 17:54 569次阅读
    BL206<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> 系统:MQTT、<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>耦合器
    分布式IO 系统数据采集Modbus TCP 耦合器
    逻辑控制、边缘计算应用,适用于 IIoT 和工业自动化应用。   该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O 模块以及终端模块, 在装配现场总线
    的头像 发表于 07-16 14:18 402次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> 系统数据采集<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 耦合器
    Profinet分布式IO模块系统
    钡铼技术的BL201分布式I/O耦合器是一用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/
    的头像 发表于 07-15 15:23 548次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>系统
    钡铼分布式IO系统BL210:Modbus RTU转Modbus TCP协议
    Modbus TCP分布式IO系统 EdgeIO BL210是钡铼技术推出的新一代插拔、免工具安装、以稳定性为主要特点的
    的头像 发表于 07-11 09:57 350次阅读
    钡铼<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>系统BL210:<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>协议
    远程IO分布式IO的区别
    在工业自动化和控制系统设计中,远程IO(Input/Output)和分布式IO是两重要的概念。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将详细探讨远程
    的头像 发表于 06-15 15:57 2496次阅读
    -50-200度温度采集分布式I/O模块
    类型的I/O,可以满足工业领域的各种传感器、仪表、执行器。用于测量和控制。 在装配2路RTD热电阻采集I/O
    的头像 发表于 04-08 14:41 424次阅读
    -50-200度温度采集<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>模块</b>
    现场总线耦合器BL200分布式I/O
    不影响后面设备的数据传输,支持高达32AI、DI、DO、热电阻、热电偶、RS485等种类的IO,广泛应用于工业物联网与工业自动化领域,Modb
    的头像 发表于 04-03 17:34 468次阅读
    现场总线耦合器BL200<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    BACnet/IP 智慧楼宇扩展分布式I/O
    ,适用于BACnet/IP协议控制器,如江森DDC控制器等,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。 BACnet/IP分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展
    的头像 发表于 04-03 16:21 605次阅读
    BACnet/IP 智慧楼宇扩展<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    PLC扩展产国分布式I/O
    的 通信通道,兼容EtherCAT,具有读/写功能的快速 SPI 主机接口。 EtherCAT I/O Coupler BL202_EtherCAT支持双网口级联通讯,最多支持32
    的头像 发表于 04-03 13:51 363次阅读
    PLC<b class='flag-5'>可</b>扩展产国<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    分布式IO模块与西门子PLC Modbus TCP连接例程
    本案例主要讲解分布式IO系列设备(本次作为ModbusTCP服务器)与西门子PLCS7-200smart(以下简称西门子PLC,本次作为ModbusTCP客户端)ModbusTCP参数配置连接例程
    的头像 发表于 03-22 08:19 1009次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>与西门子PLC <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>连接例程
    分布式I/O模块在轨道交通系统中的先进作用
    随着科技的不断发展,轨道交通系统正逐渐向智能化、高效化的方向转型。在这个过程中,分布式I/O模块作为一种先进的控制技术,发挥着越来越重要的作用。
    的头像 发表于 01-20 11:09 674次阅读
    分布式I/O 钡铼BL200支持modbus tcp协议
    随着工业自动化水平的不断提高,对于分布式I/O系统的需求也日益增强。Modbus TCP协议作为一种广泛应用的通讯协议,
    的头像 发表于 01-04 15:52 429次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 钡铼BL200支持<b class='flag-5'>modbus</b> <b class='flag-5'>tcp</b>协议
    分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
    代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式
    发表于 12-28 14:47
    扩展模块驱动分布式I/O在新能源锂电池自动化生产中的发展
    ,包含切边、双折边、点胶烫边等工艺。分布式I/O监测设备的运行状态、温度、振动等参数,及时发现和解决设备故障。 分布式
    发表于 12-28 11:20
