如果您想将您的设备连接到互联网,您可能不知道该使用哪种电缆。跳线和交叉电缆都是以太网电缆,有助于连接计算机、调制解调器、路由器和交换机等设备。那么,跳线和交叉线有什么区别呢?让我们讨论这两种类型的电缆并探讨它们的不同之处。
T-568A 与 T-568B
在谈论跳线与交叉线的区别之前,有必要先了解一下T-568A和T-568B标准。
T-568A 和 T-568B 是用于以太网电缆的两种不同接线标准,专门用于端接带有 RJ-45 连接器的网络电缆。这些标准定义了电缆内各条电线的引脚分配。如下图所示,两个标准都遵循类似的单线颜色编码方案,但颜色对的顺序不同。
什么是跳线?
跳线,也称为直通电缆,是双绞线电缆的一种。在以太网跳线上,有线引脚匹配。跳线采用一种接线标准:两端采用T-568A接线标准或两端采用T-568B接线标准。下图所示为两端按T-568B标准接线的直通电缆。
什么是交叉电缆?
以太网交叉电缆是一种用于将计算设备直接连接在一起的以太网电缆。与跳线不同,交叉线两端采用两种不同的接线标准:一端采用T568A接线标准,另一端采用T568B接线标准。以太网交叉电缆的内部接线使发送和接收信号相反。
跳线与交叉电缆:有什么区别?
从上面可以清楚地看出,跳线的两端具有相同的电线排列,而交叉电缆的两端具有不同的电线。因此,它们在以太网中有不同的应用。跳线用于将设备连接到网络,而交叉电缆用于连接两个设备。
使用直通(跳线):
将路由器连接到集线器
将计算机连接至交换机
将 LAN 端口连接到交换机或计算机
使用交叉电缆:
连接电脑到电脑
将交换机连接到交换机
将路由器连接到路由器
将集线器连接到集线器
跳线
130浏览量
15378
