以太网是一种广泛用于局域网(LAN)和广域网(WAN)的通信格式,提供了一种快速、可靠的数据传输方式,是工业自动化和控制系统中连接设备常用的协议,在各个行业工厂中应用广泛。其优势在于能够连接多个设备和系统,允许它们之间传输数据和信息,使得不同设备和系统(如传感器、执行器和控制器)就能够集成到同一个网络中,从而更容易监视、控制并实现过程的自动化。
然而,当以太网集成设备和系统时,需要考虑到每个设备使用的通信协议和数据格式,避免数据孤岛。以可编程逻辑控制器PLC为例,西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等多种品牌多种型号的PLC支持的协议各不相同,因此往往需要一个额外的支点或者桥梁来进行协议解析和转换。
对此,物通博联提供实现PLC以太网上网、5G/4G上网、WIFI上网的协议数采网关,支持采集Modbus、PPI、S7、OPC-UA等多种协议设备,同时可以在不同的协议和格式之间转换数据,保证与云平台或上位机的实时通信。此外,它还为售后维护人员提供一个远程通道,以便查看数据并在出现问题时进行PLC远程编程调试和PLC远程上下载程序等操作。
在理想的智能工厂中,所有设备系统都是用同一种通信协议和数据格式,这样规划升级或在设施中引入新设备时,就能无缝接入快速集成。对此,物通博联协议数采网关也能接入DCS、传感器、数控机床、工业机器人、水电表等设备,实现DL/T645、IEC-104、CJ/T188等多种协议解析与数据采集,并以MQTT/Modbus等方式对接到云平台或上位机中。
通过打破数据孤岛,实现协议解析转换,企业可以建立统一的、标准的工业物联网系统,实现如远程监控、远程控制、远程维护、数据分析、故障报警、运维管理等多种智能功能,促进企业的数字化转型。
plc
5010文章
13264浏览量
462949 -
数据采集
38文章
6037浏览量
113614
