电平移位
优点:高性价比,高可靠性,自举供电,静态电流小 IQ (~uA)等
缺点: <1500V应用,抗扰度50V/ns
电容隔离
优点: 更高耐压,CMTI更高 (>100V/ns)等
缺点: 成本较高,需隔离电源,静态电流大 IQ (~mA)
PN7113ASE-A1
◆ 高压Level shift电平移位半桥架构,浮置工作电压超600V
◆高侧自举Bootstrap供电
◆工作电压10V~20V
◆输入电平兼容3.3V/5V
◆高低侧均设欠压保护
◆VS负偏压能力达-8V
◆ 互锁Interlock防直通输出功能
01
优异的高压动态延时表现, 满足大功率高频应用
在高侧浮置电平600V满电压范围下(VS=600V,VB=615V),PN7113A芯片测试典型开通延时tDON=79.6ns, TDOFF=80ns,以及脉宽失配时间都优于国际产品。稳定较快的动态延时可以使得系统无惧高频应用。
图2 600V工作情况下的开通波形(PN7113A: tDON=79.6ns)
图3 600V工作情况下的关断波形(PN7113A: TDOFF=80ns)
图4 600V工作情况下的开通波形(国际P2P产品:tDON=82ns)
图5 600V工作情况下的关断波形(国际P2P产品:TDOFF=80.8ns)
图2和图3分别所示的是VS=600V下的开通与关断波形。图4和图5分别所示的是国际P2P产品在VS=600V下的开通与关断波形。
02
优异的功耗表现,提升系统工作效率
图6 400V高负荷极限运行(PN7113A壳温:45.7℃)
图7 400V高负荷极限运行(国际P2P兼容产品壳温:53.5℃)
PN7113A采用了低功耗技术。在VCC/VBS=
15V、VBUS=400V工况下,带载系统测试,将芯片工作频率提升至120kHz,高低侧同时工作,持续工作1小时,PN7113A芯片壳温度45.7℃,同国际P2P产品壳温53.5℃。
03
优异的窄脉冲特性,实现精准控制
为了提升系统应用,在极端应用工况下,芯片需要在非常小脉宽下工作,PN7113A高低侧具有优异的窄脉冲特性。
图8 HIN最小输入窄脉冲
(PN7113A高侧窄脉冲输入/输出:50ns/51ns)
图9 LIN最小输入窄脉冲
(PN7113A低侧窄脉冲输入/输出:50ns/51ns)
图10 HIN最小输入窄脉冲(国际P2P产品 高侧窄脉冲输入/输出:50ns/60ns)
图11 LIN最小输入窄脉冲(国际P2P产品 低侧窄脉冲输入/输出:50ns/76ns)
如图8和图9所示,PN7113A高低侧最小响应输入脉宽为50ns,高低侧输出脉宽为51ns,在最小响应脉宽50ns条件下的输入输出匹配性优于国际P2P产品。
04
强劲的驱动能力,拓宽应用范围
图12 高侧拉灌电流能力
(PN7113A瞬时充放电流测试: 2.8/3.1A)
图13 低侧拉灌电流能力
图14 高侧拉灌电流能力
(国际P2P产品 瞬时充放电流测试: 2.0/2.5A)
图15 低侧拉灌电流能力
(国际P2P产品 瞬时充放电流测试: 2.0/2.6A)
如图12和图13所示,PN7113A高低侧瞬态拉罐电流可达2.8A和3.1A,图14和图15为国际P2P产品高低测瞬态拉罐电流(2.0A/2.5A);关断电流大于开通电流,从而降低系统的开关损耗。
驱动器
51文章
7986浏览量
144966 -
电平移位
3浏览量
6725 -
灌电流
54浏览量
9121 -
芯朋微电子
2文章
26浏览量
11618
原文标题:新突破!芯朋微国内首推高速高效600V HVIC
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
