JYS6267SG 12W高性能原边检测控制PWM开关
久宇盛电子 2024-04-03 10:18 次阅读
样机方案介绍
样机是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为74mW;同时效率能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
一、样机特性
1、整机参数
2、保护功能测试:
二、样机结构:
1、原理图
2、PCB 布局&布线:
三、性能测评:
1、待机功耗
2、效率测试
3、线性调整率和负载调整率
CR6267SG芯片介绍
CR6267SG是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SG内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。
CR6267SG集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●CR6267SG 内置650V 高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
●SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS 漏极,方便散热设计;
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●低功耗以及良好的负载动态特性;
●具有良好的EMI 特性;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
●原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
数码相机充电器
电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
典型应用
  • IC
    IC
  • 电源适配器
    12W开关电源芯片U65153产品概述
    随着折叠屏手机的技术不断成熟再加上AI大模型与折叠屏手机的结合,手机消费形式被革新,这将进一步刺激消费者的换机需求,折叠屏手机整体渗透率有望提升。电子设备的创新,也自然会拉动开关电源芯片市场。立马为您呈上一款12W高性能、低成本
    的头像 发表于 10-31 14:49 202次阅读
    12W电源方案CR6267SG-原理图
    该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6267SG。CR6267SG芯片特性:●CR
    发表于 08-05 18:05 0次下载
    12W电源方案CR6267SG-实物样机图
    12W电源方案CR6267SG-PCB图
    发表于 08-05 18:05 1次下载
    12W电源方案CR6248-PCB图
    该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR6248。CR6248芯片特性:●CR6248内置600V高压功率MOSFET,反激式原
    发表于 08-05 18:01 0次下载
    12W电源方案CR6248-原理图
    12W电源方案CR5218SG-原理图
    该电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且可恒压恒流输出的12W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5218SG。CR5218SG芯片特性:●是一款内置700V耐压BJT的
    发表于 08-05 17:25 3次下载
    12W电源方案CR5218SG-实物样机图
    发表于 08-05 17:25 2次下载
    12W电源方案CR5218SG-PCB图
    发表于 08-05 17:25 1次下载
    12W电源方案CR5216SG-PCB图
    该电源方案基于宽输入电压范围的输出为功率12W恒压输出的适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5216SG。CR5216SG芯片特性:低启动电流恒压精度可达±5%、恒流精度可达±5
    发表于 08-05 17:21 0次下载
    12W电源方案CR5216SG-实物样机图
    12W电源方案CR5215SG+CR40V20RSA-实物样机图
    该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR5215SG+CR40V20RSA。CR5215SG芯片特性:●CR5215
    发表于 08-05 17:18 0次下载
    12W电源方案CR5215SG+CR40V20RSA-PCB图
    CR6267-规格书
    产品概述CR6267 是一款高性能检测控制PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR
    发表于 08-02 17:25 1次下载
    JYS6267SG12W高性能检测控制PWM开关#电源适配器 #IC
    PWM电源适配器
    久宇盛电子
    发布于 :2024年04月02日 16:18:05
