国产PLC分布式 I/O 模块支持Profinet
物联网关介绍与应用 来源:物联网关介绍与应用 作者:物联网关介绍与应 2024-04-03 10:51 次阅读
ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet专为工业实时以太网设计,采用嵌入式Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网两个通信通道,兼容PROFINET ,具有读/写功能的快速SPI主机接口。
ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet支持双网口级联通讯,最多可支持32个I/O模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485RS232等,集成了现场总线的网络控制器实时以太网从站,适用于创建高速、稳定、可靠的工业实时以太网网络和 profinet 现场总线网络,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
技术参数
名称 参数 描述
系统电源 供电电源(系统) 24 VDC
输入电流(系统) 最大500 mA@24VDC
电源效率 84%
内部总线电压 5VDC
耦合器消耗电流 最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流 最大1700mA@5VDC
隔离保护 500 V 系统/供电
现场电源 供电电源(现场) 24 VDC
电源跨接触点电流(最大) 10 ADC
以太网 数量 2 X RJ45
传输介质 双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度 100m
速率 10/100 Mbit/s
隔离保护 ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统 操作系统 Linux
处理器 ARM926EJ-S
主频 300MHz
RAM 64MB
Flash 128MB
I/O模块数量 最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议 Modbus TCP , MQTT , OPC UA , HTTP , BootP , DHCP , DNS , SNTP , SNMP
最大连接数 15 Modbus TCP
接线方式 连接技术 笼式弹簧连接技术
导线直径 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境 工作温度 0 ⋯ 55 °C
储存温度 -40 ⋯ 70 °C
相对湿度 5 ⋯ 95% 无凝结
工作海拔 0 ⋯ 2000 m
防护类型 IP20
几何尺寸 宽度 48mm
长度 100mm
高度 69mm
材料 颜色 浅灰色
外壳材料 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载 1.239 MJ
重量 180 g
机械 安装方式 DIN-35型导轨
认证 EMC EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL201_Profinet分布式IO系统耦合器选型表
型号 通道 信号类型 名称
M1082 8 NPN 8通道数字输入模块
M1081 8 PNP 8通道数字输入模块
M2082 8 NPN 8通道数字输出模块
M2081 8 PNP 8通道数字输出模块
M3041 4 Current 4通道模拟输入模块
M4043 4 Voltage 4通道模拟输出模块
M5041 4 Resistor 4通道RTD输入模块
M6021 2 RS485 2通道串口通信模块
M701 / / 24V电源模块
M801 / / 终端模块
BL200 / / Modbus-TCP I/O耦合器
BL201 / / 分布式Profinet 总线耦合器
BL202 / / 分布式EtherCAT总线耦合器
BL203 / / 分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205 / / OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro / / 多协议边缘计算I/O控制器
BL207 / / 分布式BACnet/IP总线耦合器
  • 模块
  • 以太网
  • plc
    plc
  • Profinet
    科技护航:分布式 IO 模块与大型 PLC,稳筑地铁安全防线
    在城市的地下脉络中,地铁如灵动的巨龙,承载着无数人的出行需求。保障地铁的稳定安全运行,是城市高效运转的关键,而这背后,分布式 IO 模块与大型 PLC 的默契协作,功不可没。
    的头像 发表于 01-21 17:28 94次阅读
    科技护航:<b class='flag-5'>分布式</b> IO <b class='flag-5'>模块</b>与大型 <b class='flag-5'>PLC</b>,稳筑地铁安全防线
    MR30分布式IO模块助力PLC,打造高效智能仓储系统
    随着智能制造和工业4.0的快速发展,智能仓储系统已成为现代物流行业的核心组成部分。在这一趋势的推动下,分布式IO模块与西门子PLC的完美结合,正引领着仓储管理向更高效、更智能的方向迈进。本文将为您
    的头像 发表于 01-03 10:16 155次阅读
    MR30<b class='flag-5'>分布式</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>助力<b class='flag-5'>PLC</b>,打造高效智能仓储系统
    分布式 I/O 配合高冗余 PLC,打造高效控制新典范
    在当今工业自动化领域,高效且稳定的控制解决方案始终是企业追求的目标。而分布式 I/O 与高冗余 PLC 的完美配合,正如同强强联合的双子星,为工业生产带来了前所未有的高效控制体验,助力
    的头像 发表于 12-27 17:40 203次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 配合高冗余 <b class='flag-5'>PLC</b>,打造高效控制新典范
    E系列I/O模块在光伏制绒设备的应用
    光伏设备产线较长,各分布点若采用PLC+IO扩展的方式将会大大增加系统成本及开发难度,方案推荐采用E系列远程I/O模块,仅需和远程
    的头像 发表于 09-26 08:07 415次阅读
    E系列<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>模块</b>在光伏制绒设备的应用
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能
    的头像 发表于 07-25 15:50 574次阅读
    钡铼BL20X系列:Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA分布式IO模块
    BL20X系列耦合器是钡铼技术开发的一款用于分布式I/O系统的设备,专为工业环境下的高速数据传输和远程设备控制而设计,支持多种工业以太网协议,包括P
    的头像 发表于 07-16 14:28 369次阅读
    钡铼BL20X系列:<b class='flag-5'>Profinet</b>、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA<b class='flag-5'>分布式</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>
    Profinet分布式IO模块系统
    钡铼技术的BL201分布式I/O耦合器是一个用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/
    的头像 发表于 07-15 15:23 614次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>分布式</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>系统
    PLCI/O模块的作用及其重要性
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。作为PLC的核心组成部分,I/O(输入/输出)模块不仅连接着
    的头像 发表于 06-19 10:43 3489次阅读
    -50-200度温度采集分布式I/O模块
    2路RTD热电阻采集I/O模块M502x RTD热电阻采集模块是EdgeIO I/O 系统的重要
    的头像 发表于 04-08 14:41 464次阅读
    -50-200度温度采集<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>模块</b>
    现场总线耦合器BL200分布式I/O
    不影响后面设备的数据传输,可支持高达32个AI、DI、DO、热电阻、热电偶、RS485等种类的IO板,广泛应用于工业物联网与工业自动化领域,Modbus TCP分布式IO模块,分布式I
    的头像 发表于 04-03 17:34 510次阅读
    现场总线耦合器BL200<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    BACnet/IP 智慧楼宇扩展分布式I/O
    ,适用于BACnet/IP协议控制器,如江森DDC控制器等,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。 BACnet/IP分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展
    的头像 发表于 04-03 16:21 656次阅读
    BACnet/IP 智慧楼宇扩展<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    PLC可扩展产国分布式I/O
    EtherCAT I/O Coupler BL202_EtherCAT专为工业实时以太网而设计,采用嵌入Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的
    的头像 发表于 04-03 13:51 421次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>可扩展产国<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    Modbus TCP分布式IO模块可接32个I/O
    应用。另外该设备提供SDK,允许用户进行二次开发,满足碎片化的应用市场需求。   BL200系列耦合器是一种模块化的分布式I
    的头像 发表于 04-03 10:12 832次阅读
    Modbus TCP<b class='flag-5'>分布式</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>可接32个<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>板
    分布式IO模块与西门子PLC Modbus TCP连接例程
    本案例主要讲解分布式IO系列设备(本次作为ModbusTCP服务器)与西门子PLCS7-200smart(以下简称西门子PLC,本次作为ModbusTCP客户端)ModbusTCP参数配置连接例程
    的头像 发表于 03-22 08:19 1082次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b> Modbus TCP连接例程
    宜科FX20系列分布式I/O两款功能模块重磅发布
    FX20系列分布式I/O重磅发布两款功能模块,2通道高速计数模块和2通道串口通讯模块,基于高速背
    的头像 发表于 03-07 14:19 909次阅读
