光学系统大口径摄影镜头设计原理
led13535084363 来源:光行天下 2024-04-03 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:设计了一种宽谱段大口径透射式摄影镜头,主要光学参数:焦距f'=200mm,口径D=160mm,视场角2ω=18°,光谱范围400μm~950μm。通过增加透镜个数,分裂厚透镜,选择具有相似色散特性的玻璃等方法将双高斯物镜复杂化,并且通过减小透镜通光口径消除部分边缘光线来改善像质。最终设计出的光学系统在空间频率30lp/mm时MTF大于0.55,且各种像差都得到了很好地校正,像质均匀,满足宽谱段大口径摄影镜头的要求。
关键词:宽谱段大口径透射式摄影镜头;双高斯物镜;光学设计;像质
引言
一般的宽谱段大口径光学系统大多采用反射系统。反射系统对光路有折看作用,总长较短,没有色差,不用考虑二级光谱。反射系统多采用非球面面型精度要求高,加工和装调难度大,成本较高。并且反射系统视场一般都比较小,最大也只能达到10°左右,对于更大的视场要求,反射系统则无能为力,只能采用折射系统。
在宽谱段的透射式光学系统中,由于透镜对各波长广的折射率不同而产生色差,但是透射系统可以满足大视场的要求。Petzval型物镜、Sonnar型物镜被用作大口径的摄影物镜时,视场都比较小,一般在10°左右。双高斯型物镜则是一种经常被用于作大口径、大视场的摄影物镜,典型的大口径双高斯物镜,相对孔径D/f'=1/2,视场角2ω=40°。焦距一定时,相对口径越大,光学系统的设计就越难,当相对孔径大于1/2时,双高斯物镜的结构形式就必须复杂化。
1 设计原理
1.1双高斯物镜的复杂化
双高斯物镜是个对称的系统,因此垂轴像差很容易校正。设计这种系统只需要考虑校正球差、色差、场曲、像散。在双高斯物镜中依靠厚透镜的结构变化可以校正场曲,利用薄透镜的弯曲可以校正球差,选取孔径光阑位置可以校正像散,把厚透镜分离成正负透镜组合可以校正色差。 进一步提高双高斯物镜的光学性能指标,将受到一对矛盾的限制,即球差与高级像散的矛盾。解决这对矛盾的方法有3种:第一,选用高折射率低色散的玻璃做正透镜,使它的球面半径加大;第二:把厚透镜分成2个,使每一个透镜的负担减小,同时使透镜的半径加大;第三,在2个半部系统中间引进无光焦度的校正板,使它只产生畸变和像散实现拉大中间间隔的目的,这样轴外光线可以有更好的入射状态。
1.2 渐晕 对于超大孔径和较大视场的光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称。为了得到的满意的像质,还须通过合理截取透镜通光口径来对轴外点光束进行拦光,引入渐晕。
图1 渐晕 以图1所示的简化系统为例,轴上光线通过口径为D的孔径进入镜头,并会聚于视场中心,而边缘最大视场的光线以一定角度进入镜头。为了让视场边缘的光束以同样的通光口径D充满孔径光阑:光瞳边缘的光线一定通过A和B。在这2点处,光线严重弯曲,意味着产生严重的系统像差,同时大口径透镜的成本比较高,透镜也会因此变重变厚。所以将图1中边缘视场的成像孔径由口径D缩小为0.7D,这样,与视场中心相比,边缘视场的光能量损失约30%。一般情况下,人眼可以容忍照相机、望远镜或其他目视光学系统存在30%~40%的渐晕:即像亮度在这个幅度内的缓慢变化通常不被人眼所注意。 因此,边缘视场允许一定的渐晕,可以有选择地减小透镜的通光口径,消除引起较大像差的部分边缘光线,使透镜组的成像性能变好,体积更小,节约成本。
3 结论 本文对宽谱段大口径摄影镜头做了一定的研究,在小视场情况下一般采用反射系统,针对大视场系统,采用透射式结构。双高斯物镜常被用作大口径大视场摄影系统,当相对口径大于1:2时,双高斯的结构形式需要复杂化。在超大口径的光学系统中,可以适当减小第1片和最后一片透镜的通光口径,允许边缘视场有30%~40%的渐晕,从而提高像质。 此外,由图5可以看出,口径D=160mm在截止频率为30lp/mm处所对应的MTF最小值为0.55,其他像差曲线及点列图也都达到了一个很高的像质水平。在实际工程中,MTF在0.3以上,其他各像差在允许的最大范围内即可,因此,使用本文设计的复杂化的双高斯型摄影镜头,口径可以做得更大,理论设计值可以达到D=180mm左右。
审核编辑:黄飞
  • 光谱
  • 光学系统
原文标题:实例!大口径摄影镜头设计
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大口径管道测径仪 激光与光电测量的原理是怎样的?
    大口径管道广泛应用于多个关键领域,包括但不限于城镇供水系统、农田灌溉系统、海洋管道、工业原料输送、矿山排水、制造业和能源行业、现代建筑‌等,生产这种管道时,由于其的外径大、重量重,使其外径检测并不
    发表于 09-29 17:01
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    大口径低音扬声器修理
    `大口径低音扬声器修理`[attach]***[/attach]
    发表于 09-02 14:44
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ
    发表于 03-23 10:25
    输水用大口径PCCP管和FRPM管综述
    调水、引水工程及大型灌区采用管道输水时,均需选用质量可靠、经济实用的承压大口径管材。为适应此需要,本文详细介绍了适用于长距离输水用的大口径预应力钢筒混凝土管(PC
    发表于 01-26 14:36 13次下载
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    大口径电磁流量计的安装要求
    大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
    发表于 04-01 15:35 3392次阅读
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 6050次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 2154次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 3021次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使
    发表于 06-19 12:45 773次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的参数介绍
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 3668次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    镜头光学系统中的作用
    镜头分辨率在光学系统中的核心作用
    发表于 12-04 10:12 0次下载
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 1640次阅读
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 2113次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>光学系统</b>的成像质量客观评价
