EtherCAT I/O Coupler BL202_EtherCAT专为工业实时以太网而设计,采用嵌入式Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网的
通信通道,兼容EtherCAT,具有读/写功能的快速 SPI 主机接口。
EtherCAT I/O Coupler BL202_EtherCAT支持双网口级联通讯,最多可支持32个IO模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485、RS232等,集成了一个用于现场总线和实时以太网从站的网络控制器,适用于创建高速、稳定、可靠的工业实时以太网网络和 profinet 现场总线网络。节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
技术参数
名称 | 参数 | 描述 |
系统电源 | 供电电源(系统) | 24 VDC |
输入电流(系统) | 最大500 mA@24VDC | |
电源效率 | 84% | |
内部总线电压 | 5VDC | |
耦合器消耗电流 | 最大300mA@5VDC | |
I/O模块消耗电流 | 最大1700mA@5VDC | |
隔离保护 | 500 V 系统/供电 | |
现场电源 | 供电电源(现场) | 24 VDC |
电源跨接触点电流(最大) | 10 ADC | |
以太网 | 数量 | 2 X RJ45 |
传输介质 | 双绞线,STP 100 Ω Cat 5 | |
最大线缆长度 | 100m | |
速率 | 10/100 Mbit/s | |
隔离保护 | ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | |
系统 | 操作系统 | Linux |
处理器 | ARM926EJ-S | |
主频 | 300MHz | |
RAM | 64MB | |
Flash | 128MB | |
I/O模块数量 | 最大32 | |
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 |
Bool : 4096 16 Bit : 2048 32 Bit : 1024 |
协议 | Modbus TCP , MQTT , OPC UA , HTTP , BootP , DHCP , DNS , SNTP , SNMP | |
最大连接数 | 15 Modbus TCP | |
接线方式 | 连接技术 | 笼式弹簧连接技术 |
导线直径 | 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14 | |
剥线长度 | 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in | |
环境 | 工作温度 | 0 ⋯ 55 °C |
储存温度 | -40 ⋯ 70 °C | |
相对湿度 | 5 ⋯ 95% 无凝结 | |
工作海拔 | 0 ⋯ 2000 m | |
防护类型 | IP20 | |
几何尺寸 | 宽度 | 48mm |
长度 | 100mm | |
高度 | 69mm | |
材料 | 颜色 | 浅灰色 |
外壳材料 | 聚碳酸酯,尼龙6.6 | |
火灾荷载 | 1.239 MJ | |
重量 | 180 g | |
机械 | 安装方式 | DIN-35型导轨 |
认证 | EMC |
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
BL202_EtherCAT分布式IO系统耦合器选型表
型号 | 通道 | 信号类型 | 名称 |
M1082 | 8 | NPN | 8通道数字输入模块 |
M1081 | 8 | PNP | 8通道数字输入模块 |
M2082 | 8 | NPN | 8通道数字输出模块 |
M2081 | 8 | PNP | 8通道数字输出模块 |
M3041 | 4 | Current | 4通道模拟输入模块 |
M4043 | 4 | Voltage | 4通道模拟输出模块 |
M5041 | 4 | Resistor | 4通道RTD输入模块 |
M6021 | 2 | RS485 | 2通道串口通信模块 |
M701 | / | / | 24V电源模块 |
M801 | / | / | 终端模块 |
BL200 | / | / | Modbus-TCP I/O耦合器 |
BL201 | / | / | 分布式Profinet 总线耦合器 |
BL202 | / | / | 分布式EtherCAT总线耦合器 |
BL203 | / | / | 分布式Ethernet/IP总线耦合器 |
BL205 | / | / | OPC UA 边缘计算I/O控制器 |
BL206Pro | / | / | 多协议边缘计算I/O控制器 |
BL207 | / | / | 分布式BACnet/IP总线耦合器 |
举报投诉
plc
5001文章
12958浏览量
459310 -
分布式IO
50浏览量
7330
宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员
宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能模块都是基于对IP20可扩展
现场总线耦合器BL200分布式I/O
不影响后面设备的数据传输,可支持高达32个AI、DI、DO、热电阻、热电偶、RS485等种类的IO板,广泛应用于工业物联网与工业自动化领域,Modbus TCP分布式IO模块,分布式IO模块,
BACnet/IP 智慧楼宇扩展分布式I/O
,适用于BACnet/IP协议控制器,如江森DDC控制器等,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。 BACnet/IP分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展
国产PLC分布式 I/O 模块支持Profinet
通道,兼容PROFINET ,具有读/写功能的快速SPI主机接口。 ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet支持双网口级联通讯,最多可支持32个I/O模块,包括AI、AO
宜科FX20系列分布式I/O两款功能模块重磅发布
FX20系列分布式I/O重磅发布两款功能模块,2通道高速计数模块和2通道串口通讯模块,基于高速背板总线并搭配多种耦合器,为控制系统提供更丰富的功能选择,进一步提高FX20的可用性。
分布式大屏控制系统的可扩展性设计
分布式大屏控制系统的可扩展性设计是确保系统能够适应不断增长的需求和未来发展的关键因素。以下是可扩展性设计的几个方面: 模块化设计:将系统划分
分布式I/O模块在轨道交通系统中的先进作用
随着科技的不断发展,轨道交通系统正逐渐向智能化、高效化的方向转型。在这个过程中,分布式I/O模块作为一种先进的控制技术,发挥着越来越重要的作用。
什么是分布式架构?
分布式架构是指将一个系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的一种架构模式。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现。 一、分布式
分布式I/O 钡铼BL200支持modbus tcp协议
随着工业自动化水平的不断提高,对于分布式I/O系统的需求也日益增强。Modbus TCP协议作为一种广泛应用的通讯协议,Modbus TCP协议io模块与三菱PLC结合,实现高效、稳定
分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式
发表于 12-28 14:47
扩展模块驱动分布式I/O在新能源锂电池自动化生产中的发展
,包含切边、双折边、点胶烫边等工艺。分布式I/O也可监测设备的运行状态、温度、振动等参数,及时发现和解决设备故障。
分布式
发表于 12-28 11:20
springcloud如何实现分布式
,我们可以快速搭建分布式系统,并且灵活地进行伸缩和扩展。 要实现分布式系统,我们可以按照以下步骤来使用Spring Cloud: 服务注册与发现: 分布式系统中的各个服务需要能够相互发
分布式文件系统的设计原理是什么?
多个源访问相同的数据,并且即使一个或多个源不可用也可以访问该数据。 下面,小编给大家介绍一下分布式文件系统的设计原理是什么? 1、可扩展性:分布式文件系统应该能够
