Ethernet/IP BL203_Ethernet/IP专为工业实时以太网而设计,采用嵌入式Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网的两个通信通道,兼容AB等PLC可编程逻辑控制器,具有读/写功能的快速 SPI 主机接口。
Ethernet/IP BL203_Ethernet/IP支持双网口级联通讯,最多可支持32个IO模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485、RS232等,集成了一个用于现场总线和实时以太网从站的网络控制器,适用于创建高速、稳定、可靠的工业实时网络。节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
技术参数
| 名称 | 参数 | 描述 |
| 系统电源 | 供电电源(系统) | 24 VDC |
| 输入电流(系统) | 最大500 mA@24VDC | |
| 电源效率 | 84% | |
| 内部总线电压 | 5VDC | |
| 耦合器消耗电流 | 最大300mA@5VDC | |
| I/O模块消耗电流 | 最大1700mA@5VDC | |
| 隔离保护 | 500 V 系统/供电 | |
| 现场电源 | 供电电源(现场) | 24 VDC |
| 电源跨接触点电流(最大) | 10 ADC | |
| 以太网 | 数量 | 2 X RJ45 |
| 传输介质 | 双绞线,STP 100 Ω Cat 5 | |
| 最大线缆长度 | 100m | |
| 速率 | 10/100 Mbit/s | |
| 隔离保护 | ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | |
| 系统 | 操作系统 | Linux |
| 处理器 | ARM926EJ-S | |
| 主频 | 300MHz | |
| RAM | 64MB | |
| Flash | 128MB | |
| I/O模块数量 | 最大32 | |
| 通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 |
Bool : 4096 16 Bit : 2048 32 Bit : 1024 |
| 协议 | Ethernet/IP | |
| 最大连接数 | 15 TCP | |
| 接线方式 | 连接技术 | 笼式弹簧连接技术 |
| 导线直径 | 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14 | |
| 剥线长度 | 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in | |
| 环境 | 工作温度 | 0 ⋯ 55 °C |
| 储存温度 | -40 ⋯ 70 °C | |
| 相对湿度 | 5 ⋯ 95% 无凝结 | |
| 工作海拔 | 0 ⋯ 2000 m | |
| 防护类型 | IP20 | |
| 几何尺寸 | 宽度 | 48mm |
| 长度 | 100mm | |
| 高度 | 69mm | |
| 材料 | 颜色 | 浅灰色 |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯,尼龙6.6 | |
| 火灾荷载 | 1.239 MJ | |
| 重量 | 180 g | |
| 机械 | 安装方式 | DIN-35型导轨 |
| 认证 | EMC |
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
BL203_EthernetIP分布式IO系统耦合器选型表
| 型号 | 通道 | 信号类型 | 名称 |
| M1082 | 8 | NPN | 8通道数字输入模块 |
| M1081 | 8 | PNP | 8通道数字输入模块 |
| M2082 | 8 | NPN | 8通道数字输出模块 |
| M2081 | 8 | PNP | 8通道数字输出模块 |
| M3041 | 4 | Current | 4通道模拟输入模块 |
| M4043 | 4 | Voltage | 4通道模拟输出模块 |
| M5041 | 4 | Resistor | 4通道RTD输入模块 |
| M6021 | 2 | RS485 | 2通道串口通信模块 |
| M701 | / | / | 24V电源模块 |
| M801 | / | / | 终端模块 |
| BL200 | / | / | Modbus-TCP I/O耦合器 |
| BL201 | / | / | 分布式Profinet 总线耦合器 |
| BL202 | / | / | 分布式EtherCAT总线耦合器 |
| BL203 | / | / | 分布式Ethernet/IP总线耦合器 |
| BL205 | / | / | OPC UA 边缘计算I/O控制器 |
| BL206 | / | / | 多协议边缘计算I/O控制器 |
| BL207 | / | / | 分布式BACnet/IP总线耦合器 |
举报投诉
物联网
2950文章
48147浏览量
418878 -
IP
5文章
1885浏览量
156824 -
Ethernet
3文章
693浏览量
58247
热点推荐
AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
。如何构建高性能、高吞吐、高可扩展的 AI 分布式存储系统,已成为解锁大模型基建能力的核心科技命题。这不仅关乎数据存得下、读得快,更直接决定了 GPU 集群的利用率与模型训练的最终效率。
一、 突破 I/
发表于 05-01 17:35
分布式 IO 选型注意事项
定义 分布式IO是一种脱离传统集中式 IO 柜,将输入 / 输出模块分散部署在工业现场设备附近,通过工业总线(如 Profinet、EtherNet/IP、Modbus TCP 等)与 PLC、MES 等控制
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如罗克韦尔的分布式IO模块1734IB8)通信。此时,Profine
MR30系列分布式I/O在造型机产线的应用
,该公司在最新一代造型机生产线中引入明达技术MR30系列分布式I/O,通过分布式信号采集与控制,实现了造型机从部件加工到成品调试全流程的高效协同与精准管控。 本期案例使用的MR30系列
EtherNet/IP转Modbus TCP网关配置教程:HMI与分布式IO高效对接
一、项目背景与需求 某新能源汽车电池模组生产厂商为提升产线智能化水平,需实现HMI人机界面(MODBUSTCP主站)与分布式IO系统(EtherNet/IP从站)的实时 数据交互 。原
MR30分布式I/O模块在化工行业的应用
氧化铝等化工行业实现稳定生产。本期案例使用的MR30系列分布式I/O产品:MR30-FBC-PN、MR30-16DI、MR30-16DO、MR30-08AI-I4W、MR30-08AO
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现HMI人机界面与分布式IO通讯的配置案例
一、项目背景与需求 某新能源汽车电池模组生产厂商为提升产线智能化水平,需实现HMI人机界面(MODBUSTCP主站)与分布式IO系统(EtherNet/IP从站)的实时数据交互。原
MR30分布式I/O模块在涂装产线中的应用
性能、保证交付质量。 本期案例使用的MR30系列分布式I/O产品:MR30-FBC-PN、MR30-16DI、MR30-16DO、MR30-08AI-I4W、MR30-08AO-
Profibus DP主站转EtherNet/IP从站总线协议转换网关
一,设备主要功能 JH-PB-EIP疆鸿智能 型网关实现Profibus网络和EtherNet/IP网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I
插板式系统的“生命线”:EtherCAT分布式供电该如何实现?
视频推荐在ZIO系列插板式模组系统中,EtherCAT分布式供电如同设备的血液循环网络,其供电稳定性直接决定系统可靠性。本文将从电流计算到电源扩展,为您讲解EtherCAT分布式供电该
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到DeviceNet总线中做为从站使用。 在自动化装配线上,机器人手臂通常基于EtherNet/IP
Ethernet/IP 协议分布式I/O系统
