概述
安科瑞薛瑶瑶
Acrel-2000ES储能柜能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、处理、存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统。
应用场景
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理机或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。
系统功能策略
手动策略:支持手动进行并离网切换,需PCS协议支持控制。
计划曲线:用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内 PCS 的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
动态扩容:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
防逆流控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电等动作。系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
备用电源:在电网出现异常或者故障时,支持离网运行,需PCS支持该项功能。
动环保护策略:实时读取设备运行数据,结合限值参数进行异常告警保护及联动控制
产品结构一体化设置
应用环境:工作温度:-10~50℃;存储温度:-20~60℃;相对湿度:5~90% 无凝结;振 动:1Grms,随机5至500Hz;冲击:20G加速度,11ms;防水:前面板达到IP65防护等级
产品规格:结构:全金属结构;外型颜色:亚光银色全铝合金结构;安 装:嵌入式;电源:12~24VDC;净重:2.65Kg
外观尺寸:
总体尺寸:339×216×66mm
面板视口:339×216×5mm
机柜开孔:327×204mm
配套产品:
系统功能
实时监测:系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测 PCS、BMS 以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
设备监控:系统能够实时监测 PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS 监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现 PCS 通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS 监控:满足 UPS 的运行状态及相关电参量监测。
曲线报表:根据储能运行状态展示充放电功率曲线、SOC变化曲线等,可支持定制化业务曲线。支持不同颗粒度的电池温度、电压、电量报表,收益报表的统计,支持自定义查询,导出与打印。
策略配置:支持手动策略,对PCS进行启停、并离网及充放电操作。支持预置策略:削峰填谷、逆功率保护、需量控制等。支持智能策略动态规划充放策略。
实时报警:储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
事件统计查询:储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
遥控操作:可以通过每个设备下面的红色按钮对 PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
用户权限管理:储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
现场安装
能量管理
39浏览量
10191 -
管理系统
1文章
2069浏览量
35134 -
储能系统
4文章
738浏览量
24256
