鸿蒙TypeScript入门学习第8天:【TypeScript 函数】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-03 14:54 次阅读
1、TypeScript 函数
函数是一组一起执行一个任务的语句。
您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
函数声明告诉编译器函数的名称、返回类型和参数。函数定义提供了函数的实际主体。
2、函数定义
函数就是包裹在花括号中的代码块,前面使用了关键词 function:
语法格式如下所示:
function function_name()
    // 执行代码
实例
TypeScript
function () { // 函数定义 console.log("调用函数") }
3、调用函数
函数只有通过调用才可以执行函数内的代码。
语法格式如下所示:
function_name()
.png
实例
TypeScript
function test() { // 函数定义 console.log("调用函数") } test() // 调用函数
4、函数返回值
有时,我们会希望函数将执行的结果返回到调用它的地方。
通过使用 return 语句就可以实现。
在使用 return 语句时,函数会停止执行,并返回指定的值。
语法格式如下所示:
function function_name():return_type {
    // 语句
    return value;
  • return_type 是返回值的类型。
  • return 关键词后跟着要返回的结果。
  • 一般情况下,一个函数只有一个 return 语句。
  • 返回值的类型需要与函数定义的返回类型(return_type)一致。
实例
TypeScript
// 函数定义
function greet():string { // 返回一个字符串
    return "Hello World"
function caller() {
    var msg = greet() // 调用 greet() 函数
    console.log(msg)
// 调用函数
caller()
  • 实例中定义了函数 greet() ,返回值的类型为 string。
  • greet() 函数通过 return 语句返回给调用它的地方,即变量 msg,之后输出该返回值。。
编译以上代码,得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
// 函数定义
function greet() {
    return "Hello World";
function caller() {
    var msg = greet(); // 调用 greet() 函数
    console.log(msg);
// 调用函数
caller();
5、带参数函数
在调用函数时,您可以向其传递值,这些值被称为参数。
这些参数可以在函数中使用。
您可以向函数发送多个参数,每个参数使用逗号 , 分隔:
语法格式如下所示:
function func_name( param1 [:datatype], param2 [:datatype]) {
  • param1、param2 为参数名。
  • datatype 为参数类型。
实例
TypeScript
function add(x: number, y: number): number {
    return x + y;
console.log(add(1,2))
  • 实例中定义了函数 add() ,返回值的类型为 number。
  • add() 函数中定义了两个 number 类型的参数,函数内将两个参数相加并返回。
JavaScript
function add(x, y) {
    return x + y;
console.log(add(1, 2));
输出结果为:
3
6、可选参数和默认参数
可选参数
在 TypeScript 函数里,如果我们定义了参数,则我们必须传入这些参数,除非将这些参数设置为可选,可选参数使用问号标识 ?。
实例
TypeScript
function buildName(firstName: string, lastName: string) {
    return firstName + " " + lastName;
let result1 = buildName("Bob");                  // 错误,缺少参数
let result2 = buildName("Bob", "Adams", "Sr.");  // 错误,参数太多了
let result3 = buildName("Bob", "Adams");         // 正确
以下实例,我们将 lastName 设置为可选参数:
TypeScript
function buildName(firstName: string, lastName?: string) {
    if (lastName)
    else
        return firstName;
let result1 = buildName("Bob");  // 正确
可选参数必须跟在必需参数后面。 如果上例我们想让 firstName 是可选的,lastName 必选,那么就要调整它们的位置,把 firstName 放在后面。
如果都是可选参数就没关系。
默认参数
我们也可以设置参数的默认值,这样在调用函数的时候,如果不传入该参数的值,则使用默认参数,语法格式为:
function function_name(param1[:type],param2[:type] = default_value) {
}复制
注意:参数不能同时设置为可选和默认。
实例
以下实例函数的参数 rate 设置了默认值为 0.50,调用该函数时如果未传入参数则使用该默认值:
TypeScript
function calculate_discount(price:number,rate:number = 0.50) {
    var discount = price * rate;
    console.log("计算结果: ",discount);
calculate_discount(1000)
calculate_discount(1000,0.30)
JavaScript
function calculate_discount(price, rate) {
    if (rate === void 0) { rate = 0.50; }
    console.log("计算结果: ", discount);
calculate_discount(1000);
calculate_discount(1000, 0.30);
输出结果为:
计算结果:  500
计算结果:  300
7、剩余参数
有一种情况,我们不知道要向函数传入多少个参数,这时候我们就可以使用剩余参数来定义。
剩余参数语法允许我们将一个不确定数量的参数作为一个数组传入。
TypeScript
function buildName(firstName: string, ...restOfName: string[]) {
    return firstName + " " + restOfName.join(" ");
let employeeName = buildName("Joseph", "Samuel", "Lucas", "MacKinzie");
函数的最后一个命名参数 restOfName 以 ... 为前缀,它将成为一个由剩余参数组成的数组,索引值从0(包括)到 restOfName.length(不包括)。
TypeScript
function addNumbers(...nums:number[]) {
    var i;
    var sum:number = 0;
    for(i = 0;i< nums.length;i++) {
       sum = sum + nums[i];
    console.log("和为:",sum)
 addNumbers(1,2,3)
 addNumbers(10,10,10,10,10)
JavaScript
function addNumbers() {
    var nums = [];
    for (var _i = 0; _i < arguments.length; _i++) {
        nums[_i] = arguments[_i];
    var i;
    var sum = 0;
    for (i = 0; i < nums.length; i++) {
    console.log("和为:", sum);
addNumbers(1, 2, 3);
addNumbers(10, 10, 10, 10, 10);
和为: 6
和为: 50
8、匿名函数
匿名函数是一个没有函数名的函数。
匿名函数在程序运行时动态声明,除了没有函数名外,其他的与标准函数一样。
我们可以将匿名函数赋值给一个变量,这种表达式就成为函数表达式。
语法格式如下:
var res = function( [arguments] ) { ... }
实例
不带参数匿名函数:
TypeScript
var msg = function() {
    return "hello world";
console.log(msg())
JavaScript
var msg = function () {
console.log(msg());
输出结果为:
hello world
带参数匿名函数:
TypeScript
var res = function(a:number,b:number) {
    return a*b;
console.log(res(12,2))
JavaScript
var res = function (a, b) {
    return a * b;
console.log(res(12, 2));
输出结果为:
24
匿名函数自调用
匿名函数自调用在函数后使用 () 即可:
TypeScript
(function () {
    var x = "Hello!!";
    console.log(x)
JavaScript
(function () {
    var x = "Hello!!";
    console.log(x)
输出结果为:
Hello!!
9、构造函数
TypeScript 也支持使用 JavaScript 内置的构造函数 Function() 来定义函数:
语法格式如下:
var res = new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)复制
参数说明:
  • arg1, arg2, ... argN :参数列表。
  • functionBody :一个含有包括函数定义的 JavaScript 语句的字符串。
实例
TypeScript
var myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");
var x = myFunction(4, 3);
console.log(x);
JavaScript
console.log(x);
输出结果为:
12
10、递归函数
递归函数即在函数内调用函数本身。
举个例子:
从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚,正在给小和尚讲故事呢!故事是什么呢?"从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚,正在给小和尚讲故事呢!故事是什么呢?'从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚,正在给小和尚讲故事呢!故事是什么呢?……'"
实例
TypeScript
function factorial(number) {
    if (number <= 0) {         // 停止执行
        return 1;
    } else {
        return (number * factorial(number - 1));     // 调用自身
console.log(factorial(6));      // 输出 720复制
JavaScript
        return 1;
    else {
输出结果为:
720
11、Lambda 函数
Lambda 函数也称之为箭头函数。
箭头函数表达式的语法比函数表达式更短。
函数只有一行语句:
( [param1, param2,…param n] )= >statement;
实例
以下实例声明了 lambda 表达式函数,函数返回两个数的和:
TypeScript
var foo = (x:number)= >10 + x
console.log(foo(100))      //输出结果为 110
JavaScript
var foo = function (x) { return 10 + x; };
console.log(foo(100)); //输出结果为 110
输出结果为:
110
函数是一个语句块:
( [param1, param2,…param n] )= > {
    // 代码块
实例
TypeScript
var foo = (x:number)=> { x = 10 + x console.log(x) } foo(100)
JavaScript
var foo = function (x) { x = 10 + x; console.log(x); }; foo(100);
输出结果为:
110
我们可以不指定函数的参数类型,通过函数内来推断参数类型:
TypeScript
var func = (x)=> { if(typeof x=="number") { console.log(x+" 是一个数字") } else if(typeof x=="string") { console.log(x+" 是一个字符串") } } func(12) func("Tom")
JavaScript
var func = function (x) { if (typeof x == "number") { console.log(x + " 是一个数字"); } else if (typeof x == "string") { console.log(x + " 是一个字符串"); } }; func(12); func("Tom");
输出结果为:
12 是一个数字
Tom 是一个字符串
单个参数 () 是可选的:
TypeScript
var display = x => { console.log("输出为 "+x) } display(12)
JavaScript
var display = function (x) { console.log("输出为 " + x); }; display(12);
输出结果为:
输出为 12
无参数时可以设置空括号:
TypeScript
var disp =()=> { console.log("Function invoked"); } disp();
JavaScript
var disp = function () { console.log("调用函数"); }; disp();
输出结果为:
调用函数
12、函数重载
重载是方法名字相同,而参数不同,返回类型可以相同也可以不同。
每个重载的方法(或者构造函数)都必须有一个独一无二的参数类型列表。
参数类型不同:
function disp(string):void;
function disp(number):void;
参数数量不同:
function disp(n1:number):void;
function disp(x:number,y:number):void;
参数类型顺序不同:
function disp(n1:number,s1:string):void;
function disp(s:string,n:number):void;
如果参数类型不同,则参数类型应设置为 any
参数数量不同你可以将不同的参数设置为可选。
实例
以下实例定义了参数类型与参数数量不同:
TypeScript
function disp(s1:string):void; function disp(n1:number,s1:string):void; function disp(x:any,y?:any):void { console.log(x); console.log(y); } disp("abc") disp(1,"xyz");
JavaScript
function disp(x, y) { console.log(x); console.log(y); } disp("abc"); disp(1, "xyz");
输出结果为:
abc
undefined
1
xyz
  • 函数
  • 鸿蒙
    鸿蒙TypeScript入门学习6:【条件语句】
    条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。 TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
    的头像 发表于 04-01 13:51 791次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>6<b class='flag-5'>天</b>:【条件语句】
    鸿蒙TypeScript学习7:【TypeScript 循环】
    有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。 编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
    的头像 发表于 04-02 14:28 902次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 循环】
    鸿蒙TypeScript 开发学习9:【TypeScript Number】
    TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。 Number 对象是原始数值的包装对象。
    的头像 发表于 04-07 18:02 827次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b> 开发<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>9<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> Number】
    鸿蒙语言TypeScript学习16:【类】
    TypeScript 支持面向对象的所有特性,比如 类、接口等。
    的头像 发表于 04-15 09:29 1096次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>天</b>:【类】
    鸿蒙TypeScript学习17:【对象】
    对象是包含一组键值对的实例。 值可以是标量、函数、数组、对象等
    的头像 发表于 04-15 15:33 703次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>天</b>:【对象】
    鸿蒙TypeScript学习20:【模块】
    TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。 模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的
    的头像 发表于 04-18 15:19 754次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>20<b class='flag-5'>天</b>:【模块】
    鸿蒙开发:【从TypeScript到ArkTS的适配规则】
    ArkTS通过规范约束了TypeScript(简称TS)中过于灵活而影响开发正确性或者给运行时带来不必要额外开销的特性
    的头像 发表于 05-14 09:37 2101次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发:【从<b class='flag-5'>TypeScript</b>到ArkTS的适配规则】
    详解了将三万行代码从Flow移植到TypeScript的全过程
    最新发布的Babel 7已经开始支持TypeScript了,这引起了我的注意。这个发布意味着采用TypeScript不再需要引入整个TypeScript生态系统,我们可以继续通过Babel来生成JavaScript。更重要的是,
    的头像 发表于 02-11 11:05 3310次阅读
    快速了解TypeScript和JavaScript之间的差异
    如果我们同时考虑两者 ——TypeScript 与 JavaScript,那么每个 JavaScript 代码在 TypeScript 中都是有效的。这意味着 TypeScript 是 JavaScript 的超集。
    的头像 发表于 03-13 10:19 1049次阅读
    TypeScript之父也搞大模型:推出TypeChat
    C# 和 TypeScript 之父 Anders Hejlsberg 今天宣布了全新的开源项目 ——TypeChat,它通过 AI 在自然语言和应用程序模式 (application schema),以及 API 之间构建了一座 “桥梁”,能用新颖有趣的方式使用 TypeScr
    的头像 发表于 07-24 09:27 863次阅读
    <b class='flag-5'>TypeScript</b>之父也搞大模型:推出TypeChat
    鸿蒙TypeScript入门学习2TypeScript安装】
    本文介绍 TypeScript 环境的安装。 我们需要使用到 npm 工具安装,如果你还不了解 npm,可以参考我之前文档。
    的头像 发表于 03-27 15:22 541次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>天</b>【<b class='flag-5'>TypeScript</b>安装】
    鸿蒙TypeScript开发入门学习3:【TS基础类型】
    任意值是 TypeScript 针对编程时类型不明确的变量使用的一种数据类型,它常用于以下三种情况。
    的头像 发表于 03-28 15:02 575次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>开发<b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>3<b class='flag-5'>天</b>:【TS基础类型】
    鸿蒙TypeScript学习13:【元组】
    元组中允许存储不同类型的元素,元组可以作为参数传递给函数
    的头像 发表于 04-11 14:43 545次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>13<b class='flag-5'>天</b>:【元组】
    鸿蒙语言TypeScript学习18:【泛型】
    泛型(Generics)是一种编程语言特性,允许在定义函数、类、接口等时使用占位符来表示类型,而不是具体的类型。
    的头像 发表于 04-16 14:56 407次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>18<b class='flag-5'>天</b>:【泛型】
    鸿蒙TypeScript学习21:【声明文件】
    TypeScript 作为 JavaScript 的超集,在开发过程中不可避免要引用其他第三方的 JavaScript 的库。
    的头像 发表于 04-19 15:02 648次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b>21<b class='flag-5'>天</b>:【声明文件】
