单相电机的工作原理 单相电机电容的接法详解
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-04 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单相电机一般是指用单相交流电源AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
单相电机的工作原理
当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。
当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
电容分相电动机接线图及向量图
原理图
要使单相电机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,
在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。
因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电机为单相电机,要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。
在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法,又称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。每个磁极在1/3~1/4全极面处开有小槽,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的,连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。
当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,根据楞次定律,其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来。
单相电机电容的接法
01 分相启动式电机
如下图:
由启动绕组来辅助启动,其启动转矩不大,运转速率比较稳定,主要用于电风扇、空调、风扇电动机,以及洗衣机脱水电机等。
03 带离心开关和启动电容的单相电机
这种电机静止时离心开关是接通的,加电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时,离心开关就会自动弹开,将电容断开,这时启动电容完成任务,启动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
如图:
  • 异步电动机
  • 电磁场
  • 单相电机
  • 感应电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相电机工作原理电容的选择
    单相电机是一种常见的电动机,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。与三相电机相比,单相电机具有结构简单、成本低廉等优点。
    的头像 发表于 12-31 11:22 8250次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>电容</b>的选择
    2继电器控制单相电机的正反转
    2继电器控制单相电机正反转单相电机正反转单相电机正反接有3种接法,分别是:第一种,单相电机的启动绕组串接有适合的
    发表于 06-28 13:37
    详解单相电机电容接线图
    详解单相电机电容接线图
    发表于 11-30 15:04 3次下载
    单相电容电机工作原理
    工作的过程中,发现很多电工朋友对单相电容电机工作原理不清楚,今天我给大家分析一下;我们知道电源有三相电(三根火线),两相电(两根火线),单相电
    发表于 06-13 15:25 1.3w次阅读
    谈<b class='flag-5'>单相电容</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    单相电机工作原理 单相电机的特点
      单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如
    发表于 03-06 11:08 5625次阅读
    单相电机的接线方法 单相电机的倒顺开关接线
    发表于 03-06 11:09 6272次阅读
    单相电机电容的大小选择 单相电机电容的好坏测量
      在单相电机的使用中,电容器是一种常见的辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。电容器的大小选择应根据单相电机的额定功率、
    发表于 03-06 11:11 1.1w次阅读
    单相电机电容怎么测量好坏
    单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量
    的头像 发表于 12-15 11:28 5376次阅读
    单相电机电容大了有影响吗?电机电容计算?电机电容和效率的关系
    单相电机电容单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
    的头像 发表于 02-17 16:14 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机电容</b>大了有影响吗?<b class='flag-5'>电机电容</b>计算?<b class='flag-5'>电机电容</b>和效率的关系
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启
    的头像 发表于 02-21 11:25 4363次阅读
    单相电机电容的配置方法
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机工作原理是利用单相交流电源产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。然而,
    的头像 发表于 07-19 15:29 6603次阅读
    电容单相电机中的作用
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和商业设施中。单相电机工作原理与三相电机不同,其主要特点是只有一个电源相,因此需
    的头像 发表于 07-19 15:32 7087次阅读
    浅析单相电机工作原理是什么?单相电机主要有哪些分类?
    单相电机是一种常见的交流电机,它主要通过单相交流电源供电来驱动。单相电机在家用电器、工业设备等领域有着广泛的应用。 一、单相电机
    的头像 发表于 10-22 17:27 5374次阅读
    单相电机电容接线图及接法有哪些?
    单相电机电容接线图及接法电机维修和安装过程中非常重要的一部分。 一、单相电机电容接线图 单相电机电容接线图主要包括以下几个部分:
    的头像 发表于 10-25 10:54 9863次阅读
    单相电机接线方法图解
    出发,详细介绍其接线步骤、注意事项及常见故障排除方法,旨在帮助读者更好地理解和应用单相电机技术。       一、单相电机的基本原理       单相电机工作原理基于电磁感应和
    的头像 发表于 01-06 16:01 7710次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机</b>接线方法图解
