OPC UA I/O控制器BL205_OPC UA是专为工业4.0设计的新型I/O系统,支持OPC UA协议,内置可编程逻辑控制,边缘计算。它适用于 IIoT 应用和工业自动化。
EdgeIO I/O 控制器 BL205_OPC UA具有许多优势,可确保其适用于工业自动化和 IIOT 应用。
EdgeIO BL205支持Scalable Networking,可一一连接,节省布线成本。
EdgeIO BL205适用于IIOT应用,内置云驱动,用户点击即可连接云平台。
EdgeIO BL205支持网络安全和数据安全,提供VPN、SNMP、TLS、SSL。
EdgeIO BL205可以作为一个简单的PLC使用,直接连接IT和OT,轻松创建IIOT解决方案。
节省电线和布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
技术参数
名称 | 参数 | 描述 |
系统电源 | 供电电源(系统) | 24 VDC |
输入电流(系统) | 最大500 mA@24VDC | |
电源效率 | 84% | |
内部总线电压 | 5VDC | |
耦合器消耗电流 | 最大300mA@5VDC | |
I/O模块消耗电流 | 最大1700mA@5VDC | |
隔离保护 | 500 V 系统/供电 | |
现场电源 | 供电电源(现场) | 24 VDC |
电源跨接触点电流(最大) | 10 ADC | |
以太网 | 数量 | 2 X RJ45 |
传输介质 | 双绞线,STP 100 Ω Cat 5 | |
最大线缆长度 | 100m | |
速率 | 10/100 Mbit/s | |
隔离保护 | ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | |
系统 | 操作系统 | Linux |
处理器 | ARM926EJ-S | |
主频 | 300MHz | |
RAM | 64MB | |
Flash | 128MB | |
I/O模块数量 | 最大32 | |
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 |
Bool : 4096 16 Bit : 2048 32 Bit : 1024 |
协议 | Modbus TCP , MQTT , OPC UA , HTTP , BootP , DHCP , DNS , SNTP , SNMP | |
最大连接数 | 15 Modbus TCP | |
接线方式 | 连接技术 | 笼式弹簧连接技术 |
导线直径 | 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14 | |
剥线长度 | 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in | |
环境 | 工作温度 | 0 ⋯ 55 °C |
储存温度 | -40 ⋯ 70 °C | |
相对湿度 | 5 ⋯ 95% 无凝结 | |
工作海拔 | 0 ⋯ 2000 m | |
防护类型 | IP20 | |
几何尺寸 | 宽度 | 48mm |
长度 | 100mm | |
高度 | 69mm | |
材料 | 颜色 | 浅灰色 |
外壳材料 | 聚碳酸酯,尼龙6.6 | |
火灾荷载 | 1.239 MJ | |
重量 | 180 g | |
机械 | 安装方式 | DIN-35型导轨 |
认证 | EMC |
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
BL205_OPC UA分布式IO系统耦合器选型表
型号 | 通道 | 信号类型 | 名称 |
M1082 | 8 | NPN | 8通道数字输入模块 |
M1081 | 8 | PNP | 8通道数字输入模块 |
M2082 | 8 | NPN | 8通道数字输出模块 |
M2081 | 8 | PNP | 8通道数字输出模块 |
M3041 | 4 | Current | 4通道模拟输入模块 |
M4043 | 4 | Voltage | 4通道模拟输出模块 |
M5041 | 4 | Resistor | 4通道RTD输入模块 |
M6021 | 2 | RS485 | 2通道串口通信模块 |
M701 | / | / | 24V电源模块 |
M801 | / | / | 终端模块 |
BL200 | / | / | Modbus-TCP I/O耦合器 |
BL201 | / | / | 分布式Profinet 总线耦合器 |
BL202 | / | / | 分布式EtherCAT总线耦合器 |
BL203 | / | / | 分布式Ethernet/IP总线耦合器 |
BL205 | / | / | OPC UA 边缘计算I/O控制器 |
BL206Pro | / | / | 多协议边缘计算I/O控制器 |
BL207 | / | / | 分布式BACnet/IP总线耦合器 |
举报投诉
OPC
7文章
350浏览量
46302 -
协议模块
2浏览量
6016
opc ua设备数据 转 opc ua项目案例
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,
opc da 服务器数据 转 opc ua项目案例
DTL698电表数据 转 opc ua协议项目案例
OPC UA协议有什么功能
在工业自动化领域,数据交换的效率和安全性是保障生产流程顺利进行的关键因素。OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)协议,由
IOy系列OPC UA协议远程I/O模块支持8DI 8DO 4AO 1RS485助力数字化工厂
一、IOy系列OPC UA协议远程IO模块 在数字化转型的浪潮中,工厂自动化与智能化已成为提升生产效率、优化资源配置、增强竞争力的关键路径。IOy系列
OPC UA协议8DI 1RS485远程IO模块通过OPC UA协议无缝集成MES系统
在智能制造和工业自动化飞速发展的背景下,OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)协议以其跨平台能力、安全性和互操作性,成为
OPC UA协议8DI+8DO+4AI+1RS485远程IO模块
开放、跨平台的通信协议,正逐步成为工业自动化领域的主流标准。本文将详细介绍一款高度灵活的OPC UA模块化以太网远程IO模块——BL195,
BACnet转OPC UA网关在GE Digital iFIX的集成应用
技术推出BACnet转OPC UA网关BL121BN,为用户提供了一个既高效又可靠的协议转换解决方案。 一、BACnet转OPC UA网关的
实现工业设备与ThingWorx无缝对接:Modbus转OPC UA协议网关的应用
随着智能制造的不断演进,将这些传统设备与现代自动化软件如ThingWorx高效集成,已成为技术发展的重要课题。本文将探讨如何利用Modbus转OPC UA协议网关,实现工业设备与ThingWorx
钡铼如何实现Modbus转OPC UA协议?
来实现高效的数据交换 。 一、Modbus和OPC UA简介 Modbus是一种通信协议,广泛应用于工业自动化领域。Modbus RTU是一种紧凑的,采用二进制表示数据的方式,Modbus
高速脉冲计数双网口协议I/O模块支持modbus协议
/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。 M160E提供多种
物通博联工业智能网关快速实现OPC UA 协议速配
OPC UA协议是工业物联网中十分重要且常见的通信协议,实现不同设备、机器和系统之间数据通信和实时交互,在工业领域中广泛使用。物通博联工业智能网关不仅支持本地部署同时支持远程云平台部署
