电,作为社会生活的必需品,是人们不可或缺的,能发电的装置叫电源,但电源不是单一的,分为直流电源和交流电源,直流电源不同于交流电源,那要如何才能更好的区分它们呢?
直流电中电流的方向或大小是恒定的,而交流电中电流随时间的变化是不同的。两者在社会上都有广泛的应用,直流电的一个典型应用就是电池,有了电池,许多家用电器才能运行。
而交流电在我们的生活中更为常见,很多家庭用电都使用交流电。交流电的典型好处是方便。我们都知道,我们用的电有两条线,火线和中性线。以220V家庭用电为例。中性线的电位为0V,火线在不同时刻在中性线上产生相应的加减电位。加它时,电流是一个方向,减去它时,电流是另一个方向。这就形成了方向交替的电流,所以叫做交流电。
交流电的另一个优点是可以升压或降压,可用于输电和发电,使生产设备效率更高,更简单方便,直流电源在这些方面并没有明显的优势。而且,把它转换成直流电很方便,但把直流电转换成交流电就麻烦多了。
因此,分为直流电和交流电也是为了满足生活的多样性和便利性而创造的。您可以选择既方便又节省设备和成本的电流。但无论你在哪里,如何用电,还是要注意安全。
此外,零线相对安全,而火线随时会产生电流,所以无论是电灯开关还是电源匝道都控制着火线。
接下来,我们将以12V直流电源和12V交流电源为例,帮助大家了解直流电源和交流电源的区别。
1、损耗
直流电源的传输损耗大,不适合远距离传输。交流电源的传输损耗小,适合远距离传输。
2、使用
直流电压稳定,无白噪声,因此适用于电子产品(如电视机、收音机、电脑等)。交流电源必须通过整流/开关电源等方式转换为直流电源。才能被电子产品使用。
3、图形
直流电的模式(电压)是一条直线(可以说频率是0Hz),电压是恒定的(理想情况下)。交流电的电压模式是正弦曲线(波型)(理想情况下),电压是周期性的。每时每刻都不一样,频率=50Hz(国内)或60Hz(国外),但用肉眼看灯泡通电时是没有感觉的。
4、峰值
根据电压模式,12V交流和直流的瞬时峰值电压是不同的。瞬时峰值电压(12V直接)√12V,瞬时峰值电压(12V交流)=√2×12V。
5、安全
12V直流电比12V交流电对人体更安全。当人体电阻降低时,12V交流电仍有可能电死人,而12V直流电在100%的情况下不会电死人。
直流电源
8文章
1321浏览量
52580 -
交流电源
2文章
386浏览量
27632
