HA-30K 是一台非常实用的高电压讯号放大器,它具有最小的体积、最轻的重量及最简易的操作,非常高的电压输出(30kVp-p)等优点。
本机连续输出电压量最大值达到 30kVp-p,还有输出过压保护,当输出电压≥36kVp-p 时,放大器关断输出,因此可有效保护内部元器件,延长本机的使用寿命。电压放大增益高达 3000 倍,输出从0V~30kVp-p 无限段调整(使用 10 转的大型可变电阻),频宽高达 800Hz,非常适合半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
操作说明
注意事项:禁止开启输出(即绿灯亮)的时候连接 OUTPUT 端高压输出口的线路,必须在关闭输出(绿灯熄灭)的状态下进行连接,线路连接完毕再开启输出,不然会对机子有损害,而且高压接线对操作人员会有危险。
使用函数波产生器当输入,HA-30K 的 Monitor 端子直接接到示波器观测,放大实况。 (如下图)
1、将函数波形产生器的频率设定在 40 ~ 800Hz。
2、波形选择正弦波/三角波等,不可输入方波。
3、振幅原则是限缩在 10Vp-p,但 20Vp-p 以内输入也是安全的,可是放大器的最大输出仍保持30kVp-p。
4、使用 Cable 线(BP-250)将 Monitor(V) 端子与示波器连结,示波器显示的电压衰减比 X2000 倍就是 HA-30K 的 Output 实况输出。
5、Monitor(V) 端子衰减后 30kVp-p 输出时仅 15Vp-p,可接入示波器,请放心使用。
6、AMPL 旋钮提供最大 3000 倍电压增益及 30kVp-p 的最大输出。
示波器
113文章
6238浏览量
184770 -
测试器
54浏览量
26164 -
高压放大器
4文章
488浏览量
14357
