BACnet/IP 智慧楼宇扩展分布式I/O
物联网关介绍与应用 来源:物联网关介绍与应用 作者:物联网关介绍与应 2024-04-03 16:21 685次阅读
BACnet/IP协议IO数据采集模块 BL207专为楼宇暖通HAVC行业而设计支持双网口级联通讯,最多可支持32个IO模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485RS232等,适用于BACnet/IP协议控制器,如江森DDC控制器等,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
BACnet/IP分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于楼宇自动化控制BAS以及暖通空调HAVC等行业,如接入江森DDC控制器等进行数据采集与控制。
技术参数
名称 参数 描述
系统电源 供电电源(系统) 24 VDC
输入电流(系统) 最大500 mA@24VDC
电源效率 84%
内部总线电压 5VDC
耦合器消耗电流 最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流 最大1700mA@5VDC
隔离保护 500 V 系统/供电
现场电源 供电电源(现场) 24 VDC
电源跨接触点电流(最大) 10 ADC
以太网 数量 2 X RJ45
传输介质 双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度 100m
速率 10/100 Mbit/s
隔离保护 ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统 操作系统 Linux
处理器 ARM926EJ-S
主频 300MHz
RAM 64MB
Flash 128MB
I/O模块数量 最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议 BACnet/IP
最大连接数 15 TCP
接线方式 连接技术 笼式弹簧连接技术
导线直径 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境 工作温度 0 ⋯ 55 °C
储存温度 -40 ⋯ 70 °C
相对湿度 5 ⋯ 95% 无凝结
工作海拔 0 ⋯ 2000 m
防护类型 IP20
几何尺寸 宽度 48mm
长度 100mm
高度 69mm
材料 颜色 浅灰色
外壳材料 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载 1.239 MJ
重量 180 g
机械 安装方式 DIN-35型导轨
认证 EMC EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL207_BACnetIP分布式IO系统耦合器选型表
型号 通道 信号类型 名称
M1082 8 NPN 8通道数字输入模块
M1081 8 PNP 8通道数字输入模块
M2082 8 NPN 8通道数字输出模块
M2081 8 PNP 8通道数字输出模块
M3041 4 Current 4通道模拟输入模块
M4043 4 Voltage 4通道模拟输出模块
M5041 4 Resistor 4通道RTD输入模块
M6021 2 RS485 2通道串口通信模块
M701 / / 24V电源模块
M801 / / 终端模块
BL200 / / Modbus-TCP I/O耦合器
BL201 / / 分布式Profinet 总线耦合器
BL202 / / 分布式EtherCAT总线耦合器
BL203 / / 分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205 / / OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro / / 多协议边缘计算I/O控制器
BL207 / / 分布式BACnet/IP总线耦合器
  • IP
    IP
  • BACnet
  • 智慧楼宇
    分布式 I/O 配合高冗余 PLC,打造高效控制新典范
    在当今工业自动化领域,高效且稳定的控制解决方案始终是企业追求的目标。而分布式 I/O 与高冗余 PLC 的完美配合,正如同强强联合的双子星,为工业生产带来了前所未有的高效控制体验,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
    的头像 发表于 12-27 17:40 227次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 配合高冗余 PLC,打造高效控制新典范
    分布式IO模块:智慧楼宇的“智慧眼”与“智慧手”
    、舒适和便捷的生活办公环境。而这一切的背后,离不开分布式IO模块的应用。 而今明达技术推出的MR30分布式IO模块在智慧楼宇中发挥着至关重要的作用。它可以将现场设备的各种输入信号
    的头像 发表于 11-18 15:29 260次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>IO模块:<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>楼宇</b>的“<b class='flag-5'>智慧</b>眼”与“<b class='flag-5'>智慧</b>手”
    物联网中常见的I/O扩展电路设计方案_IIC I/O扩展芯片
    物联网系统中为什么要使用 IIC I/O扩展芯片   在物联网系统中使用IIC(也称为I2C)I/O
    的头像 发表于 09-24 11:29 739次阅读
    物联网中常见的<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展</b>电路设计方案_IIC <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展</b>芯片
    IOy系列新型智慧楼宇远程数据采集协议转换一体化BACnet/IP模块
    赞誉。而模块化以太网远程I/O模块BA190,作为BACnet/IP协议下的杰出代表,以其独特的优势,为用户量身打造了高度灵活与可定制的数据交互方案,完美适配多样化的工业应用场景。 一
    的头像 发表于 08-23 16:52 341次阅读
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员
    宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能模块都是基于对IP20可扩展
    的头像 发表于 07-25 15:50 612次阅读
    Profinet分布式IO模块系统
    钡铼技术的BL201分布式I/O耦合器是一个用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/O)设备到控制系统,如可编程逻辑控制
    的头像 发表于 07-15 15:23 674次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>分布式</b>IO模块系统
    暖通控制系统可用钡铼分布式IO系统BL207
    BACnet/IP IO系统BL207是钡铼技术基于最新的楼宇控制网络Building Automation Control Network技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程I
    的头像 发表于 05-24 15:35 423次阅读
    暖通控制系统可用钡铼<b class='flag-5'>分布式</b>IO系统BL207
    智慧物流中心建设:讯维分布式智慧终端技术的核心作用
    智慧物流中心的建设中,讯维分布式终端技术发挥着核心作用,主要体现在以下几个方面: 首先,讯维分布式终端技术为智慧物流中心提供了高效、稳定的数据处理和分析能力。物流中心每天都需要处理大
    的头像 发表于 04-08 15:29 374次阅读
    分布式智慧终端提升环保监测能力的成功案例
    讯维分布式智慧终端在提升环保监测能力方面的成功案例,可能涉及其在不同环保监测场景中的应用和实际效果。以下是一个假设性的成功案例,以展示讯维分布式智慧终端如何在实际操作中提升环保监测能力
    的头像 发表于 04-08 15:29 442次阅读
    智慧社区建设的分布式智慧终端应用探索
    讯维技术在智慧社区建设中的分布式终端应用探索,是一个融合了先进技术与社区管理需求的创新实践。通过利用讯维分布式智慧终端,智慧社区能够实现更高
    的头像 发表于 04-08 15:18 448次阅读
    智慧物流中心建设:分布式智慧终端技术的核心作用
    的头像 发表于 04-07 15:29 392次阅读
    现场总线耦合器BL200分布式I/O
    BL200是一款结构紧凑、体积小的分布式IO耦合器,支持ModbusTCP协议,采用嵌入硬件,主频380Mhz,基于LinuxOS,采用独特的MAC层数据交换技术的双网口技术实现级联,中间设备宕机
    的头像 发表于 04-03 17:34 537次阅读
    现场总线耦合器BL200<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    Ethernet/IP 协议分布式I/O系统
    Ethernet/IP BL203_Ethernet/IP专为工业实时以太网而设计,采用嵌入Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网的两个通信通道
    的头像 发表于 04-03 14:17 766次阅读
    Ethernet/<b class='flag-5'>IP</b> 协议<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>系统
    PLC可扩展产国分布式I/O
    EtherCAT I/O Coupler BL202_EtherCAT专为工业实时以太网而设计,采用嵌入Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网
    的头像 发表于 04-03 13:51 467次阅读
    PLC可<b class='flag-5'>扩展</b>产国<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    宜科FX20系列分布式I/O两款功能模块重磅发布
    FX20系列分布式I/O重磅发布两款功能模块,2通道高速计数模块和2通道串口通讯模块,基于高速背板总线并搭配多种耦合器,为控制系统提供更丰富的功能选择,进一步提高FX20的可用性。
    的头像 发表于 03-07 14:19 962次阅读
