什么是同步整流?
主动整流技术,也叫同步整流技术,是近些年来出现的,为了提高整流效率,使用主动控制的功率MOSFET开关来代替整流二极管的一种技术。由于普通二极管的电压降大概有0.5~1V左右,而同步整流器像电阻一样,可以将压降降到任意低。压降降低了,整流效率自然就提升了。
为什么要应用同步整流技术
电子技术的发展,使得电路的工作电压越来越低、电流越来越大。低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,但也给电源设计提出了新的难题。同步整流开关电源的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达1.0~1.2V,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约0.6V的压降,这就导致整流损耗增大,电源效率降低。
同步整流
同步整流和异步整流的区别
同步整流和异步整流是两种常见的交流电转换为直流电的技术,它们之间存在以下主要区别:
工作原理:同步整流器采用开关器件(如晶闸管、MOSFET等)进行电力转换,并通过精确的控制策略实现与输入电压的同步运行。这意味着,开关器件的栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步,才能完成整流功能。而异步整流器则利用传统的二极管进行整流,其续流过程是自然发生的,因此无法实现与输入电压的完全同步。
效率差异:由于同步整流器减少了开关瞬态损耗和反向电流损耗,其效率通常较高,能够达到90%以上。而异步整流器的效率较低,一般在80%左右。
谐波特性:同步整流器能够有效抑制谐波的产生,减小对电网的谐波污染。而异步整流器由于使用二极管整流,存在较高的谐波含量,对电网产生一定的谐波影响。
控制复杂度:同步整流器相比异步整流器的控制更为复杂,需要采用更高级的控制策略和技术。
审核编辑:黄飞
二极管
147文章
9637浏览量
166431 -
MOSFET
147文章
7161浏览量
213250 -
整流二极管
5文章
351浏览量
31253 -
同步整流
11文章
249浏览量
50244 -
功率开关管
1文章
32浏览量
10723
