鸿蒙OS开发实例:【组件化模式】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-07 17:44 次阅读
组件化一直是移动端比较流行的开发方式,有着编译运行快,业务逻辑分明,任务划分清晰等优点,针对Android端的组件化;与Android端的组件化相比,HarmonyOS的组件化可以说实现起来就颇费一番周折,因为HarmonyOS经过更新迭代之后,最新的开发方式已经和之前兼容AOSP阶段有着很大的区别,基于最新的Api9,以及采用全新的ArkTs语言的开发方式,想实现组件化,就需要另谋途径。
在以往的Android组件化实现中,我们直接可以在gradle里进行自定义配置相关参数,执行application和library,以及其他的参数信息,来实现一个可运行模块和依赖模块的动态转换,这是非常方便的,但是,在HarmonyOS中,构建文件中,除了使用系统配置的之外,是不支持自定义的,起码当前是不支持的,也就是说,我们无法通过在构建里来实现组件化运行的切换。
这就在一定程度上阻碍了组件化的配置,虽然我们可以按照动态包的模式,拆分出独立的业务模块,形成模块化开发,但是在业务逻辑复杂的项目,很多的模块,同时编译运行,无疑来说是耗时的,远远比不上组件化方式的开发效率,基于此,能够探索出组件化的可行性,确实是很有必要的。
本文的大致如下:
1、模块化的拆分与设计
2、模块化向组件化切换
3、鸿蒙项目如何实现组件化
4、使用脚本快速实现组件化运行
5、脚本地址和相关总结
一、模块化的拆分与设计
模块化,简而言之,就是把项目中独立的业务模块抽取出来,单独创建一个模块。
原始的开发方式,我们都会把所有的代码,所有的业务,放在一个模块下,以至于导致,此模块,代码越来越多,业务越来越繁杂,不利于人员的维护,也不利于项目的可移植和健壮,最大的不便在于,后续一旦有同样功能的项目,不能第一时间拿来复用,为解决以上的问题,便有了模块化。
具体在项目中,需要把哪些功能抽取成一个单独的模块,需要具体问题具体分析,但有一个潜在的宗旨,那就是,必须业务独立,比如项目中的用户信息模块,商城模块,再比如底层的网络请求模块,数据库操作模块等等,只有业务独立,才能方便后续的复用。
当然了,有一个前提,大家必须明确,那就是后续的组件化是在模块化的基础上,只是增加了单模块可以运行的能力。
如下图所示,是基于API9和ArkTs语言,设计的模块化。
以上只是一个通用的场景,在实际的开发中,大家可以按照实际的业务进行修改,比如省略聚合层,直接让中间层依赖基础库层,又或者,中间层直接依赖底层的sdk等等,灵活多变即可。
entry,作为我们的主模块,是单独可以运行的,除了这个模块之外,其他的所有模块均不可运行,只能被作为依赖项使用。
从上图中,大家可以发现,存在基础库一层,此层的作用,主要封装了基础能力,比如网络,数据操作,日志工具类,列表加载等等,目的是显而易见的,就是为了便于拓展和后续的复用,因为这些能力是统一的,是每个项目都或多或少都是需要的,前期封装好之后,无论后续多少个项目,我们都可以直接拿来用。
聚合层,它的作用,是把多个基础库,包装成一个整体的库,更方便上层的调用,但缺点也是很明显的,有些可能上层用不到的基础库也被添加进来了,造成包体积的增大,还有就是,基础库某个更新之后,聚合层也需要更新;所以基于此,在实际的开发中,大家也可以省略这一层,直接让中间层和基础库层进行对接。
中间层(common),一些公用的资源或者类的存放地,也作为各模块数据传递的一个纽带,它做为一个枢纽,是业务各模块的必依赖项。
业务模块,没什么好说的,是业务层各个单独的业务组件。
相关的模块化拆分如下的项目所示:
二、模块化向组件化切换
在上述的模块化中,我们知道组件化和模块化是类似的,只不过多了一个独立运行的功能,别小看这个独立运行的能力,在实际的开发中,能大大减少我们的编译时间,提高我们的开发效率,毕竟全部编译和局部编译,还是有着很大的差距。
在模块化中,只有entry主模块是能够独立运行的,如果向组件化进行切换,意味着业务中每个独立的模块都可以运行,如下结构图:
也就是把业务模块,需要做成动态设置,组件化时,类型是entry可运行状态,非组件化时,类型是shared,也就是动态包方式,不可运行。
三、鸿蒙项目如何实现组件化
经过上一节的概述,实现组件化就非常的简单了,无非就是业务模块的类型entry和shared切换即可,可是实际操作之后,缺发现,不是仅仅修改一个类型便可以搞定的。
由于可运行组件和动态包有着很大的区别,如果想要把动态包改为可运行,那么所有的配置信息都要和运行组件保持一致,经过仔细地比对之后,发现有三处不同,分别如下:
开发环境
鸿蒙开发指南[docs.qq.com/doc/DUmN4VVhBd3NxdExK]
或者+mau123789是v可直接添加拿
DevEco Studio 4.0 Beta2,Build Version: 4.0.0.400
Api版本:9
hvigorVersion:3.0.2
如果你的开发环境和以上不一致,那么几处文件的不同之处也会不一样,只需要改为你环境下的可运行模块也就是entry下的即可。
1、hvigorfile.ts不同
主模块(entry,可运行)
import { hapTasks } from '@ohos/hvigor-ohos-plugin';
export default {
system: hapTasks, /* Built-in plugin of Hvigor. It cannot be modified. */
plugins:[] /* Custom plugin to extend the functionality of Hvigor. */
普通模块(动态包,不可运行)
import { hspTasks } from@ohos/hvigor-ohos-plugin’;
export default {
system: hspTasks, /* Built-in plugin of Hvigor. It cannot be modified.  */
2、module.json5不同
主模块(entry,可运行)
  "module": {
    "name": "entry",
    "type": "entry",
    "description": "$string:module_desc",
    "mainElement": "EntryAbility",
    "deviceTypes": [
      "phone",
      "tablet"
    "deliveryWithInstall": true,
    "installationFree": false,
    "pages": "$profile:main_pages",
    "abilities": [
        "name": "EntryAbility",
        "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ts",
        "description": "$string:EntryAbility_desc",
        "icon": "$media:icon",
        "label": "$string:EntryAbility_label",
        "startWindowIcon": "$media:icon",
        "startWindowBackground": "$color:start_window_background",
        "exported": true,
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "action.system.home"
普通模块(动态包,不可运行)
  "module": {
    "name": "mine",
    "type": "shared",
    "description": "$string:shared_desc",
    "deviceTypes": [
      "phone",
      "tablet"
3、缺少入口ability
普通的动态包是没有Ability,这就导致的,无入口配置。
主模块(entry,可运行)
普通模块(动态包,不可运行)
只需要把以上的三处不同更改之后,便可以达到组件的单独运行,需要注意的是,更改完之后,一定记得清除缓存,清除之前的配置信息,方可运行成功。
虽然手动更改能达到组件的运行目标,但会有一个潜在的问题,那就很影响开发效率,你需要在可运行和不可运行两种状态下不停的进行切换,那么就需要不断地进行更改这三处文件,是非常繁琐的,不过,后续经过自己的摸索,开发了一个动态修改配置信息的脚本,使用脚本,便可很简单的进行切换。
四、使用脚本快速实现组件化运行
鸿蒙的项目不像Android端,可以在gradle进行脚本的编写,所以无法很方便的进行组件化的实现,虽然不能配置脚本文件,但是能否借助外部的脚本来动态的进行组件化的切换呢?显然是可以的,在HarmonyOS开始阶段,环境配置我们使用到了NodeJs,那么我们就可以通过NodeJs来开发相关脚本。
脚本没什么难的,只解决一个问题,那就是把手动需要改的文件,改为程序去改,减少错误率和提高开发效率。
下载脚本之后,有三个文件,如下图所示,把文件复制到根项目下即可。
module.harmony:主要配置文件,所有的配置都在这里,以后的使用,也只要更改这一个文件即可。
#组件化配置文件
#是否开启组件化
startModule=true
#开启的组件名字,开启后,当前的组件可以独立运行
startModuleName=
#上述组件开启后,其他非必要组件是否改为动态包模式,默认不改变
startOtherShared=false
#过滤组件名字,永远不会独立运行,以应为逗号作为分割
filterModuleName=
#当前脚本默认加载的页面,默认不填是Index.ets
loadPage=
module.js:脚本逻辑文件,主要进行组件化的内容之间的切换。
package.json:一些配置信息,用于执行。
module.harmony文件介绍
三个文件复制到根项目下之后,当然了你也可以复制到其他地方,只关注module.harmony这一个文件即可,以后所有的操作都在这里进行配置。
module.harmony文件里最重要的就两个参数,一个是startModule,一个是startModuleName;startModule用于是否开启组件化,startModuleName是负责开启哪个组件,两个是结合使用的。当startModule为true,自动就会把startModuleName的值对应的组件,改为可运行状态,当startModule为false,就只保留entry模块为可运行状态,其他均为不可运行。
startOtherShared这个参数,主要用于是否要把startModuleName对应的组件之外的所有组件(不包含entry和过滤组件),改为动态包模式,比如A模块改为可运行组件之后,又想把B模块改为可运行组件,这时,是否要把A改回去,也就是动态包不可运行状态。
filterModuleName参数没啥好说的,如果项目中有固定状态的模块,就可以配置其中。
loadPage参数,默认配置的是Index.ets,没有会自动创建,如果你有默认的页面,可以配置这里,运行组件后,会展示你配置的页面。
脚本运行
每次更改完配置文件module.harmony后,在当前项目的根目录下执行如下的命令即可。
npm run module
五、脚本地址和相关总结
脚本开发环境:
Api版本:9
hvigorVersion3.0.2
目前的组件化方式,和Android端的组件化有些类似,如果你的项目很庞大,比如,项目里也有很多独立的小功能,类似美团App中的,外卖,骑车等,那么我们就可以采取多hap的结构开发,目前鸿蒙是支持的,这种应用是独立的,隔离的;如果所有的模块都有着一定的耦合,关联,一个主模块和多个动态模块的形式,建议还是以文中组件化的方式开发,可以大大提高你的编译速度。
  • Android
  • HarmonyOS
  • 鸿蒙OS
    HDC2024华为发布鸿蒙原生智能:AI与OS深度融合,开启全新的AI时代
    6月21日,华为开发者大会2024(HDC.2024)召开。 HarmonyOS NEXT将AI与OS深度融合,构筑全新鸿蒙原生智能框架。大会现场,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU
    的头像 发表于 06-24 09:28 781次阅读
    HDC2024华为发布<b class='flag-5'>鸿蒙</b>原生智能:AI与<b class='flag-5'>OS</b>深度融合,开启全新的AI时代
    鸿蒙开发:PageAbility的启动模式
    启动模式对应PageAbility被启动时的行为,支持单实例模式、多实例模式两种启动模式
    的头像 发表于 06-17 14:35 459次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:PageAbility的启动<b class='flag-5'>模式</b>
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动模式
    UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式
    的头像 发表于 06-06 11:05 992次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility<b class='flag-5'>组件</b>启动<b class='flag-5'>模式</b>】
    HarmonyOS实战开发-深度探索与打造个性自定义组件
    今天分享一下 什么是自定义组件?及其自定义组件的实战。 做过前端或者android开发的都知道自定义组件鸿蒙中显示在界面上的UI都称为
    发表于 05-08 16:30
    鸿蒙OS崛起,鸿蒙应用开发工程师成市场新宠
    应用的形态也在发生着翻天覆地的变化。作为全球领先的移动操作系统和智能终端制造商,华为公司自主研发的鸿蒙OS应运而生,致力于构建一个统一的分布式操作系统,为各行各业的应用开发带来全新的可能性。 一、
    发表于 04-29 17:32
    OpenHarmony开发实例:【鸿蒙.bin文件烧录】
    如何使用HiBurn工具烧录鸿蒙的.bin文件到Hi3861开发板。
    的头像 发表于 04-14 09:54 499次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【<b class='flag-5'>鸿蒙</b>.bin文件烧录】
    鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
    鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retrofit,和Android版Retrofit相似的使用,解放双手般优雅使用注解、自动解析json
    的头像 发表于 04-12 16:58 945次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【HarmonyHttpClient】网络框架
    鸿蒙OS开发学习:【尺寸适配实现】
    鸿蒙开发中,尺寸适配是一个重要的概念,它可以帮助我们在不同屏幕尺寸的设备上正确显示和布局我们的应用程序。本文将介绍如何在鸿蒙开发中实现尺寸适配的方法。
    的头像 发表于 04-10 16:05 1962次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>学习:【尺寸适配实现】
    鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件
    组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,一个页面可由多个组件组合而成,也可只由一个组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自
    的头像 发表于 04-08 10:17 753次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【应用事件打点】
    传统的日志系统里汇聚了整个设备上所有程序运行的过程流水日志,难以识别其中的关键信息。因此,应用开发者需要一种数据打点机制,用来评估如访问数、日活、用户操作习惯以及影响用户使用的关键因素等关键信息
    的头像 发表于 04-07 17:13 589次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【应用事件打点】
    鸿蒙OS开发实例:【应用状态变量共享】
    平时在开发的过程中,我们会在应用中共享数据,在不同的页面间共享信息。虽然常用的共享信息,也可以通过不同页面中组件间信息共享的方式,但有时使用应用级别的状态管理会让开发工作变得简单。
    的头像 发表于 04-03 15:09 1518次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【应用状态变量共享】
    鸿蒙OS开发实例:【页面传值跳转】
    本篇主要介绍如何在HarmonyOS中,在页面跳转之间如何传值 HarmonyOS 的页面指的是带有@Entry装饰器的文件,其不能独自存在,必须依赖UIAbility这样的组件容器 如下是官方关于State模型开发模式
    的头像 发表于 03-29 20:16 2441次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【页面传值跳转】
    鸿蒙OS开发实例:【手撸服务卡片】
    服务卡片指导文档位于“**开发/应用模型/Stage模型开发指导/Stage模型应用组件**”路径下,说明其极其重要。本篇文章将分享实现服务卡片的过程和代码
    的头像 发表于 03-28 22:11 1295次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【手撸服务卡片】
    鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-emitter组件间通信】
    `MyEmitterUtil` 是一个针对 HarmonyOS 的事件驱动编程封装类,主要用于组件间的通信和数据传递。
    的头像 发表于 03-27 22:13 794次阅读
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    两位前阿里高级研发工程师联合打造的 《鸿蒙NEXT星河版OpenHarmony开发文档》 里面内容包含了(ArkTS、ArkUI开发组件、Stage模型、多端部署、分布式应用
    发表于 03-03 21:29
