Efinity Interface Designer报错案例-v2
XL FPGA技术交流 2024-04-07 08:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)ERROR:Interface Designer constraint generation was not successfull,will not proceed to efx_pnr...
原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。
(2)杀毒软件删除了文件,实际interface生成约束是没有问题的,客户pnr的时候就报错,需要重新安装软件。
(3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。
(2)Interface打不开。
现象:(1)打开interface的时候指示:Efinity Interface Designer finished. Exit code = 1 Exit status : NormalInterface design file exists, check and migrate done1dc1c796-f21c-11ee-b759-92fbcf53809c.png(2)新建工程第一次可以打开interface Designer(3)删除xxx.peri.xml之后,第一次也可以打开Interface Designer.原因:电脑存在加密 (3) interface打不开打开interface Designer时会报以下错误。EfinityIPCatalogfinished.Exit code = 0Exit status:Normal
编译过程可能报以下错误:
ERROR: Interface Designer constraint generation was not successful, will not processpnr..
解决方案:安装VC_redist.x64.exe,注意参考软件安装指导的版本。
(4)repeated,non-bussed pin found in verilog template generation:clk_27m
说明:在GPIO处定义了一个clk_27m,在pll的输出上又定义了一个clk_27m,两个信号名冲突。
(5)ERROR: Interface Designer constraint generation was not successful, will not processpnr..
原因:1)一般是软件有360或者别的杀毒软件的相关文件删除了,需要找回文件或者重新安装软件。
2)客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。
(6)cannot connect to more than 4 different clocks per region on left and right
原因是在pinout文件中对应的Clock Region中,不能超过4个时钟去驱动。
  • 也就是GPIOR_PN_42,41,40三组差分对,不能由两组LVDS来驱动,因为每组LVDS时钟有lvds_fast_clk和lvds_slow_clk两个,两组就会有4个时钟在Region clock R13区域。
  • 结论就是把LVDS差分对放在同一个Clock Region.
(7)Resource name is empty
解决方案:Resource是指管脚,这里是指没有分配管脚。
(8)用新版本软件打开老版本工程时interface Desinger打不开
发给客户的peri.xml,客户打不开有问题,叫他们文本打开peri看看,有些客户没有动peri文件,但是内容却改了
(9) Valid characters are alphanumeric haracters with dash and underscore only
原因:在LVDS添加Block时不能添加bus,所以在Input Pin/Bus Name中命名上不能像总线一样添加[*]
(10)interface Designer打不开定位思路。
原因:查一下下面几点:
1. 系统环境路径设置
2. python是否在firewall 允许的程序列表里
3. microsoft visual c++2015有安装吗?
这个有一个安装包,在打不开的时候可以安装
4. java 8有安装吗?
(11)烧写文件无法生成Using source file "D:/customer_Prj/googol/phy_jtag_bridge/work_pnr/spi_flash_loader.lbf"Missing Interface Designer LPF constraint file, no programming file will be generated.Open Interface Designer to createa project.原因:如果在interface Desinger中没有添加接口是不会生成bit文件的。
(12)These HSIOGPlOmust be placed at least 1 pair away from Mipl lane csi_rxc in order to avoid noise coupling from GPIOto MIPILane: GPIOR_ N_09,GPIOR_P 09
这个是一告警信息,意思是说差分信号要和单端信号之间隔开一组差分对。比如上面的警告,说的是GPIOR_PN_09这个差分对和要单端信号之间隔开一组差分对,也就是GPIOR_PN_08或者GPIOR_PN_10要空着不能接信号。当然如果放一些很低速的信号也是可以的比如复位信号,上电之后一般不再翻转,或者UART这样速率比较低的信号。
(13)The recommended phase shit step for the Calibration Clock is 45 degrees, Curent: 15.0000 degrees.
在使用hyperram时,对fpll的频率是有要求的。请具体参考以下格式对PLL的VCO频率和POST-divider参数进行设置。更详细的说明可以参考hyperram的datasheet或者本公众号关于hyperram的介绍。
  • Interface
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    uM-FPU V2 浮点协处理器:功能特性与应用指南
    uM-FPU V2 浮点协处理器:功能特性与应用指南 引言 在电子设计领域,浮点运算能力对于许多应用至关重要。Micromega Corporation 的 uM-FPU V2 浮点协处理器为
    的头像 发表于 04-11 15:15 479次阅读
    AA Boost Module V2:便捷的电源解决方案
    AA Boost Module V2:便捷的电源解决方案 在电子设计中,电源供应是一个关键问题。今天要给大家介绍的是DFRobot的独家产品——AA Boost Module V2(SKU
    的头像 发表于 03-27 12:50 201次阅读
    如何在 VisionFive v2 上使用外部 GPU?
    如果旧的 amd gpu 在 VisionFive V2 上运行,我想使用带有开源 amd 驱动程序的 amd gpu。我需要什么以及如何将 GPU 连接到 VisionFive v2
    发表于 03-13 06:38
    RDMA设计44:RoCE v2原语功能验证与分析
    它是RoCE v2协议进行信息及数据交换的核心机制,也是DUT需要实现的核心机制之一,对该功能的仿真验证需要考虑指令的提交数据包的组装及发送、数据的DMA处理等。
    的头像 发表于 02-25 09:26 316次阅读
    RDMA设计44:RoCE <b class='flag-5'>v2</b>原语功能验证与分析
    RDMA设计37:RoCE v2 子系统模型设计
    本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文160多篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。 RoCE v2 子系统模型是用来模拟 RoCE v2 功能
    发表于 02-06 16:19
    RDMA设计30:RoCE v2 发送模块2
    当 RoCE v2 发送模块检测到发送队列非空时,则从发送队列中读取一个发送队列条目,并判断请求类型。根据不同的请求类型和请求长度进入不同的包生成流程,这一过程由请求状态机实现。
    的头像 发表于 01-27 11:56 819次阅读
    RDMA设计30:RoCE <b class='flag-5'>v2</b> 发送模块<b class='flag-5'>2</b>
    RDMA设计29:RoCE v2 发送及接收模块设计2
    本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文约100篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。 (1)RoCE v2 发送模块 RoCE v2 发送模块
    发表于 01-26 16:47
    RDMA设计28:RoCE v2 发送及接收模块设计
    本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文约100篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。 RoCE v2 发送及接收模块负责将用户指令组装为 RoCE
    发表于 01-25 10:45
    RDMA设计19:RoCE v2 发送及接收模块设计
    发表于 01-06 08:08
    AURIX™ Audio Application Kit for AURIX™ lite Kit V2 深度解析
    AURIX™ Audio Application Kit for AURIX™ lite Kit V2 深度解析 在音频技术不断发展的今天,一款功能强大且灵活的音频应用套件对于电子工程师来说至关重要
    的头像 发表于 12-20 20:35 1459次阅读
    uIO-Stick v2 用户指南:设计、应用与安全要点
    uIO-Stick v2 用户指南:设计、应用与安全要点 在电子工程领域,接口设备对于连接不同系统和实现功能交互起着至关重要的作用。uIO-Stick v2 作为一款用于 MOTIX™ MCU 设备
    的头像 发表于 12-20 11:10 865次阅读
    Efinity RISC-V IDE入门使用-5
    一、Efinity工程 io_memoryClk是与存储器接口共用的时钟,需要连接正确。 UART 由于钛金系列是有片上晶振的,所以有些客户可能会选择片上晶振作为SOC的系统时钟或者选择片上晶振作
    的头像 发表于 07-23 12:42 5026次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b> RISC-<b class='flag-5'>V</b> IDE入门使用-5
    RDMA over RoCE V2设计1:为什么要设计它?
    基于PC-PC或GPU-GPU之间RDMA设计已有较多厂商投入,虽然有的大厂投入几年后折羽而归,但不影响PC领域成熟应用产品的推广。这里主要讨论在FPGA上设计RDMA over RoCE V2,虽然已有xilinx的ernic应用,但是性价比以及国产化需求还是有其发展空间。
    的头像 发表于 07-15 10:58 822次阅读
    RDMA over RoCE <b class='flag-5'>V2</b>设计1:为什么要设计它?
    Efinity debuger常见问题总结-v4
      把烧写文件和json文件提供给他人进行调试 该方法是在不需要要提供源文件的情况下可以提供给别进行debuger用的。但是也要有以下准备: (1)安装efinity; (2)安装gtkwave
    的头像 发表于 06-10 10:43 1532次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b> debuger常见问题总结-<b class='flag-5'>v</b>4
    V2板子上部署豆包模型调试指南
    我们将修改好的代码,上传到板子上,之后在终端上运行我们的程序。板子一定要先连接Wi-Fi,再去运行代码否则会报错。 出现上述图片的形式,说明代码可以在板子上正常运行了。 最后 关于如何在终端上运行程序可以看5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2
    发表于 05-25 10:17
