对于传递函数,增加零极点会改变传递函数的特性,Simulink模型练习如下:
图1 阶跃信号作用系统
图2 阶跃信号作用系统输出元件现货上唯样
图3 谐波信号作用系统
图4 谐波信号作用系统输出
举报投诉
Simulink
22文章
533浏览量
62389 -
控制工程
12浏览量
8788
想成为年薪百万的电机控制工程师,这几个问题你不得不会!
对于电机控制这个行业,以前以属于冷板凳。这几年因为电动汽车、机器人的大火,电机控制工程师也开始火起来了,网上有说薪资百万的,有说这个技术特别难,有说自己只有几千薪资的…… 大家多多少少内心都有很多
东芝 TLP290-4 介绍:工程师的视角
作为一名工程师,您明白在项目中使用可靠、高性能组件的重要性。无论您是在设计可编程逻辑控制器(PLC)、开关电源,还是处理单工/多工数据传输,组件的质量都会对您的设计产生重大影响。今天,我想向您介绍
现代控制理论和自动控制原理的区别
现代控制理论和自动控制原理是控制工程领域的两个重要概念,它们在很多方面有相似之处,但也存在一些关键的区别。 一、定义 自动控制原理 自动控制
创建自己stm32电机控制工程,需要将MC_library的target配置device成stm32F103RB吗?
根据stm32 PMSM FOC4.3版本定制自己的电机控制工程,MCU是stm32F103RB ,在编译工程时,需要将MC_library的target配置device成stm32F103RB吗?如附图,如果需要,为什么修改完以后会编译报错,而且很多错误
发表于 04-29 07:32
Matlab R2016b创建STM32H743ZIT6控制工程当从Simulink库中拖入TIMx模块出现报错的原因?
Matlab R2016b创建STM32H743ZIT6控制工程当从Simulink库中拖入GPIO和ADC模块到模型中时都没有问题
但是拖入TIMx模块出现提下列提示,并且反复蹦出,无法继续进行
发表于 04-25 07:00
控制工程基础案例5
对于一个二阶系统,当输入信号的频率大于固有频率时,此时系统的输出不包含高频信号,系统相当于低通滤波器。 图1 系统模型 图2 系统输出信号对比(全部信号显示) 图2 系统输出信号对比(部分信号显示) 图3 系统输出信号对比(部分信号显示,局部放大) 审核编辑 黄宇
控制工程基础案例6
对于一个复杂控制系统,当局部环节震荡时,可以在局部震荡环节添加局部反馈,改善系统的震荡及输出特性。 图1 局部反馈系统(阶跃信号输入) 图2 局部反馈系统输出(阶跃信号输入) 图3 局部反馈系统
控制工程基础案例7
车或者四分之一主动悬架模型可以简化成如图1所示的弹簧质量系统,图中U为主动控制力,当U=0时,模型转换为被动悬架模型;图中:M为车身质量,即簧载质量;m为悬架与车轮质量,即非簧载质量;K2、C2
数控伺服系统的ADAMS/MATLA联合仿真研究
利用伺服进给系统虚拟[1]样机提供的集成环境对机械系统和电机控制系统进行联合仿真[2]分析,是一种全新的设计方法。在传统的复杂机械系统[3]设计过程中,机械工程师和控制工程师虽然在共同设计开发一个系统
发表于 01-19 14:48
•629次阅读
可扩展的机器人解决方案,为装配线和仓库提供新的可能性
Leica Geosystems为建筑行业制造用于控制工程机械的传感器和软件,使建筑行业实现数字化。
工业自动化编程语言演变的方向!
最近在美国的一次技术会议上,ISA下属automation.com网站的资深编辑与Arlen Nipper(Cirrus Link Solutions的首席技术官和MQTT的共同发明者)交谈时,问及自动控制中编程语言的演变,请他对自动化和控制工程师目前使用的编程语言进行排
