电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处有带网格的一端代表负极。
仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大的那次就对了,但要注意指针表的正极对的是电容的负极,字表相反。
标记识别。查看电容套管上的标记,如“+”表示正极,“-”表示负极。
形状和颜色。直插电解电容的长脚为正极,短脚为负极;壳体颜色也可能表示正负极。
贴片电解电容。通常会在底部涂色,一般为负极。
以上方法可以帮助正确识别电解电容的正负极,以避免在电路中接反导致损坏。'
电解电容区分正负极:①电容套管白色银边且有“一字”标识的侧端引脚为电容负极,另一侧端引脚则为电容正极;②新的电容引脚长的为电容正极,另一引脚则为电容负极。
螺栓电解电容区分正负极:①电容套管白色银边两侧有+标识的端口为电容正极,则另一端口为电容负极;②电容套管白色银边且有一字标识的端口为电容负极,则另一端口为电容正极。
电解电容正负极的判断方法如下:
1、外观辨别:
第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。
第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。
导针型电解电容查看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。
2、通过仪器测量:
1.找一台台式电源,把电压调小,把电解电容并在电源的输出端;
2.把电容倒过来并上,观察电流表的变化;
3.电流大的时候,证明电容的正负极刚好与电源正负相反,这样也不会损坏电容。
一、电解电容器正负极区分
1、导针型(引线型)电解电容器
导针型电解电容器正负极有两种识别方法,如果是长脚电容器可以根据导针的长度判断正负极,比较长的一侧是正极,另外一侧比较短的是负极;第二种方法是看电解电容器套管上印刷的负极标识线。一般是白色或者黄色等各种颜色。有负极线的那一侧为负极,另外一侧则为正极。
2、牛角型电解电容器
牛角电解电容器和导针电解电容器不同的是牛角电容没有导针,因此就不能用导针长短的方法来判断其正负极了。但是看电解电容器套管印刷负极标识线的方法依然可以用。除此之外还可以看端子是否有网格状态的压花。有压花的那一侧为负极,另外一侧则为正极。
二、贴片电容器正负极区分
贴片电解电容器和前面两种电容器不同的是,他没有导针,不能用导针长短的方法识别正负极,又没有套管印刷的负极标识线。但是贴片电解电容器有在负极测印刷有负极标识,如下图所示。
三、固态电容器正负极区分
固态电容器又分为贴片固态电容和插件(导针型)固态电容器。其中贴片固态电容器和前面讲的贴片电解电容正负极识别方法是一模一样;如下图所示对应红色的一端则为负极。
插件固态电容器是有导针的;因此插件固态电容器除了和贴片电解电容器正负极识别方法一样,另外一个方法就是看看导针的长度,导针长的一侧为正极,短的一侧则为负极。
解电容正负极如何区分
1、螺栓型电解电容正负极辨认。螺栓型铝电解电容在套管上有明白的正负级标识,正极用“+”、负极用“-”表示。大局部螺栓电容在盖板上的端子旁边都会刻有“+”、“-”的标识。
2、焊片铝电解电容正负极的辨别。焊片铝电解电容又称之为牛角电容,目前一切厂家都是选用“负极标识”,即套管“-”标识所对应的焊针为负极。焊片电解电容正负极在盖板上也有辨别,大局部是采取负极“压花”来标识,也有电解电容厂家直接在铆钉上印出“+”、“-”的标志。
3、引线构造电解电容正负极辨认办法。引线构造电解电容也是采取“负极标识”,即套管“-”标识所对应的引线为负极。还有就是按引线的长短来辨认,长的引线为正极,短的引线为负极。
4、片式铝电解电容正负极辨认办法。片式铝电解电容又称之为贴片铝电解电容,片式铝电解电容是没有套管的,所以在铝壳的底部印有容量、电压、正负极等相关信息。
电解电容的应用
有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。普通不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容运用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相衔接,阴极(负极)与电源电压的负极端相衔接,不能接反,否则会损坏电容器。
无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
电解电容器普遍应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,普通为1~33000μF,额定工作电压范围为6.3~700V。其缺陷是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏向为+100%、-20%),耐高温性较差,寄存时间长容易失效。
电解电容的极性,留意察看在电解电容的侧面有“-”是负极、“+”是正极,假如电解电容上没有标明正负极,也能够依据它的引脚的长短来判别,长脚为正极,短脚为负极。
电解电容
14文章
678浏览量
51008 -
正负极
2文章
101浏览量
13375
