进入正题
工具以及原料
ServogunTC41_Diakont_380V.afc&WorkVisual 6.0
STEP1:打开WorkVisual6.0,新建一个空项目命名KR250R2700_2_G1_And_7Aix
STEP2:右击控制系统,选择对应控制器的版本号,确定,示例:8.3.14
STEP3:文件-编目管理,添加焊枪.AFC文件,示例:PW焊枪
STEP4:编目窗口-Robots,选择对应机器人型号,鼠标拖到控制系统1栏中
STEP5:编目窗口-ExternalKinematics,选择7轴的型号,鼠标拖到控制系统1栏中,本项目用到的是KL400-QB-40
STEP6:编目窗口-DA99-W2-400-L2-K1-B DKT,选择DA99-W2-400-L2-K1-B,鼠标拖到控制系统1栏中
STEP7:配置焊枪的参数,极限位(焊枪开口范围)以及传动比
STEP8:选中控制系统1,点击配置建议,点击应用
STEP9:点击编码生成按钮,系统会自动配置
STEP10:文件-Import/Export-导出文件-选择文件的目录即可
如下:
STEP11:检查mada,打开.DAT文件,查看焊枪伺服值在所设置范围内
审核编辑:刘清
控制器
113文章
16508浏览量
179956 -
控制系统
41文章
6678浏览量
111016 -
KUKA机器人
4文章
143浏览量
9216
原文标题:KUKA机器人的Mada文件怎么配置?
文章出处:【微信号:PDPS-ROBCAD,微信公众号:PDPS模拟仿真】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
