安科瑞 程瑜
1. 直流电压传感器
ACTDS系列直流电压传感器是种利用光电隔离原理将被测直流电压转换成将原边电压转换成与原边电压成比例输出的直流电流或直流电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘,具有高度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。
★用于测量直流电压
★响应速度快
★过载能力强
★度高
★DIN导轨安装
★原副边3.5kV高度绝缘
2.安科瑞直流电压传感器型号说明
3.安科瑞直流电压传感器技术指标
4. 规格尺寸
5.接线方式
举报投诉
传感器
2537文章
48878浏览量
743665 -
直流电压
1文章
266浏览量
19906
ESP32-D0WDQ6的PWM能驱动几路直流电机?
如题:硬件设计需驱动4路直流电机(2路电机调速(测速)+正反转;2路正反转),总共需要10路Timer
1、ESP32-D0WDQ6的PWM能驱动几路直流电机?
2、LED PWM是否支持A B相霍尔
发表于 07-02 06:16
STSPIN32F0 Vreg12(Pin6)为什么无法稳定输出直流电压?
直流电压,调高电源电压到13V后,现象没有改善,典型波形如图1。同时,HSU(PIN32)、HSV(PIN29)、HSW(PIN25)输出信号的高电平不能都自举到24
发表于 03-28 06:46
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动
发表于 01-09 07:30
使用AD7782测量传感器输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?
如题,使用AD7782测量传感器输出的0-5V电压,应该如何搭建硬件电路呢?有几个问题请教大家,
1:根据手册,测量端Absolute AIN Voltage Limits范围
发表于 12-11 06:32
使用AD7734做单端0-5V电压检测的疑问求解
最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。
1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0
发表于 12-08 08:07
AD623电路怎样在输入端产生一个2V的共模电压?
问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模
发表于 11-28 07:54
为什么输入的为一个方波信号,而最后输出为一个直流电压线?
为什么输入的为一个方波信号,而最后输出为一个直流电压线,其中peakdet-out输入的为蓝色方波值,loop-intngr-out输出为
发表于 11-13 10:25
导轨式直流电能表DJSF1352-RN 太阳能光伏、电信基站用 双路直流输入
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量
![<b class='flag-5'>导轨</b>式<b class='flag-5'>直流电</b>能表DJSF1352-RN 太阳能光伏、电信基站用 双路<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>输入</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/95/wKgaomUt-I-AX-m9AAND8fsUTk0010.jpg)
直流电压增益和交流电压增益区别和联系
直流电压增益和交流电压增益区别和联系 直流电压增益与交流电压增益是电路中常用的两个参数,它们分别代表着直流信号与交流信号
二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
解一下什么是二倍压整流电路。二倍压整流电路是由整流滤波电路和升压电路组成的,它可以将低电压变成高电压,实现信号增益。整流滤波电路将输入的交
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
5)须注意霍尔传感器开口锁紧螺丝须打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
相关产品推荐
霍尔传感器
发表于 09-12 11:03
Agilent N5770A直流电源1500W
Agilent N5770A安捷伦N5766A直流电源 N5770A 是 Agilent 的 1500 W、150 V、10 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电
![Agilent N5770A<b class='flag-5'>直流电</b>源<b class='flag-5'>1500</b>W](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/06/pYYBAGRu9IaATuCgAAGGQ8EyUKM641.png)
