如何在STEP 7(TIA Portal)中安全地并且间接地寻址呢?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2024-04-07 09:58 次阅读
采用间接寻址时,只有程序执行时,用于读或写数值的地址才得以确定。使用这种方法可以减少编程量并使得程序更灵活。通常来讲,程序创建后访问地址也就确定了。为了使得间接寻址更灵活和更安全,可以
使用"Array"数据类型用于组合相同的数据类型。
对于不同的存储区,采用index来访问相关的针对每个应用不同的变量。
在下面的例子中,对于三个变量的访问采用了不同的存储区。表01 显示了三个变量的访问列表,每个都有单独的索引
索引 访问变量 存储区
1 Input_Word_0 EW 0
2 "Processdata".Temperature DB 1
3 Output_Word_4 AW 4
表01
创建一个功能,并声明输入变量为"Int"类型。图.01 显示了对于"AccessGroupInt"功能块的编程示例,通过index进行间接寻址并返回值。可以在程序中直接使用间接访问,例如使用指令#TempValue:= "AccessGroupInt"(#Index);。这一编程方法
可追踪,因为可以使用交叉索引。
安全,因为仅使用了预定义的内存区。
通用,因为既可以用于标准块也可以用于优化的数据区 。
图. 01
在下面的示例中数据被从三个不同的优化的数据块中读出或写入。三个数据块"Silo_Water", "Silo_Sugar" 和"Silo_Milk"都包含相同的变量声明:
DB 变量1:"MyBool" Bool类型
DB 变量2:"MyInt" Int类型
DB 变量3:"MyWord" Word类型
图. 02
创建的PLC数据类型"SiloUDT"用于寻址包含不同数据类型的DB变量。"AccessGroupSiloRead"功能块用于读出返回值,是由PLC 数据类型 "SiloUDT"定义的。基于此可以在一个FB中间接访问,例如如图.03所示的指令:
"Silo_Handling_OnlyReading"("AccessGroupSiloRead"(Index:= #Silo_Index));
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 变量
原文标题:在STEP 7 (TIA Portal)中如何安全地并且间接地寻址?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LC串联谐振中间接地问题
    如果把LC串联谐振电路在L和C之间接地,那么电路还能谐振吗?如果能谐振,是否会对地平面造成较大干扰?谢谢!
    发表于 08-17 15:36
    请问下面的两个TVS二极管为什么串起来,中间接地
    请问下面的两个TVS二极管为什么串起来,中间接地?那样不是正向导通和地短路了么。还有前面两肖特基二极管起什么作用?
    发表于 02-02 19:40
    间接寻址的应用
    介绍:本文介绍如何进行间接寻址,并举例说明如何利用间接寻址来清内存。
    发表于 07-01 11:56 14次下载
    何在KEIL C实现直接寻址间接寻址
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在KEIL C实现直接寻址间接寻址
    发表于 07-02 17:42 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>KEIL C<b class='flag-5'>中</b>实现直接<b class='flag-5'>寻址</b>和<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>
    S7-300间接寻址的寄存器间接寻址详解
    寄存器间接寻址是通过使用CPU内部集成的两个地址寄存器AR1和AR2存储地址指针来实现的寻址方式,使用时分为内部区域间接寻址和交叉区域
    的头像 发表于 11-20 17:38 1.1w次阅读
    S<b class='flag-5'>7</b>-300<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b><b class='flag-5'>中</b>的寄存器<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>详解
    TIA Portal调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal 设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal
    的头像 发表于 03-17 09:59 2178次阅读
    STEP7TIA Portal) 各种图标的含义
    STEP7TIA Portal,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 5188次阅读
    介绍一下TIA Portal V18安装和授权获取的流程
    我使用的是 Windows 10 Enterprise LTSC 2016,纯净的虚拟机系统。博途的安装包使TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso。
    的头像 发表于 11-29 09:33 4.7w次阅读
    TIA Portal STEP7打开项目报错该如何去解决
    TIA Portal STEP7尚未安装项目中已使用的硬件支持包时,会出现图1所示的错误信息,这时需要安装缺少的支持包。
    的头像 发表于 02-12 15:03 4687次阅读
    plc间接寻址有什么用?
    介绍如何在PLC程序实现间接寻址。 一、PLC间接寻址的定义和原理 PLC
    的头像 发表于 09-15 14:59 1601次阅读
    PLC为什么要间接寻址?直接寻址不行吗?
    PLC为什么要间接寻址?直接寻址不行吗? PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在PLC编程
    的头像 发表于 09-15 14:59 1982次阅读
    TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
    。 如果 PLC 设备的程序是使用 TIA Portal 老版本生成的,使用 STEP7 V13 SP1 上载时,必须使用兼容模式的项目文件进行操作。
    发表于 10-25 10:24 2873次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> V13 SP1上载程序步骤
    TIA Portal平台变量指针化该如何去使用
    指针化是属于间接寻址的一种类型。使用间接寻址时,应首先在运行系统确定所用变量。定义一个变量列表,而非单个变量。
    的头像 发表于 11-27 11:33 1642次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>平台变量指针化该如何去使用<b class='flag-5'>呢</b>?
    STEP7TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要
    发表于 03-08 14:30 3286次阅读
    <b class='flag-5'>STEP7</b>(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
    定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
    的头像 发表于 04-07 11:35 2303次阅读
    定时器在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)的不同处理步骤
