DC/DC隔离电源助力绿色低碳新发展
RECOM 来源:RECOM 2024-04-07 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车、工业和逆变器应用中,对在更高输出功率水平下提高效率的需求日益增长。而在电动汽车 (EV) 领域,通过提高电机驱动效率和加快电池充电速度,此类优化对于扩展性能和延长续航里程至关重要。
对于工业而言,提高效率是减少全球能源消耗和增强可持续性的必需条件,因此当前重点是直流微电网技术的效率效益。在绿色可再生能源方面,高效率会促进光伏发电、水力发电和风力发电的采用,以便从有限的自然资源中最大限度获取能源。
为了实现这一基本效率目标,电力电子行业正在向提高开关频率和电压过渡,同时仍试图平衡成本与性能并减小总体尺寸(图 1)。然而,实现这种转变需要集成下一代半导体器件,并定期发布新版本的功率 MOSFET以及宽带隙 SiC 和 GaN。
这给设计工程师带来了挑战:在开关功率晶体管技术持续进步的背景下,如何才能保证功率驱动产品不会过时,从而在不需要不断重新设计的情况下利用这些新一代技术?
图 1:开关频率越高,解决方案尺寸就越小,但晶体管技术的选择取决于输出功率并受限于成本。
以典型的电源设计需求为例:电动汽车需要一种高效、紧凑的先进三相电池充电器解决方案。采用双向功率驱动,同时在两个方向上应同样有效:交流转直流和直流转交流。交流侧应具有有源功率因数控制 (PFC),直流侧应具有低开关损耗,并与电压高达 800 VDC 的电池包连接。该设计需在高开关频率下运行,以减小电感元件的尺寸和重量。
图 2 所示为一种可能的解决方案,其中结合了三相 PFC、全桥双向 LLC 和有源整流器。该解决方案需要 14 个功率晶体管,为实现最佳性价比,可以混合使用 MOSFET、SiC 和可用的 GaN器件。
图 2:双向电动汽车电池充电器设计的可能解决方案
所有功率晶体管都需要使用单独的栅极驱动器,高侧晶体管(Q1、Q3、Q5、Q7、Q9、Q11 和 Q13)还需要电隔离。如果栅极驱动器具有单独的 Out+ 和 Out- 引脚,则可以在导通和关断周期使用不同的栅极电阻来优化开关特性。此外,还可以选择隔离 Vpos 和 Vneg 以在导通周期期间充分增强晶体管,并在关断周期期间快速对栅极电容进行放电。负“关断”电压还可消除因源极电感造成的错误导通,从而提高开关可靠性[1]。这就是问题所在:不同的开关技术以及不同版本的晶体管,其最大栅极驱动电压不尽相同(图 3)。
图 3:晶体管栅极驱动电压因技术和版本原因存在差异
针对 +15/-9 V 非对称电源电压的 IGBT 而优化的栅极驱动器设计,将对只有 1 V 余量到负绝对最大限值的第一代或第二代 SiC 造成严重压力,并且完全无法兼容第三代 SiC 晶体管。需要从第一代 SiC 过渡到第二代或第三代 SiC 的设计中存在类似问题:+20 V 正轨电压将等于或超过新一代的绝对最大限值,导致过早出现故障。
目前的趋势是,每一代新型功率晶体管都将在较低的栅极驱动电压电平下完全增强或完全耗尽,但最佳栅极驱动电压电平仍会因制造商、开发迭代和晶体管类型而有所不同。
由于隔离栅极驱动器电源电压(Vpos和Vneg)由隔离变压器或隔离 DC/DC 转换器提供,尽管栅极驱动器本身适用于所有晶体管类型,但每种功率晶体管的选择都需要不同的解决方案。这意味着即使使用引脚兼容的二级供应商开关晶体管,也可能需要对隔离电源进行重大设计更改。
编程隔离非对称电源则可以满足此类需求,以支持栅极驱动器电路针对不同的晶体管选项(可能包括尚未发布的新一代晶体管)进行优化。
RECOM 发布了此类产品:RxxC2T25S。这是一款采用 SOIC 封装的 SMD DC/DC 转换器,并带有集成隔离变压器(图 4)。通过改变反馈分压器电路中的电阻值,可以将输出单独设置为+2.5 V 至+22.5 V 和 -2.5 V 至 -22.5 V 的范围内,这意味着只要组合输出在 18 至 25 V 范围内,一种电源解决方案即可提供 +15/-9、+20/-5、+18/-4、+15/-3 或任何其他输出电压组合。
这支持设计人员通过更改 BoM 电阻值(而不是 PCB 设计),在一级和二级功率晶体管供应商之间轻松切换。这也意味着,如果推出具有+14.5/-3.5 V 最佳栅极驱动电压的全新一代功率晶体管,则该解决方案足以满足未来需求。
最后,输出电压可独立调节,这对于将栅极驱动到非常接近绝对最大值电压电平以获得尽可能高的开关效率至关重要。
图 4:采用 SOIC 封装的隔离 DC/DC 转换器,具有可编程的非对称稳压输出。
随着功率水平增加到千瓦级,栅极驱动器和栅极驱动器电源周围的环境要求变得更加严苛。尽管先进的WBG 功率晶体管技术的开关损耗较低,但预计环境工作温度较高。高电压的硬开关会产生非常高的 dv/dt 转换速率,因此良好的 CMTI(共模瞬态抗扰度)、低隔离电容和高隔离度对于保证开关稳定可靠至关重要。
RxxC2T25S 的环境工作温度范围为 -40 ℃ 至 +100 ℃(1.5 W 负载),最高+125 ℃(0.6 W 负载),特别是 CMTI 为±150 kV/μs,隔离电容仅为 3.5 pF 和 3 kVAC/1 分钟隔离(额定重复峰值电压为 ±1200 VDC)。输出还提供全面保护措施,可以防止短路、过载和过温故障。
欠压锁定功能意味着,只有输入电压和输出电压都稳定后,才会激活 DC-OK 引脚,因此该引脚可以连接到栅极驱动器上的使能引脚,以确保从首个开关周期开始就处于稳定状态(图 5)。
图 5:使用 RxxC2T25S 的全面隔离栅极驱动器解决方案。R1-R4 设置输出电压。
总之,RxxC2T25S 是设计人员期待已久的解决方案。一款坚固耐用的 SMD 部件,专为隔离栅极驱动器应用而设计,具有满足期望的所有技术功能,并且能够自由选择输出电压,从而可利用现有解决方案以及未来设计获得最大效率。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 电池充电
  • 隔离电源
  • GaN
    GaN
  • 功率晶体管
原文标题:技术解析 | DC/DC 隔离电源助力绿色低碳新发展
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器技术的新发展
    传感器技术的新发展传感器象人的五官一样,是获取信息的重要工具。它在工业生产、国防建设和科学技术领域发挥着巨大的作用。但与飞速发展的计算机相比较,作为“五官”的传感器远远赶不上作为“大脑”的计算机
    发表于 08-11 20:20
    人脸识别技术最新发展与研究
    人脸识别技术最新发展与研究 2013年全国图形图像技术应用大会将在十一月初召开,本次大会大会将邀请国内图像图形处理技术领域的著名专家,就图像图形处理技术的应用和最新动态做特邀报告。并邀请图像图形技术
    发表于 09-25 16:08
    嵌入式系统的最新发展
    嵌入式系统的最新发展及技术有哪些?谁能帮助我吗
    发表于 03-15 10:50
    电子元器件+AI创新发展论坛
    `物联网时代下,基于大数据和人工智能算法实现的万物互联,重构了新业态、新模式、新发展,为智造业注入新鲜血液。就此,我们特邀知名元器件电商平台、方案商和芯片商一起探讨分享在新的时代背景下,如何通过AI
    发表于 11-15 14:53
    dc dc隔离电源模块用什么芯片较好?
    `解答:伴随dc dc隔离电源模块的发展,人们对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可
    发表于 07-03 13:50
    RS232接口的新发展
    DN4-RS232接口的新发展
    发表于 06-13 07:19
    电调天线有哪些新发展和创新?
    电调天线主要有哪些新发展和创新?
    发表于 08-14 07:01
    PXI规范概述及最新发展
    本文将对PXI规范进行概述并介绍一些最新发展
    发表于 05-07 06:28
    PXI技术最新发展与应用是什么
    PXI技术由那几部分组成?PXI规范的最新发展趋势是什么
    发表于 05-11 06:24
    DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
    多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离
    发表于 04-12 09:17
    雷曼光电助力企业打造绿色发展模式
    实现达峰、中和,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。
    的头像 发表于 08-26 11:52 2272次阅读
    护航数字能源发展新发展未来 | 软通动力携手海螺集团助力“双”目标实现
    当前,“达峰、中和”已成为当今世界最为紧迫的使命,2020年9月中国也提出了到2030年实现“达峰”,并努力争取2060年前实现“中和”的“双
    的头像 发表于 07-24 14:45 1043次阅读
    罗莱迪思丨绿色新机遇 照明新发展
    罗莱迪思将继续借助自身优势,充分发挥技术在照明工作实践中的重要作用,不断推动照明行业科学、健康、可持续发展,为智慧城市绿色
    的头像 发表于 04-07 15:20 1227次阅读
    罗莱迪思丨<b class='flag-5'>绿色</b>新机遇 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>碳</b>照明<b class='flag-5'>新发展</b>
    助力经济绿色转型升级!2024中国显示创新发展大会成功举办
    2024年7月25日,主题为「显示 绿色未来」的2024中国显示创新发展大会于浙江省湖州
    的头像 发表于 07-29 09:41 2741次阅读
    云知声助力绿色城市发展
    为进一步推动城市科学学术交流、探讨绿色城市发展,近日,“第三届上海市城市设计与城市科学重点实验室学术年会暨
    的头像 发表于 10-30 11:08 1176次阅读
