空气开关俗称断路器,它们都是系列产品,其上面的C、D代表的是断路器的脱扣曲线。按照它们的脱扣曲线可以将断路器一共分为A、B、C、D四类。 所谓的特性就是指它们在实际应用中,如何最大限度的避开一种瞬间产生的冲击电流,即抗冲击电流。它们表示在线路中的一定时间断路器跳闸。不过C型与D型断路器它们分为单极、双极、三极、四极,从外观上看几乎一模一样,要认清它们两者之间的类别,必须从它们的壳体上看标注的字母。
我们比较常用的类型为C型断路器,例如:C16、C32等,C代表为C系列表示符号,后面它16或者是32表示它们的额定电流为16A或32A。C系列产品的断路器的特性一般为5~10倍的额定电流,这种特性最常用。 在配电线路中或者有比较大的瞬间的接通电流的照明控制回路中,最好选择这种C型断路器。它广泛应用于家庭单相、三相配电盘、建筑照明等冲击电流一般的线路中,是一种常见的一种型号。
而D型断路器,它的特性要比C型的大很多,一般为10~20倍的额定电流,相比C型的16A,D型的16A在想要它在线路中作为保护,它几乎不动作,所以家庭使用中,一定要看清楚断路器前面的英语字母的代号。 也就是说D型系列的断路器一般用于有电动机工作的动力配电中。在配电线路比较高的瞬间接通电流的或者有启动电流比较大的场合,我们的最佳选择非他莫属(D系列断路器)。
顺便说一说A系列和B系列特性的断路器,它们广泛应用于电子元器件或者半导体器件和配电箱里面的二次回路的小电流保护。
审核编辑:黄飞
电子元器件
133文章
3358浏览量
106095 -
空气开关
9文章
216浏览量
24761 -
断路器
23文章
1957浏览量
52001 -
线路保护
35浏览量
8209
原文标题:空气开关的C型与D型有什么区别,如何选择?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
