电视机的按键功能是用什么电路实现的呢?实践出真知,咱们先从电视机里把这个按键电路找出来。
拿这台海信电视机下手:
按键在背面,靠左边:
放大了看,共7个实体按键:
拆开看内部的电路,放平电视,开拆:
打开后盖:
按键板从后壳拆了下来,发现按键板通过3根电线(图中用蓝紫色标出的线)连接到液晶电视控制板:
按键板确实是只接了3根线:
还需要进一步拆开:
拆开,拿出绿色的按键板:
按键板的背面:
现在算是把电路实物找出来了,只用了3根线就实现了7个按键。
一、电路原理
3根线实现7个按键,什么原理?
直接上电路原理图!不同电视厂家的设计会有一点差异,但基本都是这个原理:
原理图很简单,“液晶电视控制板”上的主控芯片有ADC功能,用ADC侦测电压的大小来判断。
1、当只按下开关SW1时,由于电阻R1和R3对3.3V进行分压,ADC侦测到的电压为0.073V:
2、当只按下开关SW2时,ADC侦测到的电压为0.767V:
3、当只按下开关SW3时,ADC侦测到的电压为1.650V:
4、当只按下开关SW4时,ADC侦测到的电压为2.222V:
基于上述原理,只需2根信号线就可以实现4个按键的功能,见下图:
①下图右侧的ADC信号线“MCU_ADC1”;
②下图右侧的地线“GND"。
再增加一个“MCU_ADC2",就可以3根线实现8个按键,比这台海信电视的7个按键还要多,见下图:
①ADC信号线“MCU_ADC1”;
②地线“GND";
③ADC信号线“MCU_ADC2”。
二、电路优化
实际在工程应用中,没有这么简单,还需要加入一些防护措施,以一组4个按键为例来说明。
1、首先加入防静电措施。可以用TVS管来做静电防护,见下图的D1(图中实际使用的是比TVS管更便宜的压敏电阻,料号ICVL0518030FR)。静电会被D1导到地:
2、这还不够,再串接电阻R2,阻止静电传导到主控芯片:(由于ADC的输入阻抗很高,R2对ADC电压侦测的影响可以忽略不计)
3、最后加入小容量电容来消除按键的抖动,滤除高频干扰:
最终电路见下图,是经过量产验证的电路:
三、继续进阶
以下的按键电路方案也是电视机上批量使用的方案,1个ADC搞定8个按键,参数可以照抄:
这个电路的巧妙之处在于,按键具有优先级之分。假设按下了按键SW1,那么再按下SW2-SW8中的任何一个都是不起作用的,即SW1的优先级最高,SW2次之,以此类推。
经过前面的分析,这个电路相信大家一看就懂^-^
四、总结
这种ADC按键电路在电视机中大量使用,导致了一些问题:按键在磨损或氧化后可能会出现导通电阻变大,进而导致ADC按键出现失灵、功能混乱的现象。
那为什么还在电视机中大量使用?
1、首先是可以节省电视机主控芯片的IO口;
2、其次是电视机的按键功能较少被使用,一般使用遥控器,问题相对不容易暴露;
3、最后是可以节省按键电路的成本?这个由于没有仔细对比核算,不好下定论。但这种ADC按键电路多年来确实在电视机中大量使用,似乎已经成为一种惯例,所以是因为惯例而沿用?欢迎大家讨论!
审核编辑:黄飞
原理图
1285文章
6207浏览量
230859 -
adc
97文章
6291浏览量
542378 -
电视机
7文章
392浏览量
43859 -
TVS管
1文章
275浏览量
20183 -
静电防护
11文章
176浏览量
47332
原文标题:电视三部曲之二:经典ADC按键电路
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
