2023年9月,是德科技在欧洲微波周期间正式宣布,推出一款设计紧凑的全新四通道矢量信号发生器(VSG)N5186A MXG。这款新一代高性能矢量信号发生器的频率高达8.5 GHz,单通道的调制带宽可达960 MHz,能够为密集型宽带多通道应用提供多路独立复杂信号。那么,N5186A MXG何以被称之为新一代矢量信号发生器?可满足哪些测试测量场景的应用呢?日前,是德科技大中华区射频微波产品市场经理刘斌、大中华区无线市场经理白瑛、大中华区政府与服务市场经理李坚,对这款新一代产品做了详细的解答。 出色的性能先从性能说起。 N5186A MXG矢量信号发生器采用了直接数字合成(DDS)数模转换器(DAC)专利技术,带宽覆盖范围高达960 MHz,频率输出可达8.5 GHz,同时具有更佳的误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR),有效地减少了信号失真。
是德科技大中华区射频微波产品市场经理刘斌进一步解释说,N5186A MXG矢量信号发生器还集成了宽带信号生成功能,产生四路信号的每个通道都可以提供高达960MHz的分析带宽。 凭借四通道宽带信号的产生,N5186A MXG矢量信号发生器可提供信号聚合功能。用户通过四通道基带信号的聚合,就可以产生一个带内或者带外更宽带宽的信号,这对于模拟复杂电子环境和场景非常有用。 此外,N5186A MXG矢量信号发生器还采用了全新的用户操作界面,它的触摸屏比上一代N5182B MXG矢量信号发生器的尺寸更大且触控手感更好。这款新矢量信号发生器的一个独特之处在于,它的每一路通道都设置有背光显示,用户可以很清楚地知道操作的具体位置,进而避免一些误操作。据刘斌介绍,目前是德科技为信号发生器提供两类信号生成软件工具。一类是在仪表里边所内置的PathWave Signal Generation信号生成软件工具;第二类是基于PC端的PathWave Signal Studio信号生成软件工具。用户可以根据实际操作的场景以及应用的不同,很方便地去做选择。
N5186A MXG矢量信号发生器内置了全新的PathWave Signal Generation信号生成软件工具。两者搭配使用,让用户可以直观地选择其所需信号的制式和设置参数,进而逐步完成整个信号产生的过程。同时用户也可以根据自身需要方便地进行信号切换,比如,当针对一个5G NR的信号进行测试时,用户可以选择相应的标准格式;当进行WiFi功放测试时,在N5186A MXG矢量信号发生器中选择相应的信号格式进行设置即可实现信号切换。此外,许多新的调制方式对信号的误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR)要求非常高。与早期的N5182B MXG矢量信号发生器相比,新的N5186A MXG矢量信号发生器在误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR)方面,性能大幅提高。同时其输出功率也非常高,这对于功放测试非常重要。由此可以看出,N5186A MXG矢量信号发生器对于现今的通讯系统而言,是一个非常好的激励工具。
紧凑的设计N5186A MXG作为新一代矢量信号发生器,在做到功能强大的同时,却成功地实现了“瘦身”,将整个系统放置于一个单独的2U高度机箱内,可提供四路信号输出,这在以往是需要四台射频信号源才能产生的信号。并且,N5186A MXG在一个机箱里边可以提供多个通道信号的产生和输出,进而节省了整个信号产生所需的空间。
刘斌表示,采用N5186A MXG矢量信号发生器可以让用户节省75%的机架空间,用户的工作台将变得更加简洁,整测试过程的复杂度也将大幅降低。便捷的测试数字时代,每一个应用系统的开发周期都在不断缩短。N5186A MXG矢量信号发生器充分考虑了用户测试时间,在易用性方面做足了功夫。过去当对待测件进行匹配校准时,通常需要高性能网络分析仪,进而对于整个连接,包括匹配的网络进行逐点的测试,以及参数的调整等。同时,可能还需要隔离器进行适配的连接,但这些操作会产生功耗,这对到达待测件的信号实际影响很大,最关键是这种校准方式要逐点、逐个衰减器状态做校准,所以非常耗时,需要长达几个小时,甚至更长时间。现在,是德科技在业界首次将嵌入式反射计内置于N5186A MXG矢量信号发生器中,彻底让用户摆脱了上述烦恼,可以便捷的实现与待测器件动态的匹配校准。
N5186A MXG矢量信号发生器可以通过一键式操作,快速完成信号匹配校准。这是因为是德科技在仪表内部内置了一个接收机,同时其具备是德科技自动校准的程序,所以当单键设置好后,在几分钟内就可以完成信号匹配的校准,进而大幅缩短仪器设置的时间,提高整个测试的效率,同时提高输出信号的质量。刘斌表示,N5186A MXG矢量信号发生器通过内置反射计,0对到达用户待测件的信号进行校准,这样就可以使得信号源到达用户待测件的信号值,具有非常精准的信号质量。它的校准既可以针对待测件的实际负载来进行校准,也可以通过添加一个标准的50欧姆匹配负载来进行逐点的校准,速度非常快。
发生器
4文章
1368浏览量
61816 -
测量
10文章
4937浏览量
111731 -
数模转换器
14文章
1024浏览量
83329
