PLC在工业自动化领域具有广泛的应用,其分类方式多种多样,以下是一些主要的分类方式:
一、按结构形式分类:
(1)整体式PLC:又称箱体式PLC,其CPU、I/O接口、存储器、电源等全部固定安装在一块或几块印制电路板上,形成统一的整体。当控制点数不符合要求时,可以连接扩展单元以实现更多点数的控制。这种PLC体积小巧,小型、超小型PLC多采用整体式结构。
(2)模块式PLC:又称组合式或积木式PLC。其CPU、I/O接口、存储器、电源等都是以模块形式按一定规则组合装置而成。这种PLC可以根据实际需要进行灵活配置,中型或大型PLC多采用这种结构。
(3)叠装式PLC:结合了整体式和模块式的特点,将CPU(及其一定的I/O接口)独立出来作为基本单元,其他模块作为I/O模块扩展单元。各单元可以一层层地叠装,连接时使用电缆进行单元之间的连接。
二、按控制规模分类:
(1)微型机:I/O点数在64点以下,内存容量为256B~1KB。
(2)小型机:I/O点数在65~128点,内存容量为1~3.6KB。
(3)中型机:I/O点数在129~512点,内存容量为3.6~13KB。
(4)大型机:I/O点数在513~896点,内存容量为13KB以上。
(5)巨型机:I/O点数大于896点,内存容量大于13KB。
三、按功能分类:
根据PLC的功能不同,可以将其分为低档、中档、高档三类。这种分类方式主要考虑了PLC的处理能力、应用范围和价格等因素。
审核编辑:黄飞
plc
5052文章
14925浏览量
489369 -
存储器
39文章
7769浏览量
172433 -
cpu
68文章
11370浏览量
226391
原文标题:PLC有哪些分类?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子plc数据类型_西门子plc通讯方式
PLC的分类方式
