如何使用Allegro PCB Editor进行拼版加工数据输出
深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-04-05 08:11 次阅读
在整个 PCB 设计结束后,电路板需要在 SMT 贴片流水线上安装元器件。每个 SMT 加工工厂会根据流水线的加工要求,对电路板的合适尺寸做出规定。如果电路板尺寸过小或过大,流水线上固定电路板的工装将无法固定。那么,如果电路板本身尺寸小于工厂规定的尺寸怎么办?这就需要对电路板进行拼板,将多个电路板拼成一整块。拼板对于高速贴片机和波峰焊都能显著提高效率。拼板主要是为了主要是减少材料的浪费,提高生产效率。
Cadence从SPB17.4版本开始,将Fab Panelization Tool作为PCB Editor的基本功能,让设计师们,在完成了单板设计后,很方便地在Allegro PCB Editor环境中,快速实现混合拼版设计,以优化制造过程。
前面两期我们向大家介绍了单板拼版及混合拼版的设计,本文将介绍拼版完成后加工数据及输出丝印的方法。
在进行拼版设计时,系统会自动生成新的Netlist和Refdes,保证拼版数据不会发生冲突,系统会对每一个模块定义一个新的属性Panel ID,作为模块实体的标识符。实体化模块的处理过程,将新的属性Panel ID作为Logic网络和器件)的前缀来定义新的名称。
在完成拼版设计后,对定义Artwork时,就不能再使用单板设计所使用的Refdes-Silkscreen中的信息,而是需要使用系统新创建的信息层PACKAGE GEOMETRY- Pnl_Refdes。在拼版之后输出丝印时需要注意,要选择Panel Refdes,Top或者Bottom,如果是设置顶层就选Pnl_Refdes_Top:
如果是设置底层就选Pnl_Refdes_Bottom:
现在我们开始进行丝印层输出数据设置:
01
设置顶层丝印
首先需要打开Color设置界面,先关闭所有信息层,再选定需要输出的信息层,对于丝印顶层,我们一般需要包含如下信息层,Package Geometry – Silkscreen_Top、Package Geometry – Pnl_Refdes_Top、Board Geometry – Desige_outline、Board Geometry – Outline。完成选择后,画布上,只显示我们所选择的信息层内容。
02
设置Artwork
这是打开Manufacturer菜单下的Artwork,在光绘数据区,按鼠标右键点击Add,在名称栏输入Silkscreen_Top,然后点击OK
添加成功后,展开Silkscreen_Top,这时我们可以确认丝印层信息是否与我们选择是一致的:
03
设置底层丝印
在完成顶层丝印设置后,再打开Color设置界面,将Top丝印层信息换成Bottom丝印层信息,进行Bottom层丝印数据设置。完成选择后,画布上,只显示我们新选择的信息层内容。
04
设置Artwork
再切换到Artwork设置界面,在光绘数据区,按鼠标右键点击Add,在名称栏输入Silkscreen_Bottom,然后点击OK
添加成功后,展开Silkscreen_Bottom,这时我们可以确认Bottom丝印层信息是否与我们选择是一致的:
这样我们的底层丝印也就添加成功了,以上就是我们拼版加工数据输出丝印的操作讲解。
  • pcb
    pcb
  • allegro
  • smt贴片
    Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
    发表于 08-13 22:44
    Allegro PCB Editor Win8.1 64位失去响应问题
    Allegro PCB Editor Win8.1 64位失去响应问题,大家有遇到过的吗?OrCAD可以正常使用。怎么解决,求高手指点。
    发表于 05-19 18:03
    Allegro PCB Editor 16.2菜单中英文对照资料分享
    发表于 05-20 09:10
    allegro拼版操作流程分享!
    CAM350,然后用CAM350进行拼版,拼完后再重新导出大板光绘文件;二是在allegro中新建一个pcb文件,然后将所有小板放在这个文件中拼版
    发表于 09-08 23:13
    dfm软件拼版后,如何把拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来
    各位专家,请问如何把pcb文件拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来?我这边使用dfm拼版后,窗口能看到
    发表于 01-09 22:59
    PCB设计的拼版连接方式/数量/工艺边
    的设计  04工艺边  当板子比较器件密集,板边空间有限时,需要增加工艺边,用来SMT时进行PCB板的传送边,一般3-5mm。工艺边上一般4个角各添加一个定位孔,并三个角添加光学定位点,加强机器的定位,如图3-35。    图3
    发表于 01-15 16:27
    PCB拼版对SMT组装的影响
    PCB为什么要拼版拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
    发表于 04-07 16:37
    设计干货:PCB为什么要拼版PCB拼版的适用方式分享
    发表于 04-07 17:23
    啥?PCB拼版对SMT组装有影响!
    发表于 06-13 09:57
    实用PCB拼版攻略,您的拼版合理吗?
    V-CUT处理。若无间距拼版,不平齐方无法V-CUT;若不平齐方朝外拼版,导轨无法卡住,会导致V-CUT偏差。为确保加工质量和精度,必须遵循适当的间距和拼版方向。见下图; 04总结
    发表于 11-03 13:54
    实用PCB拼版攻略 | 您的拼版合理吗?
    发表于 11-03 14:30
    allegro pcb editor规则设置类别优先顺序
    allegro pcb editor在规则设置之前,必须了解allegro pcb editor
    发表于 11-22 10:53 5891次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b> <b class='flag-5'>pcb</b> <b class='flag-5'>editor</b>规则设置类别优先顺序
    使用Allegro PCB Editor制作Logo封装
    在设计电路板时,一个漂亮的Logo丝印往往会给电路板增色不少(虽然对电路板的性能并没有实质性的影响)。对于Allegro PCB Editor,网上有一些教程12,给出了制作Logo的方法,但是
    的头像 发表于 06-21 15:33 3344次阅读
    使用<b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Editor</b>制作Logo封装
    Allegro PCB Editor实现单板拼版设计
    制造过程连接着设计师和大规模生产PCB的公司。设计者必须了解,该过程涉及相关成本,这意味着工作时间和工程材料的表面积都需要优化。拼版是一种用于同时大规模生产多块电路板的技术,这些电路板放置在一个阵列
    的头像 发表于 03-23 08:11 2585次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Editor</b>实现单板<b class='flag-5'>拼版</b>设计
    Allegro PCB Editor实现混合拼版设计
    在整个PCB设计结束后,电路板需要在SMT贴片流水线上安装元器件。每个SMT加工工厂会根据流水线的加工要求,对电路板的合适尺寸做出规定。如果电路板尺寸过小或过大,流水线上固定电路板的工装将无法固定
    的头像 发表于 03-30 08:11 3222次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Editor</b>实现混合<b class='flag-5'>拼版</b>设计
