方案一、分立元件 GBLC05C方案
方案优点:此方案用ESD二极管GBLC05C完成对接口的静电浪涌保护,分立元件SOD-323封装,方便布线,电容低,IPP电流大,18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
方案二、集成元件LCC05DT3 方案
方案优点:此方案用ESD二极管LCC05DT3完成对接口的静电浪涌保护,集成元件SOT-23封装,节省空间,电容低,IPP电流大,12A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
审核编辑:黄飞
举报投诉
电容
100文章
6550浏览量
160394 -
Video
197浏览量
46702 -
信号传输
4文章
502浏览量
21187 -
浪涌保护
1文章
253浏览量
14081
原文标题:3.2 S-VIDEO接口静电浪涌保护方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
S-video端子有什么分类 ?
目前有的电视机还备有两分量视频输入端口(S-Video In),S-Video 是一种两分量的视频信号,它把亮度和色度信号分成两路独立的模拟信号,用两路导线分别传输并可以分别记录在模拟磁带的两路磁迹上。
发表于 03-12 09:00
S-Video/PAL视频转换器的工作原理及制作
现今的许多视、像设备都具有一个S-Video的视频输出端子.比如摄像机、卫星电视接收机等。本文的目的.就是要介绍一种简单的电路(如图1),它可以将S-Video制式的视频输出转换成PAL制的视濒输出。
浅析CVBS,S-Video,模拟RGB,DVI,HDMI
CVBS:复合视频基带信号(或复合视频消隐与同步)。复合的视频一般通过黄色 RCA接头来连接的。它将亮度、色度、同步和色彩脉冲信息整合到一根电 缆内。 S-Video(Y/C):可以分别传送亮度
ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰
上海雷卯S-VIDEO视频接口ESD静电及浪涌保护方案
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS
发表于 03-07 11:46
•1339次阅读
S-VIDEO接口静电浪涌防护策略
